Der Gaui X5 Thread
  • brachie
    • 15.11.2012
    • 548
    • Alexander
    • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
    #751
    AW: Der Gaui X5 Thread
    Werte X5-Freunde,
    im Rausverkauf bei rc-city habe ich mir den Formula Kopf und Taumelscheibe für den X5 gesichert und gestern umgebaut (siehe Fotos, vorher-nachher). Heute war dann "Erstflug" mit neuem Kopf. Was soll ich sagen: Ich musste an den BeastX-Einstellungen, die ich gestern nach dem Umbau natürlich nochmal durchgegangen und angepasst habe, nichts mehr ändern, es hat alles auf Anhieb gepasst. Er fliegt sich jetzt noch ne Idee direkter finde ich, wahrscheinlich durch den tieferen Kopf. Ich liebe dieses Sportgerät ;-)
    Viele Grüße,
    Alexander
    • Heli-Siggi
      • 19.09.2010
      • 132
      • Siggi
      #752
      hat jemand Erfahrung im Umbau eines X5 vom Rechtsdreher zum
      Linksdreher?
      Gruß, Siggi
      • Pyrdacor
        • 28.06.2014
        • 199
        • Claudio
        • Kreis Ludwigsburg
        #753
        Nabend,
        wie sieht das bei euch mit dem Spiel der Anlenkungen aus?
        Mir ist aufgefallen, dass sich das eine TS Gestänge alleine durch die Schwerkraft bewegt, bei den anderen ist das nicht so, da muss ich die aktiv bewegen, die sind schwergängiger. Was ist da das richtige Spiel, muss ich evtl. neue Kugelköpfe besorgen? Mit anderen Pfannen habe ich es schon versucht. Danke
        Claudio
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          #754
          Hallo Claudio,
          ich hatte auch mit den Kugelpfannen aus dem Bausatz merkliches Spiel. Ich habe mir einen Beutel Ersatzpfannen geholt und damit ist jetzt alles spielfrei. Einige Kugelpfannen musste ich sogar etwas aufreiben. Allerdings habe ich auch bemerkt, dass die Kugelköpfe nicht alle gleich sind. Dieselbe Kugelpfanne bwegte sich auf verschiedenen Kugelköpfen unterschiedlich schwer.
          Ich habe mir da einige Arbeit gemacht und alles solange durchprobiert und aufgerieben, bis es es jetzt leicht, aber absolut spielfrei läuft.
          Gruß Norbert
          Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
          • Pyrdacor
            • 28.06.2014
            • 199
            • Claudio
            • Kreis Ludwigsburg
            #755
            Danke Norbert! Leider sind die Kugelpfannen gerade scheinbar überall aus. Aber ich hatte noch ein paar Kugelköpfe bestellt die die nächsten Tage kommen sollten, werde dann da mit verschiedenen Pfannen/Kopfkombis rum probieren.
            Claudio
            • Pyrdacor
              • 28.06.2014
              • 199
              • Claudio
              • Kreis Ludwigsburg
              #756
              Kann mir jemand sagen, wieviel Motorpole der Stock Scorpion 910kv Motor (Guec GM-601) hat?
              Wenn ich das richtig sehe müssten das 10 sein, stimmt das?
              Ich frage, weil ich die Daten für das Unisens zur Drehzahlrechnung brauche.
              Getriebefaktor muss ich wohl 7,5 angeben (120Zähne HZR / 16er Ritzel).
              Danke!
              Claudio
              • Rainmaker
                • 05.01.2015
                • 99
                • Helmut
                • Kreis Eichstätt
                #757
                Wenn ich mich nicht verzählt habe sind es 8
                • running
                  • 13.06.2014
                  • 1478
                  • Maik
                  • Wild in 31600
                  #758
                  Ja, der Motor ist 8-polig! Steht auch so in den technischen Daten bei Gaui auf der Seite.
                  Was anderes:
                  Würde ein Hacker ECO-X 6S 5000mAh unter die Formula-Haube passen?
                  Er hat diese Daten:
                  Gewicht ca. [g]: 733
                  Maße ca. (L x B x H) [mm]: 138 x 42 x 57
                  Benötige noch einen Akku und hab den im Auge. Vielleicht setzt ihn jemand ein und kann mir Auskunft geben?
                  [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                  • rcandirc
                    • 07.11.2009
                    • 675
                    • Wien/Aspern
                    #759
                    AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
                    Ich habe die EcoX 4500er drin. Die passen gut rein. Aber viel Platz is nimmer.
                    Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                    • Rainmaker
                      • 05.01.2015
                      • 99
                      • Helmut
                      • Kreis Eichstätt
                      #760
                      ich fliege P-ION, 6s 5000mAh, geht sehr sehr knapp rein.
                      Seit ich diese Akkus kenne kommt mir kein LiPo mehr in´s Haus.
                      Seite / Kategorie - HaDi-RC Modellbau
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        #761
                        Ich habe die 155 langen mylipo als 4100 und 5000 drunter gehabt, passt,
                        Mittlerweile aber auch nur noch die 4100 weil, die nicht so schwer sind...
                        Vg
                        Guido
                        • running
                          • 13.06.2014
                          • 1478
                          • Maik
                          • Wild in 31600
                          #762
                          Grad den Erstflug meines ersten, komplett selbst aufgebauten Helis erfolgreich absolviert!
                          Kampschweben mit 1700 und 1950U/min gemischt, bei der "hohen" Schwebedrehzahl habe ich ca. 16A Strom. Kommt das mit euren Erfahrungen auch so hin?
                          Muss allerdings sagen, dass ich noch mit zwei leichten Xtron 2x 3s aus meinem Rex geflogen bin
                          Erster Eindruck: Wie'n Bus
                          Danke fürs zuhören...
                            #763
                            Ja. Meiner braucht 12 Ampere, aber ich fliege auch "Low RPM".
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Der Gaui X5 Thread
                            Glückwunsch zum Erstflug!
                            • running
                              • 13.06.2014
                              • 1478
                              • Maik
                              • Wild in 31600
                              #764
                              Werd morgen mal bei 1700U/min. aufs Display schauen, was er da hat.
                              Die entnommene Kapazität kommt auch ziemlich genau mit dem wieder rein geladenen hin. Telemetrie ist schon was feines. Hab in ca. 7,5 min. 1450mAh verschwebt.
                              So sieht er jetzt aus:
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #765
                                Sauber aufgebaut, finde ich. Bravo!!!
                                Liebe Grü�e
                                Thomas
