Der Gaui X5 Thread
  • phailipp
    • 05.11.2011
    • 393
    • Philipp
    #736
    AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
    @ Hendrik: Versuch mal, das Heckrohr etwas weiter hinter zu schieben, so dass das Ritzelspiel des Starrantriebs etwas größer wird.
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      #737
      Hast du in der Richtung eigene Erfahrungen gemacht???
      • phailipp
        • 05.11.2011
        • 393
        • Philipp
        #738
        Jop, ist zwar schon ne Weile her, aber ich meine, das waren ähnliche Symptome...
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          #739
          AW: Der Gaui X5 Thread
          Wir haben hier den x5 mit spartan Esprit und min vstabi am fliegen und bei beiden haben wir dieses heckenden nicht.
          Ich habe das 770er drauf und der Kumpel ein savox, das Standard servo...
          Ohne flackes, ich würde mal ein anderes stabi versuchen ...
          Kriegst doch zur zeit für um die 100 Euro alles...
          Ich hatte auch mal ein beast....
          Vg
          Guido
          • Rookie_KS
            • 26.03.2014
            • 1554
            • Hendrik
            #740
            Vg
            Guido
            Nett gemeinter Tipp, aber ich habe jetzt (knapp) 250 Euro für das neueste Beast azsgegeben, das muss man doch mit dem X5 anständig zum Laufen kriegen!
            • Denson
              • 22.12.2013
              • 743
              • Dennis
              • Basel/Bern
              #741
              Ich hatte beim X4 auch extreme Probleme mit Heckzittern oder Pendeln, eines von beidem war immer vorhanden. Mit dem alten Beast keine Probleme... Hab mehrfach hin und her gewechselt und es schlussendlich meinem Händler geschickt, der es ersetzen wird...
              Laut ihm bin ich bereits der zweite Beast Plus Fall mit den identischen Symptomen. Hätt ich davor das alte Beast nicht im Gaui gehabt, hätt ich die Mechanik wohl mittlerweile komplett zerlegt...
              Hab sehr viel an Werten getestet, keine Besserung. Nur mal so als Input...
              Morgen kommt das Neue.
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                #742
                Danke, sehr aufschlussreich!
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #743
                  also ich bin das beast auch lange geflogen und die leute die dann spartan genommen haben, haben alle ein perfektes heck....ist leider so...
                  das neue beast kenne ich aber auch nicht und es fliegt hier keiner..
                  vg
                  guido
                    #744
                    So eine schwierige ßbung ist das Heck nicht am X5, dass das ein Beast nicht schaffen würde.
                    Notfalls leistet euch ein sündteures Heckservo Savöx SH-1290MG, das ist aber vermutlich schon etwas overkilled.
                    • Leveloneflyer
                      • 04.08.2013
                      • 147
                      • Regensburg
                      #745
                      Schon mal an den Einbau der Lager/Scheiben im Heck gedacht?
                      In der Anleitung war bei mir dieser falsch dargestellt...
                      Das Pendeln war zwar danach nicht ganz weg, aber deutlich besser...
                      Das Thema wurde z.B. hier hier schon mal angeschnitten...
                      • juniorfuzzi
                        • 15.12.2011
                        • 1203
                        • Timm
                        #746
                        Was ist dann mein BLS256HV
                        • running
                          • 13.06.2014
                          • 1478
                          • Maik
                          • Wild in 31600
                          #747
                          Ich habe heute mein Hitec Servo-Set bekommen. Es geht also langsam weiter mit dem Aufbau.
                          Werde dann hier mal berichten, was mein Heck mit dem Microbeast so macht. Kann aber noch etwas dauern...
                          Tauchen die Probleme mit dem alten oder dem neuen Heck auf?
                          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                          • Rookie_KS
                            • 26.03.2014
                            • 1554
                            • Hendrik
                            #748
                            In deinem Link war des Rätsels Lösung die Reduzuerung der Hz-Zahl des Servos. Das hatte ich mir eh schon überlegt und werde es beim nächsten Flug mal testen (von derzeit 333 Hz auf 270 Hz oder 165 Hz).
                            Das Heck ist wie gesagt jetzt EXTREM leichtgängig, ein leichtes Anhauchen reicht schon. Die vormontierten Blatthalter habe ich bisher nicht geöffnet.
                            • truckerbiker
                              • 19.01.2014
                              • 545
                              • Felix
                              #749
                              Hast du es mit meinem Beitrag schon versucht? Nr.675
                              E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #750
                                Dein Tipp aus Beitrag 675 war ja folgender:
                                Ich habe mein leichtes Heckpendeln bei den 3 X5 dadurch wegbekommen, das ich erstens am Heck einen guten Kompromis zwischen Leichtgängigkeit und Spielfreiheit hergestellt habe und zweites den HeadingLook-Anteil des MB auf sehr niedrig gestellt habe.
                                Danach habe ich die Kreiselempfindlichkeit der 3 flugstufen dementsprechend angepasst.
                                Das war meine persönliche Vorgehensweise, meine Heck´s halten und stehen ruhig. Ich kann allerdings kein 3D und weiß deshalb nicht, ob es auch dafür gut eingestellt wäre, aber für mich passt es.
                                Darauf hin habe ich versucht, den Heading-Lock Anteil von der Standardeinstellung "Mittel" auf "Niedrig" zu reduzieren. Das hat allerdings gar nichts gebracht. Den Anteil auf "Sehr Niedrig" zu stellen habe ich nicht versucht, weil ich Angst hatte, dass das Heck in bestimmten Situationen nicht mehr richtig hält...
