Der Gaui X5 Thread
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    #826
    AW: Der Gaui X5 Thread
    Du wirst beim x5 mit weniger Drehzahl auskommen als beim Goblin. Ich habe auch beide und den x5 fliege ich lieber mit 1800-2100. Der Goblin mit den originalen Blättern braucht mehr fürs gleiche Flugverhalten. Oder du gibst ihm andere Blätter.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • rcandirc
      • 07.11.2009
      • 675
      • Wien/Aspern
      #827
      AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
      2500 beim X5 geht ab die sau. Habe meinen alten Jive 80hv mit dauer high speed seiten TicTocs zerstörtð???
      Aber der x5 geht mit 2200 auch schon wirklich gut.
      Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
      • Kronos
        • 13.07.2013
        • 819
        • Patrick
        • Bezirk Leoben, Steiermark
        #828
        Der Gaui X5 Thread
        Da hier ja gerade wegen Ritzel und Drehzahl gesprochen wird:
        Ich hab hier noch einen Scorpion 4020-1100kv rumliegen.
        Der ist aufgrund der KV Zahl ja eigentlich zu hoch angesetzt, kann ich so ein kleines Ritzel (zB 13 oder 14) problemlos verwenden?
        Gibt es überhaupt Ritzel für die 5mm Welle? (Mikado Edition)
        Edit: Drehzahl eh so um die 2200-2500RPM
        Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
          #829
          Ein 14er Ritzel müsste es nach meinen Aufzeichnungen geben (Quelle habe ich keine). Das dürfte auch ganz gut passen, wenn du wirklich mit Mörder 2500(???) Umdrehungen fliegen willst. Bei 2200 würde ich dann eher, falls erhältlich, ein 13er in Erwägung ziehen, wenn du so viele Kv hast.
          2500??
          • Kronos
            • 13.07.2013
            • 819
            • Patrick
            #830
            Ein 14er Ritzel müsste es nach meinen Aufzeichnungen geben (Quelle habe ich keine). Das dürfte auch ganz gut passen, wenn du wirklich mit Mörder 2500(???) Umdrehungen fliegen willst. Bei 2200 würde ich dann eher das 13er in Erwägung ziehen, wenn du so viele Kv hast.
            2500??
            Dann würde ich eher das 13er nehmen, falls es das gibt.
            Ich denk mal, mit um die 2300 ist man schon ganz gut aufgehoben.
              #831
              ßbrigens steht da doch was bei mir auf dem Spickzettel:
              14er Ritzel bei http://www.heli-shop.com/shop/produc...5mm-Welle.html
              Aber der Link geht scheinbar nicht mehr.
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                #832
                Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen
                Nachfrage: Wann bzw. wie merke ich denn, dass das Spiel "ok" bzw. optimal ist?
                Hat jemand dazu noch einen konkreten Tipp für mich (bezogen auf die Schrägverzahnung?!?
                • Novum
                  • 25.07.2013
                  • 1270
                  Ich mach immer ein dünnes blatt Papier zwischen Ritzel und Hauptzahnrad.
                  Dann Motor ganz dran schieben.
                  Alles fest ziehen.
                  Und am ende das Papier raus drehen.
                  Bei dem Schräg verzahnten spürst du das Spiel am Ende kaum.
                  [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                  • running
                    • 13.06.2014
                    • 1478
                    • Maik
                    • Wild in 31600
                    #834
                    Genau, entweder nach Gefühl oder einen Papierstreifen zurechtschneiden und dazwischen klemmen. Hab ich schon als kleiner Junge an meinen RC-Cars so gemacht.
                    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                    • Novum
                      • 25.07.2013
                      • 1270
                      So der Aufbau geht nur schleppend vorran.
                      Gibt auch eine Setupänderung!
                      Das mit dem großen VStabi macht mich vom Einbau und Platzangebot nicht wirklich Häppy und ist mir zu Umständlich in der Handhabe!
                      Mache jetzt ein kleines Stabi rein.
                      Der Motor wird auch gewechselt, den Originalen nehme ich für ein anderes Objekt, den Pyro 650 kann ich nicht verbauen wegen der 6MM Welle und ich nicht auf die Schrägverzahnung verzichten will.
                      Jetzt kommt ein Scorpion V3 4020/890KV rein
                      Ja somit Verzögert sich der Erstflug erstmal...
                      Stefan
                      • running
                        • 13.06.2014
                        • 1478
                        • Maik
                        • Wild in 31600
                        #836
                        Zitat von Novum Beitrag anzeigen
                        Nur noch eine Frage bzgl. der Ritzelwahl!
                        Welche Drehzahlen fliegt ihr mit dem X5?
                        Habe die schräge Verzahnung, den Stockmotor und Ritzel habe ich 16er / 15er / 14er
                        Ich nutze den Stock-Motor und 15er Ritzel.
                        Mit dem Hobbywing-Regler und 65%/70%/84% Gasgerade (Spektrum DX6) kommen bei mir jeweils
                        1850/1950/2260U/min raus.
                        Meistens fliege ich dann mit der mittleren Drehzahl. Bei der hohen hat er schon unheimlich Power.
                        • Rangun
                          Rangun
                          #837
                          Hallo Leute,
                          bei meinem x5 lite bin ich bei den Paddeln angekommen, die Anleitung sagt aus, das man die Paddel auf die Paddelstange drehen soll.
                          Soweit gut ,allerdings sind die Löcher in den Paddeln so groß das ich sie einfach auf das Gewinde der Paddelstange aufschieben kann.
                          Sollen die geklebt werden??
                          Gruss Wolfgang
                          • running
                            • 13.06.2014
                            • 1478
                            • Maik
                            • Wild in 31600
                            #838
                            Sorry, zu den Paddeln kann ich nichts sagen, als FBL-Flieger.
                            Aber hat das schon jemand gesehen?
                            Boom-Cover für den X5, allerdings ist der Preis ja mehr als abenteuerlich.
                            Scheint so, als ob der X5 weiterhin als aktuelles Modell gepflegt wird.
                            Auf HeliFreak wurde ja bereits öfter drüber diskutiert, ob er evtl. eingestampft wird.
                            • SoloPro
                              • 09.01.2011
                              • 2209
                              • Norbert
                              #839
                              Zum Zahnradspiel: Das große Zahnrad mehrfach durchdrehen und die engste Stelle ermitteln. Ich stelle dann nach Gefühl ein. Es muss noch ein ganz bisschen klappern.
                              Zu den Paddeln: Ich habe keinen Paddel-X5, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die aufgeklebt werden. Das wäre lebensgefährlich.
                              Da ist irgendwas falsch. Entweder da kommt noch ein Einsatz rein, oder die Paddel sind ein Fall für die Reklamation. Aber das muss doch aus der Anleitung hervorgehen.
                              Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                                #840
                                Das darf nicht sein. Haben die Paddel ein Gewinde drinnen? Stimmen sie optisch mit anderen Paddeln vom X5 (Google-Bildersuche etc.) überein oder hast du ganz was Falsches geliefert bekommen? Oder ist die Paddelstange zu dünn? Sehr komisch...
