Der Gaui X5 Thread
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    AW: Der Gaui X5 Thread
    Moin Kollegen,
    ist der Geräuschunterschied groß zwischen der Geraden und Schrägverzahnung?
    Wer hat das mal Umgerüstet und kann ein Feedback geben.
    Stefan
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      #812
      Der Unterschied ist deutlich hörbar. Habe beide zeitgleich nebeneinander geflogen.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        #813
        Die Schrägverzahnung ist deutlich angenehmer im Geräusch, eher ein leichtes Sirren anstelle des Kreischens der roten Zahnräder. Was nicht heißen soll, dass das rote extremes Kreischen verursacht. Wenn das Ritzelspiel passt finde ich das auch noch OK (verglichen mit meinem Rex).
        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
        • Novum
          • 25.07.2013
          • 1270
          Hallo Leute,
          mein X5 ist da!
          Seit zwei Jahren tu ich schon damit rum mir einen Anzuschaffen, jetzt ist es soweit!
          Komponenten wird verbaut was ich gerade liegen habe, die Servos sind wohl Oversized, aber ich hab Sie halt.
          Verbaut wird ein VStabi Silverline und das ganze am VStabi-Govener!
          Bin gespannt auf den Erstflug, vielleicht gelingt mir das bis zum Samstag.
          Wünsche euch was!!!!!
          Stefan
          • SoloPro
            • 09.01.2011
            • 2209
            • Norbert
            #815
            Herzlichen Glückwunsch! Ich habe meinen jetzt im 2.Jahr und bin immer noch begeistert. Seit ich den X5 habe fliege ich meine anderen Helis nur noch, damit sie nicht ganz nutzlos rumstehen. Einige habe ich auch schon verkauft.
            Aber sie passen rein. Bei einigen Helis der 550er Klasse kriegst du die gar nicht eingebaut.
            Viel Spass mit dem X5!
            Gruß Norbert
            Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
            • Novum
              • 25.07.2013
              • 1270
              Guten morgen Norbert,
              vielen Dank!
              Jetzt habe ich noch eine weitere Frage an euch!
              Gibt es für den X5 Motorritzel mit 6mm Durchmesser?
              Somit hätte man ja mehr Möglichkeiten was die Motorwahl betrifft.
              Stefan
              • running
                • 13.06.2014
                • 1478
                • Maik
                • Wild in 31600
                #817
                Es gibt von Gaui die Art.Nr. 901599 bzw. 901600 (14mm und 15mm).
                Derzeit hab ich die nur bei fastlad gefunden.
                Fremdhersteller mags vielleicht auch geben?
                Die sind allerdings gerade verzahnt. Das schräge gibt's offenbar nur in 5mm.
                Zur not aufreiben lassen.
                • rcandirc
                  • 07.11.2009
                  • 675
                  • Wien/Aspern
                  #818
                  AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
                  Beim Hw 100A V3 ist der Vbar Gov nicht wirklich notwendig. Fliege ihn auch im X5 mit einem 4020 und die Regelung ist perfekt.
                  Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                  • Rookie_KS
                    • 26.03.2014
                    • 1554
                    • Hendrik
                    #819
                    Zitat von running Beitrag anzeigen
                    Die Schrägverzahnung ist deutlich angenehmer im Geräusch, eher ein leichtes Sirren anstelle des Kreischens der roten Zahnräder. Was nicht heißen soll, dass das rote extremes Kreischen verursacht. Wenn das Ritzelspiel passt finde ich das auch noch OK.
                    ich habe mir jetzt auch das HZR und das Motorritzel in der schrägverzahnten Variante gekauft.
                    Gibt es von euch gute Tipps hinsichtlich der Einstellung des optimalen Ritzelspiels (allgemein und zur Scgrägverzahnung)???
                    VG
                    Hendrik
                    P.S. Beim dem Stockzahnrad habe ich mich sehr schwer getan, deshalb frage ich. Vielleicht habt ihr gute Tipps oder eine gute Vorgehensweise...
                    • Novum
                      • 25.07.2013
                      • 1270
                      Ich weiß, aber ich mag den Govener vom Stabi und ich weiß dann auch meine genaue Drehzahlen.
                      Hast Du einen Stützakku drinnen bei dem Regler?
                      Stefan
                      • running
                        • 13.06.2014
                        • 1478
                        • Maik
                        • Wild in 31600
                        #821
                        Ich nutze den Regler ohne Stütze, sei es Akku oder Kondensator.
                        Hab 7,4V eingestellt und max. Einbrüche in der Spannung bis zu 7,2V runter.
                        Damit kann ich leben. Eine Anwendung mit Stützakku ist mir zu heikel, da bisher niemand wirklich beantworten konnte, ob das problemlos machbar ist, ohne dass der Regler evtl. Schaden nimmt.
                        Bezüglich des Ritzelspiels:
                        Ich gehe so vor, dass ich die ausgebaute Motorplatte samt Motor in die vorgesehene Aussparung lege und den Motor soweit an das Zahnrad schiebe, bis das Spiel ok ist. Dann drehe ich eine der vier Motorschrauben an, dabei darf der Motor natürlich nicht bewegt werden. Nochmals Kontrolle durch erneutes einlegen der Trägerplatte ins Chassis. Wenn alles OK, sämtliche Schrauben nacheinander sichern.
                        Erfordert Geduld und ßbung. Das ist sicherlich ein kleiner Nachteil am X5.
                        • Rookie_KS
                          • 26.03.2014
                          • 1554
                          • Hendrik
                          #822
                          Aber dann komme ich doch gar nicht mehr (von oben) an die Motorschrauben ran?!?
                          (Das ist ja gerade mein Problem, bei anderen Helis ist das deutlich komfortabler.)
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            #823
                            Die Motorschrauben leicht anziehen und den Motor vorsichtig rausheben. Festziehen in eingebauten Zustand geht nicht. Kleiner Nachteil des x5. Macht man aber nur einmal.
                            Torsten
                            • Rookie_KS
                              • 26.03.2014
                              • 1554
                              • Hendrik
                              #824
                              Nachfrage: Wann bzw. wie merke ich denn, dass das Spiel "ok" bzw. optimal ist?
                              • Novum
                                • 25.07.2013
                                • 1270
                                Hallo Leute,
                                finde den Thread hier wirklich Klasse!
                                Schnelle und Kompentente Antworten, Danke euch!
                                Nur noch eine Frage bzgl. der Ritzelwahl!
                                Welche Drehzahlen fliegt ihr mit dem X5?
                                Habe die schräge Verzahnung, den Stockmotor und Ritzel habe ich 16er / 15er / 14er
                                Wenn ich jetzt den Drehzahlrechner zu Rate ziehe und meine Erfahrungen mit dem Goblin 500 ( ähnliche Größe ), bei diesen waren meine höchsten Drehzahlen 2400-2500 U/min. und das hat mir gereicht!
                                Ich denke wenn ich das 16er nehme bin ich gut Aufgehoben damit in dem Bereich!
                                Oder habt ihr andere Vorschläge für mich?
                                Stefan
