Der Gaui X5 Thread
  • winfried
    winfried
    #691
    AW: Der Gaui X5 Thread
    Ja die neue Anlenkung ist besser, aber viel zu teuer . Das Heckgehäuse ist einfach Klasse was Optik etc. angeht, alles passt optimal, aber unbedingt nötig ist es auch nicht. Ich habe es mir trotzdem geholt weil bei einigen Händlern praktisch ein Rausverkauf stattfindet und damit die Preise extrem gefallen sind. Die Hülse habe ich auch noch nicht einzeln endecken können, werde wenn es wieder geht, mir einpaar selbst anfertigen.
    Winfried
    • k4500
      • 21.07.2013
      • 41
      • Kurt
      #692
      Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen
      3. Bekommt man die Messinghülse im Pitchslider auch einzeln???
      Ja gibt es.
      z.b. Hier
      Hurricane Heckrotorschiebehülse - Modellbau Lenz - Onlineshop
      oder auch hier
      Heli Shop - Das Original - Vertrauen Sie der Marke
      im Moment halt nicht lieferbar
      Beide sind halt für den 425/550 ausgewiesen.
      Diese verwenden aber dieselbe Heckrotorschiebehülse wie der X5
      Beste Grüsse
      • Rookie_KS
        • 26.03.2014
        • 1554
        • Hendrik
        #693
        Zitat von winfried Beitrag anzeigen
        Ja
        Hallo Winfried,
        kannst du da bitte mal "Ross und Reiter" nennen?!
        Viele Grüße und vielen Dank
        Hendrik
        • winfried
          winfried
          #694
          Schau mal zb. bei RC-City oder bei RC-Dome rein, die schmeißen alles raus.
          Winfried
          • Ollympus
            • 28.08.2012
            • 68
            • Olly
            • Walldürn
            #695
            Nach langer Pause baue ich gerade an meinem X5 weiter. Mit welchen Schrauben habt ihr die Heckstreben in ihren Haltern gesichert? Anleitung sagt M3x6 aber das haut nicht wirklich hin? Mach ich da was falsch?
            Zuletzt geändert von Ollympus; 22.03.2015, 17:44. Grund: Bildle angehängt
            • winfried
              winfried
              #696
              Ne das wird nichts, mindestens 3x12 sollte es sein. Etwas länger kann auch nicht schaden, einfach mal probieren was in die Aluteile (Rahmenverbinder oder wie die sich nennen) noch rein geht.
              Winfried
              • Ollympus
                • 28.08.2012
                • 68
                • Olly
                • Walldürn
                #697
                M3 passt schon nicht... Max M2! Oder aufbohren?
                • Rookie_KS
                  • 26.03.2014
                  • 1554
                  • Hendrik
                  #698
                  Ich fürchte du hast in der Anleitung an der falschen Stelle geschaut. Die winzigen Schrauben in den Heckstreben sind definitiv keine M3, sondern wesentlich kleiner. Da steht aber auch nichts mit M3 in der Anleitung (das gilt nur für die dahinterliegende Schraube).
                  VG
                  Hendrik
                  • winfried
                    winfried
                    #699
                    Jetzt ist klar welchen Punkt Du gemeint hast. Ist natürlich M2x15 oder so plus Stopmutter. Ich habe die Hülsen zusätzlich geklebt, wird glaube ich auch in der Anleitung beschrieben. Zum kleben hatte ich einen 2K Acryl Kleber genutzt, ähnlich dem Stabilit Express aber noch etwas besser.
                    Winfried
                    • Ollympus
                      • 28.08.2012
                      • 68
                      • Olly
                      • Walldürn
                      #700
                      VG
                      Hendrik
                      So hab ich das auch verstanden... In der Anleitung ist überhaupt nix von der Montage der Hülsen auf die Stangen beschrieben... Kann es sein, dass bei den älteren Versionen vom X5 Alustangen dabei waren, ohne die Hülsen?
                      Winfried
                      Mööp, jetzt wird mir auch klar warum ich nen Beutel mit Schrauben und Stopmuttern über habe!
                      Danke, euch 2!
                      • running
                        • 13.06.2014
                        • 1478
                        • Maik
                        • Wild in 31600
                        #701
                        Hatte ja schon angedroht, dass ich mich hier nochmal zu Wort melden werde, was den Aufbau meines Neuwerbes betrifft.
                        Zwei konkrete Fragen:
                        1. Das Ritzel für den Heckabtrieb scheint mir relativ hoch zu liegen, auf jeden Fall fluchten die Räder nicht wirklich. Wie ist das bei euch?
                        2. Im Zusatzblatt meiner Anleitung steht, dass für die Montage der Gyroplattform in die hintere Rohrschelle eine M3x8 eingedreht werden sollte. Im originalen Manual steht M3x6.
                        Die M3x8 würde sich ins Heckrohr drehen, da sie zu lang ist. Soll das so sein?
                        Bitte seht euch dazu mal die Bilder an.
                        Danke!
                        Maik
                        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                        • running
                          • 13.06.2014
                          • 1478
                          • Maik
                          • Wild in 31600
                          #702
                          Noch ein paar Bilder und die besagte Schraube.
                          Ich hoffe, es ist klar, was gemeint ist...
                          • rcandirc
                            • 07.11.2009
                            • 675
                            • Wien/Aspern
                            #703
                            AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
                            Das mit dem Abtrieb ist bei mir auch so. Funktioniert bei mir seit 60 Flügen problemlos
                            Die längere ist da um das Heck zusätzlich zu sichern. Die Amis nennen das: "pinning the tail"
                            Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                            • running
                              • 13.06.2014
                              • 1478
                              • Maik
                              • Wild in 31600
                              #704
                              OK, danke dir. Das klingt ja schon mal so, dass alles korrekt zu sein scheint.
                              Macht es dann nicht Sinn, das Heckrohr nach einstellen des Ritzelspiels an der Stelle der Schraube anzubohren, damit dort die Schraube reingreifen kann? Somit würde es nicht verbogen werden.
                                #705
                                Bei mir auch!
