Gaui X5 - Hilfe zu Heckpendeln gesucht
  • oli p.
    oli p.
    #91
    AW: Gaui X5 - Hilfe zu Heckpendeln gesucht
    P.S.: Habe auch NHL Heckblätter dort bestellt, 85mm zu 16,-€ wegen des Pendelns.
    Kennt diese Blätter jemand? Erfahrungen?
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      #92
      Also ich kenne sie nicht, denke aber nicht dass sie schlecht sein werden - ich denke aber einen großteil machen sowiso die Hauptblätter aus - meine Haupt mit deinen Heckblättern haben ja keine (oder nur minimalst) Probleme gemacht wenn ich mich recht entsinne.
      Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • oli p.
        oli p.
        #93
        stimmt schon, Hauptblätter=Hauptanteil am Pendeln...
        Aber ich fände es halt schön wenn er gar nicht pendelt darum auch Heckblätter.
        Oli
        • ArguZ
          ArguZ
          #94
          Ich hatte die marke auf dem Diabolo....sind ganz ok, allerdings sehr schlank, machen wenig Druck.
          Gleich lange Edge gehen um einiges besser.
          Hast Du denn die Moeglichkeit ein V-Stabi laufen zu lassen ?
          Wenn nicht kann ich Dir gerne meines mitschicken, der Rest ist soweit verpackt und ich brauchs grad nicht.
          Dann kennst Du wenigstens die boese Frequenz ..
          Die Jungs nebenan im Auswuchten tread haben ziemlich gute Ideen und ich glaube fast das an dem Kopf etwas sein kann.
          • the spirit
            the spirit
            #95
            hat jemand den link zu den 520er Align für ca. 26€?
            Danke
            • kollech1
              • 08.10.2012
              • 1510
              • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
              #96
              sry. denk die sind schon alle weg.
              Zum Glück hab ich heut morgen gleich mal
              eine Bestellung aufgegeben. ;-)
              • oli p.
                oli p.
                #97
                Psssst, nicht weitersagen - die Blätter findet ihr unter "Ersatzteile Align" und nicht unter "Rotorblätter"
                • kollech1
                  • 08.10.2012
                  • 1510
                  #98
                  also bei mir sind se nicht mehr da ;-)
                  aber egal..hab ja eh bestellt.....
                  • oli p.
                    oli p.
                    #99
                    Jupp, jetzt sinse wech...
                    Da haben wir 2 wohl die letzten erwischt
                    • oli p.
                      oli p.
                      #100
                      Hi!
                      Update: Nachdem Thomas in DA drauf geschaut hatte auf den Heli und wir seine Blätter drauf hatten, habe ich ja die Align Blätter selbst bestellt und noch NHP fürs Heck.
                      Außerdem habe ich die Heckmechanik wieder fester angezogen da ich diese im Zuge des "wenn-dein-Heck-pendelt-ist-es-schwergängig-Wahnsinns" loser festgeschraubt hatte als ursprünglich.
                      Hatte das aber nach Gefühl gemacht und nicht mehr das Servo ausgehängt zum Testen.
                      Testschweben mit den Align und NHP: Pendelt
                      Und hää? Watn datn? Heck dreht gaaaanz langsam nach rechts - im AVCS Mode!
                      Kann nicht sein...
                      Ach ja, da fällts mir ein. Ich hatte nach Wiederaufbau mit den ALZRC Teilen (auch Heckrohr) das Heck nicht, wie sonst, im Normalmode eingeflogen. Da scheiden sich ja eh die Geister drüber.
                      Also wegen dem langsamen Drift mal testweise im NM abheben wollen, aber der Heli dreht das Heck schon vor dem Abheben schnell nach links. Gut, deutlich zuviel Vorspur, das muss geändert werden.
                      Heute also das Heck wieder klassisch im Normalmode eingeflogen (so wie auch beim Erstaufbau aus der Packung raus) und beim Aushängen des Gestänges gemerkt, dass das Festziehen der Heckmechanik nach Gefühl vor kurzem doch nicht so dolle war. Es hakelte etwas um die Mitte rum.
                      Also wieder etwas gelockert (den Umlenkhebel) damits wieder flutscht wie vorher.
                      Ergebnis: Nachdem also nun die Hauptrotorblätter und die HeRo Blätter (erneut) getauscht sind, das Heck wieder im NM eingeflogen ist und die nach Darmstadt zu fest gezogene Heckmechanik jetzt WIEDER flutscht - und achso genau, die Drehzahl habe ich um jeweils 100rpm in den einzelnen Flugphasen erhöht und die Gyrogain dafür um 3% reduziert - ja nachdem das also alles erledigt war dann erneutes Testschweben.
                      So minimal wie eben hat das Heck noch nie gependelt!
                      Man sieht es eigtl. kaum noch, nur wenn man ganz genau hinschaut
                      Flugtest steht noch aus, aber bis hierhin ists ja zumindest schonmal ein kleiner Erfolg.
                      Oliver
                      • THM
                        THM
                        • 24.01.2011
                        • 2709
                        #101
                        Glückwunsch Oli Ich schreib auch noch gleich was im anderen Thread, aber bis hierhin erstmal Glückwunsvh Wie siehts denn mit den Aligns aus ? Pendeln die dann wieder stärker ?
                        Thomas
                        Gaui X5 Lite FES
                        • oli p.
                          oli p.
                          #102
                          Hi Thomas,
                          mit wieder getauscht meinte ich die Aligns, diese sind aktuell heute drauf gewesen.
                          "Erneut" nur dsh. um zu verdeutlichen, dass die Blätter ja schon zuvor testweise getauscht waren. Nämlich SAB gegen Spinblades.
                          Nun also die neuen Aligns.
                          Oliver
                          Zuletzt geändert von Gast; 23.12.2013, 17:05.
                          • googie
                            • 05.10.2010
                            • 553
                            • Robin
                            • Schweiz
                            #103
                            Hallo Zusammen
                            Ich habe heute meinen X5 eingeflogen und habe ebenfalls ein Pendeln am Heck. Geflogen bin ich mit den Gaui Hauptrotorblätter und am Heck waren die KBDD Blätter. So wie ich das jetzt im Thread gelesen hatte, liegt das Problem an den Hauptblätter. Habe ich richtig gelesen ? Wenn das stimmt, werde ich morgen einmal die 520er MS Composit Rapid testen. Ich bin gespannt ob das was gegen das Heckpendeln bringt.
                            Ach ja, ich fliege übrigens mit Original Motor, YEP120LV, Vstabi und Align Servos.
                            Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
                            Jeti DS-16
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #104
                              Ja Mach mal... VStabi Werte Auf der Bank passen ?
                              Blätter Hast Du schon von Links nach rechts getauscht ?
                              Die Amiforen sind auch voll davon, vielleicht ist echt was mit dem Kopf einfach schief bei der Charge.
                              • Seebodener
                                Seebodener
                                #105
                                Servus Leuts,
                                obwohl ich keinen X5 fliege verfolge ich diesen Thread doch mit interesse.
                                Ich habe mal in meinem Fundus gekramt und anliegendes pdf gefunden. Leider weiß ich nicht WER der Ersteller ist.
                                Der Titel sagt eigtl. alles, außer, daß den Heckblättern viel zu wenig Beachtung diesbezüglich u. auch bzgl. Vibrationen geschenkt wird.
                                Guten Rutsch in´s neue Jahr.
                                P.S.: hier die Quelle der pdf
                                Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2013, 09:21.
