Compass eXo 500-was wird das?
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    #586
    AW: Compass eXo 500-was wird das?
    ich bin grad im aufbau. soweit alles sehr gut zu bauen.
    hoffe mal nächste woche erstflug dann....
    • carljonas
      • 11.12.2014
      • 587
      • Carl
      #587
      Ja meiner steht bis auf Empfänger fertig da, Aufbau hat echt Spaß gemacht. Leider hatten die RJX Servos andere Maße und ich musste ein paar Spacer drücken. Aber mit den MKS sollte es keine Probleme geben.
      Die vorderen Haubenverschlusse sind bisschen blöd zu erreichen und öffnen
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        #588
        Kannst bitte Bilder davon machen? Würden die Savöx 1260 auch passen?
        David
        • carljonas
          • 11.12.2014
          • 587
          • Carl
          #589
          David
          Bilder gerne, ob die Savöx passen kann ich dir leider nicht sagen.
          • nille
            • 09.03.2011
            • 680
            • Niels
            • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
            #590
            Savöx - SV-1250MG und SV-1257MG passen
            CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
            • Flip73
              • 29.03.2013
              • 529
              • Philipp
              • Wild auf der Wiese um HH
              #591
              hab heute angefangen zu bauen.
              Bin bis zum Landegestell gekommen und finde das schon sehr windig angeschraubt.
              Soll das bei einer vergurkten Landung z.B Auro einfach rausrutschen?
              Ich vermute eher das es oben bricht oder was denkt ihr?
              Gibt es da schon Erfahrungen?
              EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
              • carljonas
                • 11.12.2014
                • 587
                • Carl
                #592
                Es ist halt wie beim Warp nur das die Kufen länger sind, ich finde auch dass es leicht verbiegt. Aber noch bin ich nicht geflogen. BTW was wiegen eure jetzt fertig, bin bei knapp 3kg mit 4500 30c Akku.
                • nille
                  • 09.03.2011
                  • 680
                  • Niels
                  #593
                  Was sollen die anderen denn so wiegen?
                  Das hängt schließlich davon ab, welcher Akku verwendet wird.
                  Alle anderen Komponenten sind, egal welches Produkt (Regler, Empfänger, Servos, FBL), nahezu identisch.
                  Es sei denn man nimmt einen anderen Motor als in der Kombi. Und ob einer nun Geflechtschlauch verwendet oder nicht, macht den Kohl - äh -Heli nicht fett.
                  Viel interessanter ist die Frage: Mit welchem Akku passt der Schwerpunkt? Motor
                  Liebe Grüße
                  Niels
                  Zuletzt geändert von nille; 09.01.2017, 19:16.
                  • Vincent
                    • 26.05.2009
                    • 1980
                    • AC Nieder Eschbach
                    #594
                    ich hab auch einen geordert
                    • Flip73
                      • 29.03.2013
                      • 529
                      • Philipp
                      #595
                      Hab meinen auch fast soweit, aber für die vorderen Verschlüsse braucht man wohl ein Spezialwerkzeug oder was ist das für ne Fehlkonstruktion
                      Ohne Akku kann man grad noch von hinten mit langen Fingern gegen die Haube drücken.
                      Aber wie soll das gehen wenn ein Lipo drin ist?
                      Der Verschluss ist ja durch die Haubenform förmlich angepresst.
                      • carljonas
                        • 11.12.2014
                        • 587
                        • Carl
                        #596
                        Ja das ist echt scheiße, hab die Löcher in der Haube minimal aufgerieben, dann spannt es nicht so aber fummelig ist es immer noch
                        • Sealord
                          • 23.12.2012
                          • 869
                          • Clemens
                          #597
                          Man muss ja nicht dran wenn der Lipo drin ist....
                          Haube drauf lassen und Akku mit dem Heli kopfüber anstecken. So liegt er auch viel stabiler fürs FBL. Besonders das Vortex mag wackeln beim anstecken nicht so wirklich...
                          Ist zwar anfangs ungewohnt, man gewöhnt sich aber schnell dran.
                          Zuletzt geändert von Sealord; 11.01.2017, 00:10.
                          TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2244
                            • Keven
                            • Zwischen Ulm und Heidenheim
                            #598
                            Dass man die Haube mit eingelegtem Akku abnehmen kann ist ja beim eXo garnicht vorgesehen Die Konstruktion ist ja dazu gedacht, die Haube immer auf dem Heli lassen zu können, vor allem auch beim Akkuwechsel.
                            Ohne Akku muss man zwar auch ein wenig von innen dagegen drücken, aber außer zur Wartung und Kontrolle muss man die Haube ja nicht mehr abnehmen.
                            Das Einstecken und dann Umdrehen ist für moderne FBL Systeme eigentlich kein Problem mehr, auch nicht fürs Spartan, das initalisiert erst, wenn es keine Bewegungen mehr am Heli registriert.
                            • Keven S
                              Helicoach/MTTEC
                              Teampilot
                              • 01.07.2007
                              • 2244
                              • Keven
                              #599
                              Zitat von Flip73 Beitrag anzeigen
                              Die Halterungen am Chassis darf man nicht unterschätzen, die Schrauben nehmen die meiste Kraft auf. Bisher hat es sich gezeigt, dass das Landegestell unten im Bereich der weissen Lackierung bricht (wenn es denn bricht, es hält mehr aus als man vermuten würde), und nicht oben an der Befestigung, oder gar die Befestigung selbst.
                              • Sealord
                                • 23.12.2012
                                • 869
                                • Clemens
                                #600
                                Naja, meine Spartans quittieren zu starkes Wackeln mit ner roten statt blauen LED! Besonders beim Chronos, beim eXo aufgrund der stabilen Lage bisher eigentlich nicht.
