Baubericht Compass 7HV
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    #91
    AW: Baubericht Compass 7HV
    Ja mag sein aber ich hab MKS Servos mit Alugehäuse.Wenn es hart kommt ist alles Krumm.
    Mein Vorgänger hatte auch die 17,5er Alus.Als ich den Heli hoch hob sind die Servos übern Totpunkt gegangen.Hab jetzt die Plastehörner und die Kugelpfanne schlägt vorher am Servo an (Endpunkte sind ja begrenzt)
    Hab aber immer noch den vollen Ausschlag
    CFK Servohebel
    Gruss Mike
    Zuletzt geändert von Mike1503; 14.01.2012, 17:41.
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Die CFK Hebel habe ich auch hier liegen. . . Ich stehe halt so ein bißchen auf Bling Bling.
      Die Titangetrieben der 7940 werden´s schon aushalten!
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        #93
        die sind supi
        Hab übrigens 17mm an den Servohebeln zum Kopf.
        Darko
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          #94
          Mir ging es eben auch auf den Nerv mit dem Servoüberdrehen.
          Deswegen hab ich 20mm und die anderen Hebel.
          Da würde mich jetzt mal interessieren ob es was ausmacht.Ich brauch ja jetzt durch die 20mm weniger Servoweg.Im Beast bin ich auf blau bei 6°.Oder fehlt mir jetzt doch der mm mehr Ausschlag für die TS begrenzung mhhh...
          Gruss Mike
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Mike, wie nimmst du deinen Heli überhaut hoch das die Getriebe kaputt gehen*
            Das muss man mit Gefühl machen. Mit Geeffüüühhhüüüllllll.....
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              #96
              Naja.. wenn bei Blau bist passt das ja eigentlich...
              im endeffekt verlierst du Auflösung, gewinnst aber an Geschwindigkeit....
              Bei 17mm bin ich im Vstabi bei glaub 85 beim Cyclic Ring. Der Wert soll zwischen 80-100 sein.. also passt das wunderbar
              Darko
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2244
                • Keven
                • Zwischen Ulm und Heidenheim
                #97
                Die Gabriel Servohebel bauen extrem flach, bei der innen angeschraubten Kugel im 7HV wird das so nicht funktionieren ohne dass die Pfannen schon recht früh anlaufen.
                Die weissen Compass Servohebel haben hier mehr abstand und die Pfanne kann sauber am Servo vorbeilaufen. Bei den MKS Servos ist ausserdem ein 4er Kreuz dabei welches eine Bohrmarkierung bei genau 17,5mm hat, auch hier läuft die Pfanne mit ausreichend Abstand am Servogehäuse vorbei.
                • Guido.s
                  Guido.s
                  #98
                  Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigen
                  Also ich hab 20 an der TS und würde auch ohne Begrenzung anschlagen.
                  Fett habe ich Motorrad Kettenfett.Das Zeug ist wie Kleber
                  Der ist die ersten 10 Flüge bisl lauter dann isser ruhig(oder man hat sich dran gewöhnt ).
                  Und wie fühlt er sich an Guido?
                  Mach mal die Blätter nicht ganz so fest dann schüttelt er nicht mehr beim Hochlaufen
                  ps.Ich hab mal eine 7HV IG aufgemacht.
                  Vielleicht haben ja alle keine Systemmitteilung bekommen
                  Gruss Mike
                  also er gefällt mir.genauso gut wie.der.janis
                  nur das geräusch
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    #99
                    @Kevin
                    Genaus das ist meine Frage,muss der Kugelkopf vorbei laufen?
                    Reicht der Ausschlag nicht?
                    Wie weit habt ihr eure TS begrenzt,es geht ja um den grösstmöglichen zu steuernden Weg fürs Beast.Bei mir könnte die TS noch mehr bevor sie Anschlagen würde.
                    Aber Stopverhalten passt alles.
                    @ Daniel
                    Die Servos gehen nicht vom tragen kaputt
                    Mann hat es nicht mal gemerkt und das Servohorn war auf der anderen Seite.
                    Gruss Mike
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      @ Daniel
                      Gruss Mike
                      Achso. So hast du das gemeint! Hast du jetzt einen mechanischen Anschlag gebaut? Oder wie?
                      • Pille937
                        Pille937
                        #101
                        Moin ,
                        ich nehme auch Weisses Motoradkettenfett als Spray , ich finde es super , haftet sehr gut,kleckert nicht und saut nicht alles voll .
                        Vom Eindruck her viel leiser wie vorher --- kann aber auch Einbildung sein
                        MfG
                        • JörnD
                          JörnD
                          #102
                          Das Gefühl habe ich mit den Align Hebeln vom DS 610 auch. Ich muss ziemlich wiet runter in der Begrenzung, weil die Kugel sonst am Gehäuse anstösst. Allerdings habe ich auch bislang nur einen Einstellflug mit dem HC3SX gemacht, da kann ich noch nicht viel zur Wendigkeit sagen.
                          Jörn
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2244
                            • Keven
                            #103
                            Wenn es optimal sein soll, sollten die Pfannen auch wenn sie maximal verdreht sind sauber am Servogehäuse vorbeilaufen können. Wie gesagt die weissen Servohebel von Compass haben da etwas mehr Abstand. Ansonsten die MKS 4er Sterne.
                            Es wird wohl auch so gehen, da die zyklischen Ausschläge schon recht hoch sind, aber evtl. reicht es in manchen Situationen dann doch nicht mehr.
                            • JörnD
                              JörnD
                              #104
                              Aber ich schätze mal, die passen nicht auf die Align Servos, oder?
                              Jörn
                              • florenz1
                                • 23.01.2010
                                • 157
                                • Jürg
                                • Wildflieger / CH
                                #105
                                Die Servo Arme vom Atom 500 gehen auch auf die Align Servos. Artikel Nummer: 06-0707FU
                                450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
                                550E GR-18 Pyro 600-12
                                7HV GR-18 Scorpion 4525
