Baubericht Compass 7HV
  • BEKÃ?
    BEKÃ?
    #121
    AW: Baubericht Compass 7HV
    Jetzt habe ich noch eine Rotorkopfabdeckung aus schwarzem Delrin gedreht für die 2 M3 Gewinde am Kopf.
    • Steppo
      • 01.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      #122
      coole sache, sowas fehlt mir auch noch. werd mal meinen mechaniker anhauen
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • florenz1
        • 23.01.2010
        • 157
        • Jürg
        • Wildflieger / CH
        #123
        Hallo die Rotorkopfbremse gibts auch zu kaufen
        MTTEC - Rotor Brake 7HV
        Jürg
        450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
        550E GR-18 Pyro 600-12
        7HV GR-18 Scorpion 4525
        • Steppo
          • 01.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          #124
          ich weiss. sollten sie eigentlich mal in die Kits dazu packen. ich mein die bohrungen mit gewinde sind ja auch dafür vorgesehen.
          Wie groß ist der Abstand der beiden Bohrungen und der Durchmesser deiner Scheibe ?
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • BEKÃ?
            BEKÃ?
            #125
            für Selbermacher:
            ø42x6mm
            Absatz unten:
            ø20x3mm
            Lochabstand für M3 Schrauben 12mm
            Radius aussen oben ~ R1mm
            • Steppo
              • 01.08.2010
              • 2056
              • Darmstadt/Dieburg
              #126
              was meinste mit radius aussen oben 1mm ?
              RC-Nachtflug-Blog
              Dlight - Lichtorgel
              • BEKÃ?
                BEKÃ?
                #127
                Außenkante auf Oberseite verrunden, nicht scharfkantig aus optischen Gründen und besser zum "anfassen"!
                • g.harry
                  • 18.10.2007
                  • 1272
                  • Harald
                  • Wartenberg, Geisenhausen
                  #128
                  @ Beku: Sorry , aber wenn du wenigstens Alu genommen haettest....das schwarze teil da oben ist doch abartig haesslich. Aber ueber Geschmack kann man ja bekanntlich streiten.
                  Gruss Harry
                  • BEKÃ?
                    BEKÃ?
                    #129
                    Alu muß man noch eloxieren, sonst gibt es immer schwarze Hände >Abrieb und ist 2gr. schwerer.
                    Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2012, 21:08.
                    • BEKÃ?
                      BEKÃ?
                      #130
                      Hässlich ist relativ!
                      • gde2011
                        gde2011
                        #131
                        Habe nun auch schon mit Aufbau begonnen, alle Servos und Landegestell verbaut.
                        Habe einige Bauberichte, auch den von hier Darko (super übrigens) gelesen und überflogen.
                        Hättet ihr eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten und bekanntesten Aufmerksamkeiten und Schwierigkeiten/Probleme beim Aufbau.
                        Den dritten Lagerblock habe ich schon probiert, die Welle geht Super gerade durch!
                        Was noch ist zu beachten / kontrollieren?
                        Verbaue den CC ICE 2 120HV. Es ist 14er Ritzel dabei. Hoffe es wird was mit möglichst niedriger Drehzahl (etwa 1500-1800 mag ich gerne).
                        Schrägverzahnung weiß ich nicht, höre immer einseitige Beanspruchung. Was sagt ihr?
                        ßbersetzung ist auch anders. Welches Ritzel habt ihr dann genommen?
                        Danke ihr lieben
                        Christian
                        • Uli4G3
                          MTTEC/Compass Fieldrep
                          Teampilot
                          • 19.06.2009
                          • 1116
                          • Ulrich
                          • Bielefeld, NRW
                          #132
                          Hi!
                          Ich habe den originalen SZ Motor mit schrägverzahnung !
                          13er Ritzel auf 127 Zähne ! Fliege den Jive 120 HV, habe als Iddle 1 1.400 u/min !
                          Mit den 105er KBDD Heckblättern geht bei Low RPM alles was ich kann. Die originalen 115er Compass Carbon werden nächste Woche getestet.
                          Im Nachbarforum hat der Daniel mal ne grobe Zusammenfassung erstellt wegen Tipps und Tricks:
                          rc-heli-fan.org Thema anzeigen - 7HV, Tipps, Tricks zum Aufbau und Reparaturen
                          Gruß, Uli
                          Compass Warp 360 Brain
                          Compass 6HV Nightfly
                          Compass 7HV
                          • gde2011
                            gde2011
                            #133
                            Frage:
                            im Bausatz liegt Klemme für statische Aufladung bei.
                            Wo wird diese montiert, Anleitung sagt dazu nichts!
                            Christian
                            • JörnD
                              JörnD
                              #134
                              Ich habe das Kabel durchgeschnitten, und ein Ende abisoliert und an das geschliffene Heckrohr vorne in die Halterung geklemmt. Das andere Ende an eine Schraube am Chassi.
                              Jörn
                              • gde2011
                                gde2011
                                #135
                                Oje, beim vierten Flug gewaltiger Absturz.
                                Ich habe keine Ahnung warum! Habe Tic Tocs gemacht, war doch ziemlich weit weg. Plötzlich merke ich Motor aus. Fällt einfach zu Boden.
                                Ich weiß nicht ob der Empfang weg war und in Failsafe ging, oder ob der Motor aufgab. Kann nicht sagen ob noch Steuerbefehl angenommen hat.
                                Verwende externes Bec von MTTEC mit 3S LiPo auf 7,4 V mit Graupner HV Servos.
                                Ich hatte vorher immer das Gefühl bei diesem Flug es klappert was. Die drei Flüge vorher glaube ich war das nicht. Kann mich aber täuschen. Rpm waren 1700.
                                Kann das der Motor gewesen sein (Compass Stock Motor aus dem Bausatz)?
                                Wie kann ich jetzt drauf kommen woran es gelegen hat?
                                Ich habe Heckrohr bei Chassisklemmen geerdet, nicht gemessen. Hoffe es war Kabel am Rohr.
                                Ist echt Mist. Sauteuer und weiß nicht mal warum!
                                Christian
