ich hätte wieder eine frage: die CFK Anlenkstange vom Heckservo zum Heck, da sind beide Kugelpfannen wagrecht. Normal müste eines Senkrecht sein und eines Wagrecht. Kann ich bei einem eine halbe umdrehung raus schrauben oder sind die fix verklebt?
Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
Die Pfannen darfst du drehen. Musst du ja eh. Und den Schrumpf kannst du nach dem groben mechanischen setup fixieren. Der ist ja erheblich länger als die Stange an weg macht.
Tipp: falls dir der Riemen zu kurz vorkommt stell sicher dass du das Rohr passend im Heckrotorgehäuse sitzen hast. Also ganz drin.
Ich habe damals beim Bau die kleine Schraube vergessen die das Heckrohr durchbohrt rauszudrehen und war natürlich am fluchen dass der Riemen zu kurz ist. Hehe
Am schasic bin ich mit dem Rohr bündig, am Heck 2/3 im Gehause.
Soll man die 2 Schrauben am Heckgehause ganz rein drehen bis sie durch das Heckrohr durch sind? Geht das überhaupt oder soll man ein Loch bohren? Mir kommt vor das das Heckrohr nur verbogen wird.
Die Bauanleitung ist ech miserrabel, ein anfänger macht da sicher nur fehler. Eine neue wäre mal sicher nicht schlecht und auf Deutsch.
Der 7HV war mein erster 700derter... Mit der Anleitung der ersten Charge da war noch mehr krum... Trotzdem konnte ich ihn zusammenbauen und fliegt super,...
Schraub die Schrauben einfach rein... Bei mir haben sie sich ohne weiter Gedanken zu machen einfach ins Rohr von selbst geschnitten...
Genau so war es bei mir. Erster 700er und trotzdem war es mit der Anleitung sehr gut möglich diesen fehlerfrei zu bauen.
Etwas Unterstützung gibt es ja hier auch
wenn ich das Heckrohr am Chasic ganz rein schiebe, bis es bundig mit der 2ten Halterung ist und dann das Heckgehause auch ganz rein schiebe bis es anschlägt, ist das so richtig?
