Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    #1381
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Zitat von Ben86 Beitrag anzeigen
    hi
    den heckriemen würde ich auch von aussen mit silikonspray bearbeiten, hab da ein gutes zeug was auch antstatisch wirkt.
    meiner hat vorher immer gequitscht beim auslauffen
    wie regelmäßig machste das denn immer drauf ? jedesmal bevor du zum flugplatz gehst ?
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
    • Ben86
      Ben86
      #1382
      hi
      nein, einmal reicht normal für 50-100 flüge und mehr.
      wenn das hzr dreckig ist, mach ich es sauber und fette neu.
      das zeug hebt wie gülle!
      Gruß Ben
      • Steppo
        • 01.08.2010
        • 2056
        • Darmstadt/Dieburg
        #1383
        ja das ist halt das blöde wenn man das HZR schmiert, man muss so klebefett nehmen und da klebt dann halt auch der dreck dran.
        merkt man einen deutlichen unterschied in der lautstärke wenns HZR gefettet ist bzw. wenns nicht gefettet ist ?
        RC-Nachtflug-Blog
        Dlight - Lichtorgel
        • Ben86
          Ben86
          #1384
          Jupp
          Gruß Ben
          • scrat
            • 08.10.2008
            • 2424
            • Wolfgang
            • Hangover
            #1385
            Weißes Kettenfett fürs Mopped. Aber in einen Deckel sprühen und mit Pinsel auftragen!
            GruÃ?, Wolfgang
            • JörnD
              JörnD
              #1386
              Also das kann ich jetzt absolut bestätigen. Ich wollte das auch immer nicht, wegen der Sauerei. Jetzt fängts langsam wieder an zu stauben, da wird sich zeigen, wieviel Dreck haften bleibt.
              Ich nehme übrigens Caramba Motorradkettenspray. Das klebt etwas und fliegt nicht ab.
              Jörn
              • Henning Piez
                • 23.10.2001
                • 3345
                • Henning
                #1387
                Hatte heute Erstflug, und ich frage mich echt, wozu ich noch den Goblin bestellt habe. Der 7HC ist der bislang geilste Heli den ich je hatte, und das waren ja so einige.
                euer Henning Piez (ENSONIC)
                • Beautycore
                  Beautycore
                  #1388
                  Bitte das Hauptzahnrad unbedingt fetten und auf ausreichend spiel zwischen Ritzel und Hauptzahnrad achten!
                  Ich benutze das Kettensprühfett von Nigrin
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    #1389
                    Hab ein Spezial Kunststofffett genommen, dass wir in der Medizintechnik verwenden im Kunstoff Spritzen Kolben zu fetten. Normal halten die 3 Monate und sind dann runter. Mit dem Fett überleben die die Lebensdauer der Maschine
                    Hat super geklappt. 4 Akkus und null Verschleißerscheinungen bei richtig leisem Lauf. Da hatte ich Angst dass die Mechanik lauter ist.
                    • Steppo
                      • 01.08.2010
                      • 2056
                      • Darmstadt/Dieburg
                      #1390
                      hi
                      ich nehem immer das hier:
                      Robbe Hochleistungsfett Klueber, 7 Gramm | Schmier-/Klebstoffe/Tape | Zubehr
                      hält super und schmiert klasse
                      hab mir das jetzt auch bestellt, nach wievielen flügen musst du damit das HZR nachfetten ?
                      Ich finde den 7HV auch genial. der sieht einfach mächtig aus mit der großen schön geformten Haube
                      Ich hoffe so sehr dass er geil fliegen wird nächstes Wochenende hab ich Jungefernflug wenns keine probleme gibt
                      Zuletzt geändert von Steppo; 15.03.2012, 23:28.
                      RC-Nachtflug-Blog
                      Dlight - Lichtorgel
                      • Ben86
                        Ben86
                        #1391
                        hi
                        eigentlich brauchst du nicht nachfetten, kannst ja mal im auge behalten aber musste ich noch nie machen.
                        das überschüssige haut es sofort runter und dann hast eigentlich immer genug drauf.
                        Gruß Ben
                        • heliprofessor
                          heliprofessor
                          #1392
                          So, hatte heute auch meine ersten Flüge.
                          Der Heli ist wirklich sehr gut.
                          Er fliegt sehr sauber und geht auch bei 1800 U/min sau gut.
                          Hauptzahnrad mit Motorrad Kettenspray gefettet und das Ding ist so leise dass man nur die Blätter hört.
                          Vielleicht liegt´s auch am Riemenantrieb.
                          Mein Rex700 jedenfalls kreischt dagegen schon sehr.
                          Dachte immer mein Rex geht gut, aber der Compass ist wirklich ne Wucht.
                          Das Heck ist durch die bessere ßbersetzung viel besser als beim Rex.
                          Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2012, 22:19.
                          • Steppo
                            • 01.08.2010
                            • 2056
                            • Darmstadt/Dieburg
                            #1393
                            was fliegst du denn für heckblätter ? die die dabei sind ?
                            RC-Nachtflug-Blog
                            Dlight - Lichtorgel
                            • heliprofessor
                              heliprofessor
                              #1394
                              ja, bei mir waren gelbe KBBD mit dabei.
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #1395
                                Hi, die heckblätter die dabei sind sind keine kbbd... Zumindest in den frühen Baukästen waren sie es nicht... Keine Ahnung ob das geändert wurde...
                                Allerdings habe ich selbst auf 115er Edge umgerüstet damit hält das Heck gerade bei geringen Drehzahlen besser...
                                Lg
