Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    #1351
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Zitat von steve1712 Beitrag anzeigen
    Hi, kugelkopfpfannen mit ner reibale wie in der Anleitung vorsichtig aufweihtn... Die Gelenke brauchst du nichts machen die sind nach den ersten paar flügen dann leichtgäbgig. Lg
    Sent from my HD7 T9292 using Board Express
    habe mir die anleitung jetzt auch mal genauer angesehen. du hast recht, man soll das selbst mit ner reibale ausweiten. find ich echt blöd, hab nämlich keine.
    lustig finde ich, dass nur sagen man soll eine benutzen aber nicht welche größe
    die anleitung ist echt für die füße, wirkt ikea-mäßig. Der heli ist aber geil.
    hab mal nachgemessen, die Kugelköpfe sind etwa 4,6mm. kann ich da diese hier nehmen * 203000155 - Ansmann Racing Kugelpfannen - Reibale 4.8mm - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
    in der anleitung steht auch man kann sich auch eine selbstasteln mit dem Kugelkopf der zu viel in der packung ist und nem dremel. hat das einer von euch gemacht ?
    Zuletzt geändert von Steppo; 12.03.2012, 21:58.
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Zitat von heliprofessor Beitrag anzeigen
      [SIZE="4"]Reibahle brauchst nicht kaufen.
      In der Anleitung steht: Eine übrige Kugel nehmen und mit dem Dremel
      zwei Schlitze mit einer dünnen Scheibe reinschleifen.
      Dann eine Schraube durch die Kugel und eine Mutter drauf.
      Pfanne auf die Kugel und ein paar mal hin und herdrehen.
      Dann auf der richtigen Kugel prüfen obs leichtgängig genug ist.
      Sonst nochmal reiben bis leichtgängig ist.
      Habe ich auch so gemacht und hat wunderbar funktioniert.[/SIZE]
      Vielleicht solltest du mal aufmerksamer lesen....
      • Steppo
        • 01.08.2010
        • 2056
        • Darmstadt/Dieburg
        #1353
        hallo du auch, das hatte ich doch geschrieben
        aber trotzdem danke
        RC-Nachtflug-Blog
        Dlight - Lichtorgel
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Was?? Du hast doch gefragt ob das schonmal jemand von uns gemacht hat.
          Heliprofessor hat es gemacht. Hat er ja geschrieben... *
          • Steppo
            • 01.08.2010
            • 2056
            • Darmstadt/Dieburg
            #1355
            ja tatsache diesen post hatte ich nicht gelesen, obwohl es der wichtigeste und interessanteste war
            RC-Nachtflug-Blog
            Dlight - Lichtorgel
            • Steppo
              • 01.08.2010
              • 2056
              • Darmstadt/Dieburg
              #1356
              nochmal ne frage zu den gestängelängen, wie lang sind eure servo gestänge und die Pitchgestänge ? hatte es hier irgendwo schon gelesen aber kanns nimmer finden :-/
              hab mir übrigens jetzt so eine Reibahle selbst gebaut. mal sehen wie die funzt
              RC-Nachtflug-Blog
              Dlight - Lichtorgel
              • helibasher
                • 04.07.2010
                • 1141
                • Wildflieger
                #1357
                beim auswechseln des Hauptzahnrades habe ich mir wohl den Distanzring verbogen der beim Upgrade aus der ersten Charge noch dazu gekommen ist.
                Wo bekomme ich den als Ersatzteil? Ich finde den nirgendwo.
                [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
                • Steppo
                  • 01.08.2010
                  • 2056
                  • Darmstadt/Dieburg
                  #1358
                  meinst du das hier: Klemmring Hauptrotorwelle, 1 Stck - SE-Helistore
                  RC-Nachtflug-Blog
                  Dlight - Lichtorgel
                  • helibasher
                    • 04.07.2010
                    • 1141
                    • Wildflieger
                    #1359
                    Nein, ich meine die Distanzring die zwischen dem unteren Domlager und der Freilufthülse sitzt.
                    Ich find das kleine Teil nirgendwo.
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      #1360
                      Kennst du keinen Dreher der dir denn Ring abstechen kann ? Masse stehen ja dabei .Material war glaube ich Messing . Evtl. wirst du auch in einem Baumarkt fündig .
                      gruss Timo
                      • NlCO66
                        NlCO66
                        #1361
                        Schreib einfach mal ne mail an MTTEC, die werden dir sicher helfen.
                        • Steppo
                          • 01.08.2010
                          • 2056
                          • Darmstadt/Dieburg
                          #1362
                          bei mir war ein solcher ring gar nicht dabei im baukausten.
                          in der aktuellen anleitung wird von so einem Ring auch gar nix erwähnt ? Ist der nur für die alten Modelle der ersten charge ?
                          nur damit ichs mal verstehe wieviele verschiedene chargen gab/gibt es ?
                          Zuletzt geändert von Steppo; 14.03.2012, 09:13.
                          RC-Nachtflug-Blog
                          Dlight - Lichtorgel
                          • Mike1503
                            • 02.01.2009
                            • 3236
                            • Mike
                            #1363
                            Gestängelängen.
                            Die 58 gehen definitiv nicht.
                            Mach an den servos 63mm und an den A Armen müssten dann 59 bis 60 rauskommen.
                            Wie rum kommen die Kugelpfannen ?? Es steht nirgens!
                            Tja Anleitung, für den Endkunden wäre es besser gewesen mit dem Warp bisl zu warten.Und eine Sache erstmal richtig abzuschliessen.
                            Jeder der sich ne 7HV kauft hat 1000 fragen.
                            Sowas kenn ich von keinem anderen Heli.
                            Gruss Mike
                            • Steppo
                              • 01.08.2010
                              • 2056
                              • Darmstadt/Dieburg
                              #1364
                              Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigen
                              Gestängelängen.
                              Doch das steht in der Anleitung !
                              Gibt sogar extra eine Seite dafür mit der überschrift "Ball Linkages"
                              da steht dass die Compassschrift vom Kugelkopf weg zeigen muss beim draufclipsen.
                              auf der selben Seite steht übrigens auch wie man sich die Kugelpfannenreibahle selber bauen soll. Was übrigens tatsächlich super funktioniert hat bei mir.
                              das problem an der Anleitung ist dass auf jeder Seite 10 Tips stehen. Da wird man verrückt und überliest die hälfte. Auch die Zeichnungen sind recht dürftig.
                              bin von Align verwöhnt. da wir jeder penibelste kleine arbeitsschrit mit einem bild und satzt beschrieben.
                              Bei diesem Heli sollte man schon einiges an Erfahrung mitbringen beim bauen.
                              Vor allem am heck. da muss man verhältnismäßig "viel" nacharbeiten damit es wirklich flutschig geht und man beim fliegen nachher keine heckprobleme bekommt.
                              RC-Nachtflug-Blog
                              Dlight - Lichtorgel
                              • helibasher
                                • 04.07.2010
                                • 1141
                                • Wildflieger
                                #1365
                                Die aktuelle Anleitung ist uralt. Der Ring war bei der ersten Charge nicht dabei. Ich glaub es kam dazu, das der Riemen sich irgendwo gerieben hat. Seitdem müssten eigentlich überall der Ring mit dabei sein
                                Werde mal MTTEC anschreiben, mal sehen was die sagen.
