Sag mal was vibriert taumelt er auch??
Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Mal alle Lagerblöcker der HRW gelöst und so gerade ausgerichtet, dass die HRW sauber gerade drucrhrutschen kann?euer Henning Piez (ENSONIC)
Sobald ich drehzahl am Kopf habe und abhebe, zittert die ganze Maschine. Wenn ich die Taumelscheibenempfindlichkeit auf 40% runterdrehe, dann ist ein fliegen mit 1400 Umdrehungen möglich, mehr nicht.Sag mal was vibriert taumelt er auch??
Die Rotorwelle fällt locker durch, das passt alles.Mal alle Lagerblöcker der HRW gelöst und so gerade ausgerichtet, dass die HRW sauber gerade drucrhrutschen kann?
Hab den Rotorkopf zerlegt, Lagerböcke alle neu ausgerichtet, Getriebe zerlegt.
Komm nicht drauf
lg.
Hi, hast du schon mal das HRZ vom Freilauf getrennt? bei mir war vermutlich das der Fehler.. das war vermutlich viel zu fest verschraubt und so hat sich das HRZ verzogen..
Hast die ganzen Dinge schon durch wie ohne Kopf testen usw...? so kannst du ja schon mal ausschliessen von wo das Zeugs kommt...
Ohne Kopf
OHne Heck, ohne Heck komplet (Riemen)
usw...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Ben86
Geh mal auf 1500-1600RPM hoch und teste nochmal.
Ritzelspiel ok?
Gruß Ben
heliprofessor
Die Drehzahl ist zu niedrig!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ist bei mir auch so.
Der Kopf ist extrem hart.
Wenn die Drehzahl zu niedrig ist schüttelt er wie ein nasser Hund.
Bei mir wird er erst ab 1800 ruhig.
Ist aber egal, da ich sowieso nicht mit weniger fliegen will.
Entweder Du gehst mit der Drehzahl rauf oder verbaust weichere Dämpfer im Kopf.
hmm ist das ein hochfrequentes Vibrieren oder eher ein Wobbeln/Schütteln ? da ist ein großer unterschied.
die Kopfdämpfung ist definitiv zu hast für 1400rpm. hast du sie denn ausreichend geschmiert mit silikonschmierfett? eine schlechte schmierung führt immer zu wobbeln/schütteln
Zitat von jetranger Beitrag anzeigen
.. fliegen mit 1400 Umdrehungen
Voodoo 600
Suzi Janis
T14
Das ist Quark!!!!
Ich kann mein ab 1300 fliegen bis 2000.Bei ziemlich genau. 1550 fängt er an zu wobbeln.
Hauptzahnrad verspannt ist auch egal.Meins hat sogar Höhenschlag.
Blätter nicht zu fest ziehen.
Vibriert die Heckanlenkung vorn mit??
Bitte prüfe deine Hauptrotorwelle!!
Schraub den Kopf ab und dann siehst es beim andrehen.
Meine neue war auch krumm.
beim Jungfernflug meines 7HV gleich mal KAries am HZR bekommen obwohl geschmiert und Zahnflaneknspiel passend eingestellt war.
die 2100rpm hats jedenfalls nicht verkaftet mit meinen manövern 3D flugstil. Ich werd jetzt mal runterritzeln die akkus und Motor werden nur unnötig heiß.
gibts da 12 Motorritzel ?
Stefan
hi was hast du denn für ein setup? regler, akku, motor...
wie hast du dein flankenspiel eingestellt?
Gruß Jonas.Auf die Dower hilft nur Pauer!
Welchen Motor hast du verbaut?
Ich derzeit noch den 4525 und sehe am hzr nur einlaufspuren.. Aber ich denk nach sicher mehr als 60 Flügen OK.. Relativ harte Stopps inkl...
Sent from my HD7 T9292 using Board ExpressKosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Landwirt
Also meiner fliegt von 1150 -2050 u-min ohne Vibs . Mann muss halt seine Blätter sauber wuchten . Zuvor vielleicht die Mechanik nackt mal laufen lassen . V-Stabi vibeanalyser hilft ungemein wenn man mit Vibs probleme hat . Ich hatte zum Glück aber keine gefunden .
Wenn jemand probleme hat und aus meiner Gegend kommt einfach bescheid sagen dann schau ich mir euren HV mal an . Das Thema finde ich zu umfassend um hier im Forum explicit was auszuschliessen , meine Meinung
gruss Timo
Landwirt
Ich habs z.B. eng das Flankenspiel und das mit dem 4525LE , bissl fetten hebt schon seit ca. 30 Flügen hab 14 grad pitch denn ich auch öfter mal ausnutzeZitat von helijonas Beitrag anzeigenhi was hast du denn für ein setup? regler, akku, motor...
Gruß Jonas.
