Der neue Blade SR
  • kater68
    kater68
    #3631
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    Hallo Horgul,
    Blatthalter niemals kleben, es sei denn, Dir soll mal ein Rotorblatt um die Ohren fliegen.
    Den Hauptrahmen habe ich mal mit CFk-Rovings und Epoxidharz repariert, kleben kann man das nicht nennen.
    Ich habe die Rovings um die beiden gebrochenen Enden des Rahmens gewickelt (sozusagen genäht) und dann mit Epoxidharz getränkt.
    Hält bis heute, ist aber kein Kleben im ursprünglichen Sinne, sondern ein Verstärken um die Bruchstelle mit CFK-Rovings. Der Zeitaufwand des Komponentenausbaus beim Hauptrahmen ist dadurch verringert. Bei den Preisen für einen neuen Rahmen lohnt sich aber eigentlich der Aufwand kaum, es sei denn, Du hast eh schon Rovings und Epoxydharz vorrätig zu hause.
    Grüsse Manfred
    • ibni
      • 07.02.2011
      • 120
      • Klaus-Dieter
      • Mühldorf am Inn
      #3632
      Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
      mal wieder richtig fliegen sollte ? was ist passiert ?
      Der Motor dreht voll - aber der SR hebt nicht ab :dknow:.
      Nun ist mir auch noch ein Kugelkopf von den Blatthaltern abgebrochen.
      Das war's dann für mich. Der SR geht bei mir auf's Altenteil. Regler, Servos und Motor werden ausgebaut und anderweitig verwendet - 250er Clone ist geordert.
      Der Rest geht dann mit einigen nagelneuen Ersatzteilen in die Bucht.
      Ich wünsche euch noch viel Spaß und guten Flug.
      GruÃ? Klaus
      T-REX 450, SR, HK250, MCPX, NCPX, MQX,120SR, MSR - Fläche:PZ T28 (UMX)
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #3633
        du hast nicht zufällig die blätter falschrum drauf ?
        • Horgul123
          Horgul123
          #3634
          Hab ich nicht vor.... Ging nur um das Material... Ich hab nen Riss / Fastbruch am Rahmen den ich kleben will. Hab keine Lust alles zu zerlegen
          Was das für Kunststoff ist weißt Du aber nicht, oder? Normaler Sekundenkleber geht auf jeden Fall mal nicht....
          • ibni
            • 07.02.2011
            • 120
            • Klaus-Dieter
            • Mühldorf am Inn
            #3635
            nein - das geht bei den XTREME-Blättern nicht
            GruÃ? Klaus
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #3636
              es geht bedingt, spätestens bei der mutter müsste es einem auffallen es gibt aber sicher leute die selbst das ignorieren.
              @oli
              ich glaube in dem "plastik" ist graphit mit drin, sieht zumindest so ein bisschen danach aus. ich hab mal bei fujitsu siemens in der wiedervermakrtung gearbeitet und dort viele verschiedene arten von plastik/kunststoff gesehen. für mich sieht es auf jeden fall nach so etwas aus, daher wird richtig kleben nicht gehen. bleibt wohl nur die variante von manfred
              • ibni
                • 07.02.2011
                • 120
                • Klaus-Dieter
                • Mühldorf am Inn
                #3637
                Die XTREME-Blätter haben von unten sichtbare Löcher die zugeklebt sind - wer das ignoriert sollte keinen Heli fliegen.
                GruÃ? Klaus
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #3638
                  ist mir bekannt, habe die selben blätter drauf. bei den orig. ist das aber nicht so leicht sichtbar.
                  • Horgul123
                    Horgul123
                    #3639
                    Ah OK.... Mist mistiger.......
                    Wenn man das Material wüsste gäbe es bestimmt einen Kleber, der das klebt... Die kleben doch heute alles
                    Hmmm... Alternativ... Kann man das verschmelzen? Ich Depp hab gestern erst nen kaputten Blatthalter weggeworfen.... Da hätte ich testen können...
                    • Rasender Falke
                      Rasender Falke
                      #3640
                      Das ist schade, aber die Elektronik paßt perfekt für einen 250er. Laß mal hören wies weitergeht. Guten Flug
                      • Rasender Falke
                        Rasender Falke
                        #3641
                        Also mit Loctite ging soetwas schon. Ich habe immer mit Loctite und dann mit Weichplastikstreifen gearbeitet. Das Plastik schmiltz bei Hitze (Lötkolben) und hat sich mit dem anderen Kunststoff verbunden.
                        • Horgul123
                          Horgul123
                          #3642
                          Klebt "normaler" Loctide Kuststoff besser als Sekundenkleber?
                          Hast Du dann quasi mit Loctide Plastik aufgeklebt und dann verschmolzen?
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #3643
                            diesen uhu pu kleber der hier eine seite vorher genannt wurde gibts wohl nicht mehr ? hab ihn auch nirgends finden können. hab nun uhu hart spezialkleber der auch für modellbau ist und holz etc in verbindung mit anderen materialien wie plastik metal usw kleben kann, ich denke für die hauben anpassung an den sr wird er geeignet sein.
                            • Rasender Falke
                              Rasender Falke
                              #3644
                              So in etwa.
                              • Horgul123
                                Horgul123
                                #3645
                                Meinst Du vielleicht Uhu Por? Den gibt es nämlich noch
