Der neue Blade SR
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #3616
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    ich denke nicht das ich das brauche, da ich ja noch eine gfk haube vom 450er t-rex montiere.
    • Horgul123
      Horgul123
      #3617
      Man kann den ja ggf. auch einfach etwas trimmen wenn es nicht zu stark hecklastig ist...
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #3618
        mein sr war ja eh nie hecklastig sondern wollte schon mit dem orig. akku immer nach vorne bei trimmung in der mitte ( ts steht gerade ) jetzt durch 3g weniger beim akku und mehr gewicht durchs canopy wird es wohl entweder so bleiben oder eher noch nasenlastiger
        ahja weiß zufällig jemand ob die hauben gummis vom 450er rex auch am sr passen ? der shop wo ich die haube bestellt habe will mir diese mitliefern, die haben leider keine sr teile
        Zuletzt geändert von Campi3; 28.03.2012, 11:54.
        • ibni
          • 07.02.2011
          • 120
          • Klaus-Dieter
          • Mühldorf am Inn
          #3619
          Meiner wird immer Hecklastig, weil ich mir das Heckrohr selber baue.
          Die Alu-Rohre aus dem Baumarkt sind etwas dicker in der Wandstärke als das Originalrohr.
          Deswegen wird es hinten auch immer schwerer.
          Wenn mein SR mal wieder richtig fliegen sollte, dann werde ich mir das mit der Haube vom 450er auch mal überlegen.
          GruÃ? Klaus
          T-REX 450, SR, HK250, MCPX, NCPX, MQX,120SR, MSR - Fläche:PZ T28 (UMX)
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #3620
            mal wieder richtig fliegen sollte ? was ist passiert ?
            • Rasender Falke
              Rasender Falke
              #3621
              Und wie!!!. Ist ja die selbe Größe...plus/minus
              • kater68
                kater68
                #3622
                Hi Campi,
                hier meine versprochene Bilderserie:
                Löcher sind 4,3 mm, gebohrt auf 4 und gefeilt auf 4,3mm.
                Als Befestigungsgummis habe ich Servogummis genommen.
                Ich empfehle erst klein zu bohren, Gummis einsetzen und dann Montage prüfen. Falls zu stramm, Löcher mit der Rundfeile iterativ aufweiten.
                Ebenfalls erkennbar sind die Balsastreifen zur seitlichen Fixierung vorne der Haube.
                Grüsse Manfred
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #3623
                  vielen dank euch beiden :-)
                  mit was hast du das holz in die haube geklebt ?
                  Zuletzt geändert von Campi3; 28.03.2012, 21:52.
                  • kater68
                    kater68
                    #3624
                    Hi Campi,
                    mit PU-Kleber von Uhu. Geht aber auch mit Epoxidharz.
                    Grüsse Manfred!
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #3625
                      danke, dann werd ich mal sehen was ich da so bastel
                      • kater68
                        kater68
                        #3626
                        Hi Campi,
                        das ist der Kleber, den ich benutzt habe:
                        UHU PU MAX flüssig - UHU Produktdetailseite
                        Klebt sehr vieles, insbesondere Holz und andere flächige Verbindungen auf Metall, Beton, Porenbeton, (Natur)Stein, Gips, PVC, ABS etc.
                        Grüsse Manfred
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #3627
                          hat die haube denn so untenrum genug halt ?
                          • kater68
                            kater68
                            #3628
                            Hallo Campi,
                            die Haube ist absolut fest am Heli. Unten wird seitlich geführt, außerdem habe ich eine kleine Holzplatte untergebaut, wie Du auf den Fotos siehst, die erzeugt genug Spannung im Befestigungssystem.
                            Fang einfach mit Basteln an, wenn die Haube da ist, dann siehst Du schon, was zu tun ist.
                            Definitiv ist diese Befestigung sehr schnell und einfach zu bauen und bei Bedarf kann Du das Holz leicht wieder entfernen. Wichtig ist, die Löcher genau zu positionieren, damit die Haube nicht schief sitzt und die Gestänge nicht klemmen.
                            Ich hab ne halbe Stunde dazu gebraucht, bin aber schon 25 Jahre Modellbauer und hab in GFk durch Flächenflieger viel Erfahrung.
                            Du kriegst das aber genauso hin. Solltest Du dich verbohren, kannst Du mit etwas Glasgewebe und Epoxyharz das Loch auch schnell wieder schliessen.
                            Grüsse Manfred
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #3629
                              ich hab viel mehr angst das beim bohren der lack absplittert, als das ich mich verbohre .
                              ich hoffe nun erstmal das wenn ich morgen ganz früh die haube mit paypal bezahle, sie dann samstag noch geliefert wird. dann noch schnell zum baumarkt den kleber für die haube und klettverschluss für die neuen akkus kaufen, und dann kann es los gehen :-).
                              • Horgul123
                                Horgul123
                                #3630
                                Weiß jemand aus welchem Material genau der Hauprahmen, die Blatthalter usw. sind?
                                Also welcher Kunststoff das genau ist?
                                Mit was kann man den am besten kleben?
