...und immer nur nach der englischen Anleitung!
Blade Nano S2 | Konstante Drehzahl im Stability Mode programmieren | Dx6i
AW: Blade Nano S2 | Konstante Drehzahl im Stability Mode programmieren | Dx6i
Moin Zusammen,
ich habe gestern noch einmal ein neues Model angelegt und nach englischer Anleitung programmiert und danach angepasst. Selbiges Phänomen. Die EN und DE Anleitung unterscheiden sich auch nicht in den Werten.
Fakt bleibt nach wie vor, das alles über 69% Gyro kein Negativpitch zulässt sondern ein leichter Positivpitch stetig vorhanden ist, welcher sich nur positiv verändern lässt, weil wahrscheinlich wie von euch bereits vermutet die "Rettung" eingreift. Man kann förmlich beim Umschalten der Flugmodes dabei zusehen, wie die Blattverstellung langsam in den positiven Wert läuft und im Stuntmode wieder zurück in den negativen Bereich bei Gas/Pitch Minimum.
Ich denke ich werde den Support mal anschreiben, da ich auch im "www" nichts über den S2 mit der DX6i und diesem Problem gefunden habe.
Wie aber sieht´s denn parallel dazu mit D/R auf Pitch aus? Jemand von euch eine Idee, wie und wo ich das programmieren kann? Aile/Elev ist ja kein Problem. Pitch aber kann ich nirgends mit D/R belegen.Friesische Grü�e
Basti
Danke!Zitat von TheFox Beitrag anzeigenDR auf Pitch gibt's nie. Dafür ist die Pitch-Kurve zuständig, einfach flacher machen.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder halt seinen Heli
Was würdest du empfehlen? 15 / 35 / 50 / 65 / 85 ?Friesische Grü�e
Basti
Hab mir den Mischer jetzt Mal angeschaut. Und auch die Datei für SPM-Datei. Gibt für mich keinen Sinn.
Im Flugzustand N sind auf Kanal FW 100. Drückt man den Taster I, sind es 150. Das ist beim Blade 130S/230S auch so.
Im Flugzustand 1 jedoch ist Kanal FW 0, drückt man I sind es -20. Bei den anderen FBL bewirkt der Taster I immer den Wert 150 am Kanal FW. Hier nicht.
Im Flugzustand 2 hat der Kanal FW -100, mit Taster I dann -150. Das heißt, im N ist Rettung immer daueraktiv, im 1 und 2 steht sie niemals zu Verfügung. Ich gehe jetzt von den Angaben aus, dass sie bei über 70 aktiv ist, und ändere den Mischer entsprechend.
Der Logik nach wäre der Wert 0 am Kanal FW der Stabi-Modus. Der Wert -100 dann ohne Stabilisierung und ohne begrenzte Neigungswinkel. Und der Wert 100 wäre aktivierte Rettung.
Ich bekomme das hin indem ich diese ßnderungen vornehme:
Das gibt jetzt für N, fliegen mit Stabilisierung und "Kindergas", Knüppel unten ist Motor aus.
Für Flugzustand 1, fliegen mit Stabi-Modus und Gasgerade
Für Flugzustand 2, fliegen ohne Stabi-Modus und der höheren Gasgeraden
Das kann man natürlich über den Schalter B ändern wie man Lust hat. Der Schalter I bringt in jedem Flugzustand den Kanal FW auf 100, und aktiviert damjt für die Dauer des Tastendrucks die Rettung.
Aufpassen, die DX6i ist komplett anders. Da kenn ich mich nicht aus. Kanal FW entspricht GYRO. Ich vermute, da ich bei der DX8 im Mischer die 100 zu -100 verändert habe, dass bei der DX6i die -80 eigentlich +80 sein müssen. Ausprobieren...die DX6i hat bereits früher beim Blade 230S für Verwirrung gesorgt.
Mir fällt gerade ein, dass ich noch eine alte DX6i (die graue) habe. Wenn es hilft, kann ich heute Abend ja mal probieren.Liebe Grü�e
Thomas
Warum willst du das machen??? Ganz offenbar ist alles über 69% Rettung, dann musst du halt darunter bleiben, wenn deine Pitch-Kurve uneingeschränkt wirken soll. Insgesamt scheinst du auch wie viele andere auch ein Verständnisproblem zu haben. Die Werte der Blade-Anleitungen sind Vorschläge, du kannst jederzeit beliebige Gas- und Pitchkurven einstellen - in egal welcher Kombination mit den Flugmodi des FBLs. Das sind 3 verschiedene, unabhängige Einstellungen.Zitat von Pryde Beitrag anzeigenIch denke ich werde den Support mal anschreiben, da ich auch im "www" nichts über den S2 mit der DX6i und diesem Problem gefunden habe.Grüße von Andreas
Und hast du den S2 überhaupt im Modus Computer-Sender gebunden? Ansonsten wird die MLP6DSM als Sender angenommen und intern im FBL die Senderwerte übersteuert/anders verarbeitet. Es scheint mir, dass du ab 70% im Stability Mode Z bist, der sich vom normalen Stability Mode am Computersender unterscheidet - siehe Seite 10 der engl. Anleitung.Grüße von Andreas
So, gerade noch mal probiert. Im Stability Mode geht kein negativer Pitch, auch wenn das im Sender so eingestellt ist.
Das ist mit bisher noch nicht aufgefallen, da ich den Stability Mode nicht verwende.Liebe Grü�e
Thomas
und wie hast DU gebunden? Kann es damit zusammen hängen?
Geht denn die Rettung in den anderen Modi?
Meiner Erkenntnis nach dürfte das nicht gehen.
Als Computersender, mit Heckknüppel nach rechts. Rettung geht nur im Flugmodus 2 (mit den Einstellungen aus dem Handbuch). Die hatte ich bisher auch noch nicht probiert.Zuletzt geändert von 47110815; 12.06.2019, 18:22.Liebe Grü�e
Thomas
Kannst Du mal im Servomonitor schauen, welche Werte der Kanal GYRO hat?Rettung geht nur im Flugmodus 2
Bei Flugzustand N, 1, 2, jeweils ohne- und mit aktivierter Rettung.
Es gibt 2 Stability-Modes, einmal mit und einmal ohne Kontrolle/Stabilisierung von Steig- und Sinkraten. Für mich klingt das immer noch nach diesem Stability Mode Z und nicht dem "normalen" Stability Mode, denn der soll laut Handbuch eben keinen Einfluss auf die Z-Achsen-Geschwindigkeiten haben. Es wäre wirklich eigenartig, wenn dann nicht die Sender-Pitch-Kurve umgesetzt würde. Ich schätze auch, dass die Rettungsfunktion in Wirklichkeit auch nur dieser Stability Mode Z ist. War bei anderen Modellen doch auch so: Die Panikfunktion wird einfach durch das temporäre Schalten in die Vollstabilisierung realisiert.Grüße von Andreas
