Blade Nano S2 | Konstante Drehzahl im Stability Mode programmieren | Dx6i
  • Pryde
    • 04.06.2019
    • 20
    • Bastian
    [andere] Blade Nano S2 | Konstante Drehzahl im Stability Mode programmieren | Dx6i
    Moin Zusammen,
    lange pausiert und und nun wieder zurück. Ich habe mir zum Wiedereinstieg den neuen Nano S2 zugelegt und die ersten 20 Akkuladungen nun hinter mir. Mir gefällt jedoch die drehzahlgesteuerte Variante nicht und im Agility-Mode ist er mir zu Beginn etwas zu biestig. Schweben im Agility-Mode geht gut aber an die kleinen Rundflüge traue ich mich so noch nicht ran. Daher meine Frage:
    Kann ich im Stability-Mode (blau) eine konstante Gaskurve bei 75% programmieren ohne auf die höhere Stabilisierung zu verzichten? Bei meinen Versuchen konnte ich keinen Negativpitch feststellen. Das heißt, dass der Nano selbst in Negativpitchendstellung stetig langsam stieg. Ich denke es hat was mit dem Gyro zu tun?
    Viele Grüße von der Nordsee
    Pryde
    Friesische Grü�e
    Basti
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Blade Nano S2 | Konstante Drehzahl im Stability Mode programmieren | Dx6i
    Du kannst. Aber einfacher ist es, die Stabilisierung auf den Agility-Mode zu programmieren.
    Menü>Digitalschalter Einstellungen>Schalter B> Pos 1 auf 100%. Das steuert den Kanal FW, und dieser steuert die Stabilisierung.
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Ja.
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Hat nichts mit dem Gyro zu tun. Du musst in diesem Fall auch die Pitchkurve ändern.
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • Pryde
          • 04.06.2019
          • 20
          • Bastian
          Ich habe mal den Flugzustand Stunt (1) mit 75% Gyro belegt (war vorher 15%). Ich teste es heute Abend mal wenn der Wind bei uns an der Küste sich schlafen legt
          Was mich wunderte war, dass ich trotz der konstanten Gaskurve von 75% und einer linearen Pitchkurve von 0 / 25 / 50 / 75 / 100 dennoch keinen Negativpitch feststellen konnte.
          Zuletzt geändert von Pryde; 10.06.2019, 12:29. Grund: Ergänzung
          Friesische Grü�e
          Basti
          • Pryde
            • 04.06.2019
            • 20
            • Bastian
            Die Pitchkurve aber muss doch linear von 0 bis 100 gehen, oder? Ist ja im Mode 0 und 1 ein und dieselbe. Nur die Gaskurve und der Gyrowert ändert sich laut Monitor und Setup.
            VIele Grüße
            Friesische Grü�e
            Basti
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Ich hab keinen 120S. Kenne die übliche Programmierung nur von den anderen Blades. Und da ist es so:
              Kanal FW unter 100: keine horizontale Stabilisierung. (auch nicht ein Bisschen). Wert 100: Stabi-Modus ist an. Wert 150: Rettung aktiv.
              Schau Mal im Servomonitor den Kanal FW an, während Du den Flugzustand schaltest. Und während Du die Rettungs-Taste betätigst.
              Kein negativ Pitch, trotz Pitch-Kurve 0-100? Bist Du dabei im Flugzustand HOLD (sonst dreht der Rotor ja...), und hast Du für HOLD auch 0-100 Pitch-Kurve programmiert?
              Dann sind die mechanischen Einstellungen nicht in Ordnung, also 0°Pitch bei Knüppelmitte prüfen.
              Welchen Sender hast Du? Bevor ich Dir hier Unsinn empfehle....
              Zuletzt geändert von TheFox; 10.06.2019, 17:26.
              • Pryde
                • 04.06.2019
                • 20
                • Bastian
                Das ist alles ziemlich suspekt
                Ich habe nun diverse Einstellungen durchprobiert. Folgend die Fakten:
                Alle Gyrowerte oberhalb 69% killen den Negativpitch. Es ist eine leicht positive Blattverstellung vorhanden. Kein Problem wenn man den Kleinen Drehzahlgesteuert fliegt. Möchte ich aber nicht
                Den von Horizon zu beschrieben Wert von 90% Gyro ist also einfach nicht möglich
                Ich habe nun ein paar Akkuladungen pitchgesteuert bei 69% Gyro geflogen. Geht soweit, besser als bei 15% im Stuntmode.
                Dann dachte ich mir, da er sehr zickig auf Pitch reagiert, ich gebe ihm 80% D/R auf Roll und Nick. Leider ist da ja das 3. Servo für Pitch ausgeschlossen. Wie also bekomme ich den Blade im Pitch etwas zahmer? Das Ruder (Gier) habe ich bei 100% belassen, da es selbst im Stuntmode m.E. nach recht träge ist. Das hätte ich mir wesentlich zackiger gewünscht. Normal? Ich kenne das von damals bei meinem Tyrann 450 ganz anders.
                Fein wäre es natürlich, wenn ich einen Gyrowert oberhalb 70% bei negativ und positiv Pitch fliegen könnte, weiß aber nicht wie.
                Des Weiteren gibt es keine Rettungsfunktion mehr auf AUX5 bei dem Gyrowert. Interessant ist der Monitor. Gyrowert FM0 = 69%; FM1 = 15%; Savemode/Rettungsschalter = ~ -20%.
                Nun bin ich vollkommen durcheinander.
                Vielen Dank schon einmal bis hierhin und ich freue mich auf viel Neues von euch
                Liebe Grüße
                Friesische Grü�e
                Basti
                • Pryde
                  • 04.06.2019
                  • 20
                  • Bastian
                  Welchen Sender hast du
                  Eine DX6i, sorry - ganz vergessen.
                  Friesische Grü�e
                  Basti
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Wird mich da mal einlesen�.scheint aber völlig anders als beim AR636 im 230S /250cfx und AR6335 im130S zu sein.
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      Kann es sein, dass Du dauernd die Rettung aktiviert hast? Das ist ein "Feature?" beim S2, da stabilisiert er auch die Höhe, somit gibt es dann auch keinen negativen Pitch während der Rettungsphase.
                      Ich habe den S2 an einer DX9, da funktioniert alles perfekt.
                      Zuletzt geändert von 47110815; 11.06.2019, 20:38.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        ...und was das Heck anbelangt, das ist wirklich sehr träge. Ich habe die Servowege erhöht, dann geht es besser.
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • Pryde
                          • 04.06.2019
                          • 20
                          • Bastian
                          Nett von dir
                          Wo bekomme ich denn die Infos über die Elektronik / Kalibrierung her? Bei Horizon in den Anleitungen finde ich leider nichts.
                          Friesische Grü�e
                          Basti
                          • Pryde
                            • 04.06.2019
                            • 20
                            • Bastian
                            Hmmmm... ich habe Mix 1 auf dem Gyro-Schalter so programmiert wie beschrieben. Down -80% und Up 0%. Gyro-Gyro Act.
                            Ehrlich gesagt merke ich auch keinen Unterschied und laut Monitor funktioniert dieser auch nur im FM1 Agility bei den einzustellenden 15% Gyro.
                            Friesische Grü�e
                            Basti
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              Ich habe leider keine Dx6i zur Hand, aber überprüfe doch noch mal die Sendereinstellungen, vielleicht ist da etwas faul.
                              Eventuell das Ganze noch mal neu machen.
                              Zuletzt geändert von 47110815; 11.06.2019, 21:01.
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
