Spiel zwischen Hauptzahnrad und Ritzel zu gering? Es muß ganz leicht klapppern, aber nur minimal.
Blade 230s
AW: Blade 230s
Spiel zwischen Hauptzahnrad und Ritzel zu gering? Es muß ganz leicht klapppern, aber nur minimal.Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
AW: Blade 230s
Eine weitere Möglichkeit wäre noch, das etwas leicht an der Hauptmotorglocke schleift.Zitat von Lupusprimus Beitrag anzeigenSpiel zwischen Hauptzahnrad und Ritzel zu gering? Es muß ganz leicht klapppern, aber nur minimal.
(ESC liegt da unten beim HM)
AW: Blade 230s
Danke für die Antworten. Kabelwege sind okay und die Motoren sind handwarm. Habe irgendwo (sorry) mal gelesen, es könnte mit dem Heck zusammenhängen, dass dort zu viel Power verbraten wird ... der Heckmotor ist aber auch nicht heiß. Kann denn der Hauptmotor nur "ein bisschen defekt" sein ? Akkus sind Kryptonium 3S 1000mAh 30C und haben nach 30 Sek. agilen Flug plus ca. 30 Sek. Schleichgang noch zwischen 70-80 % Kapazität. Innenwiderstand ist nach Vollladung bei den drei Zellen zwischen 25-35mOhm (war nach Neukauf ähnlich). Wenn der Regler was hätte, würde das Teil ja nicht ca. 30 Sek. okay sein ? Ist schon alles etwas komisch.
AW: Blade 230s
Ein massiver Spannungseinbruch (Schleichgang) wäre in dem Fall ein Defekt am Regler. Die Lipos sind ja noch "voll". Demnach wird keine Energie verbraten, der Regler irrt, wenn er hier Drehzahl reduziert.
Dein Servomonitor zeigt sobald der Heli in den Schleichgang geht, immer noch denselben Gas-Wert? Und am Regler ist keine LED seltsam am Blinken? Motor-Ritzel ist fest?
AW: Blade 230s
Danke. Fliege 90% Gasgerade und Pitch 0-100. Servos bleiben kalt, Motorritzel ist fest. Vorm Start hat die rote LED im Regler Dauerlicht ... wenn dann der Einbruch kommt
- geht die LED aus,
- blinkt zweimal und
- geht langsam an und wieder aus
und das wiederholt sich.
Stecke Akku ab und den SELBEN Akku wieder an kann ich wieder ca. 30 Sek. agil unterwegs sein bis das Problem wieder da ist, also Akku ist es nicht.
TheFox:
Fliege mit DX6i und dort am Servomonitor bleibt alles wie von mir eingestellt. Oder verstehe ich deine Frage nicht richtig ?
AW: Blade 230s
Richtig verstanden. Die LED am Regler signalisiert eine zu geringe Spannung. Also Kabel/Stecker vom Akku zum ESC, oder die Lötstellen am ESC, was einem defekten ESC gleich kommt.
Nur zur Sicherheit: welche Akkus sind das? Wenn die einfach den Strom nicht bereit stellen können, und die Spannug einbricht, geschieht das Gleiche. In der Pause erholen sie sich vielleicht, und es geht wieder für kurze Zeit.Zuletzt geändert von TheFox; 23.07.2020, 15:48.
AW: Blade 230s
Ich finde die 25-35mOhm auch etwas suspekt hoch. Ich messe bei meinen S3 1300 mAh immer um die 6 mOhm.
Allerdings ist es natürlich auch fast ausgeschlossen, dass 5 Akkus, die zuvor funktionierten plötzlich alle eine Macke haben.
Beste Grüße
Finn
AW: Blade 230s
Moin, nochmal,
Ich habe immer noch das Problem, dass ich nicht in den Trimmfluge-Mode komme...
Heli 230s, Empfängersoftware auf dem neusten Stand. Funke jetzt DX6. Knüppel am Sender calibriert, linken Knüppel ganz unten links, rechten ganz oben links, Expo abgeschaltet, Ausschläge laut Sender- Anzeige alle 100%. Panikschalter laaaange gedrückt halten... die Servos summen nur...
Ich habe jetzt meine ersten Flüge hinter mir, musste Roll etwas zur Seite trimmen und würde jetzt natürlich gern den Trimmflug durchführen. Die Modi für Servoeinstellung und Gaineinstellung gehen einwandfrei. Was mache ich nur falsch? Ich kriege es einfach nicht gebacken...
AW: Blade 230s
Habe jetzt eine DX6 und die zeigt bei beiden Knüppeln 100% an. Trotzdem kein Trimmflug-Modus einschätzbar... Wenn ich den Fehler gefunden habe, geht es wahrscheinlich auch mit der DX6i... die DX6 zu kaufen hat sich aber zu 100% gelohnt!Zitat von TheFox Beitrag anzeigenFür Nutzer und Kenner der DX6i oder so, vermutlich schon. Die neueren Sender (DX6, DX6e, DX8 G2, DX9...usw) haben DR-Raten mit 0-100 Skalierung. Also hat man bei DR Wert 100 eine klare Erkennung des "Knüppel ist auf Anschlag oben links". Bei DR Wert 60 (für Nick oder Roll oder Heck) reagiert der AR636 nicht, für ihn ist der Knüppel nicht auf Anschlag.
Das Alles geht natürlich auch mit DX6i und DX7 S, usw. Aber eben "anders".
Bei der Entscheidung, einen sehr billigen Sender zu kaufen, und dann diese Schwierigkeiten meistern zu müssen, oder eben ein neueres Modell wie DX6e zu kaufen, hab ich mich für die zweite Möglichkeit entschieden.
AW: Blade 230s
Trimmen solltest Du niemals an der Fernsteuerung, das spuckt Dir immer in die Steuersuppe.
Ich weiß jetzt nicht was der Panikbutton bei der DX6 für ne Nummer hat, aber die Nummer muß bei der Kanalzuordnung eingetragen werden und zwar bei der Kanalquelle.
So ist es zumindest bei der DX8G2 und ich schlussfolgere, daß das bei der DX6 nicht viel anders sein wird...Zuletzt geändert von Derfnam; 12.08.2020, 18:49.
