Blade 360 CFX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #361
    AW: Blade 360 CFX
    Zitat von kreids Beitrag anzeigen
    Da tieht er nur nach rechts, er lässt sich nicht korrigieren.
    Muss dann immer leicht dagegen steuern.
    Ok dann ist da definitiv was faul.
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #362
      AW: Blade 360 CFX
      wenn ich die Servos links und rechts tqausche und der fehler wandert mit ist klar das das Servo defekt.
      Wenn es nicht mit wandert dann sind es vibs.
      Richtig oder Denkfehler?
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • mieziundsugar
        mieziundsugar
        #363
        AW: Blade 360 CFX
        Richtig, So hab ich das bei meinem 300er auch festgestellt
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          #364
          Blade 360 CFX
          Danke, dann wird ich das gleich mal testen.
          hier mal ein Video
          5. August 2015 - YouTube
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #365
            AW: Blade 360 CFX
            So hab sie getauscht und hab es getestet, jetzt dreht sie sogar bei 100% gasgerade nicht mehr weg.
            lediglich läuft sie auf roll etwas nach und pitch ist nun etwas schneller als roll.
            Liegt es am Servo Setup?
            Wenn ja wieso plötzlich? Er Flog doch jetzt super ohne das ich was daran gestellt habe.
            Kann mir da jemand was erklären...
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #366
              AW: Blade 360 CFX
              Zitat von tritone Beitrag anzeigen
              Könnte genau ein Drehzahlbereich sein, der vibrationstechnisch die Sensorik stört (drift).
              hier mal ein Video
              Zitat von Fast Heli Flyer Beitrag anzeigen
              Guck mal ob die Taumelscheibe beim Pitch geben gerade nach oben geht ohne dass der Motor an ist. Wenn nicht sind schon mal keine Vibs schuld.
              LG Alex
              Da sie ohne Motor an im Video grade läuft liegt die Vermutung dann ja nahe, das es doch an vibs liegt, oder?
              Uwe
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #367
                AW: Blade 360 CFX
                Jetzt hab ich die servomitten Position erneut eingestellt und jetzt fährt die TS sauber hoch und runter und bei einer Gasgeraden von 100 bleibt die TS ganz cool gerade auch auf dem boden.
                Nur warum das auf einmal passiert ist, weiss ich leider selbst nicht.
                Können durch leichte Verschiebung an der den servos Vibrationen entstehen?
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #368
                  AW: Blade 360 CFX
                  ...jetzt nur im Sender oder auch "mit" Motor an?
                  Uwe
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #369
                    AW: Blade 360 CFX
                    Uwe
                    auch mit Motor der mit einer Gasgeraden von 100 gelaufen ist.
                    Nur wie kann so etwas sein???
                    stirb ein servo evtl? also erste anzeichen??
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #370
                      AW: Blade 360 CFX
                      ...Vibrationen im Drehzahlbereich der 75er Gasgraden?
                      Uwe
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #371
                        AW: Blade 360 CFX
                        auch nichts zu sehen....
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          #372
                          AW: Blade 360 CFX
                          ...hmm... irgendwie seltsam
                          Uwe
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #373
                            AW: Blade 360 CFX
                            Finde ich auch
                            Ich fliege morgen mal, dann sehen wir ja weiter.
                            • the_judges
                              • 20.01.2013
                              • 394
                              • Wolfenbüttel + Umland
                              #374
                              AW: Blade 360 CFX
                              Kreids hatte das Problem auch. Allerdings am vstabi mit savox 0264mg am Heck. Ich hatte sicherlich die Hz frequenz am Heck per hardedit der setup file vom vstabi wegbekommen können, aber allen die ein richtig geiles heck ohne mucken wollen -> futaba s9257. Der hammer heck macht nix mehr ausser Spur halten und gerade stehen
                              Blade 360cfx - YGE 40/VStabi || Mikado Logo 600sx - Jive 80+ / HK4035-560kV
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #375
                                AW: Blade 360 CFX
                                Hab gerade erst daran gedacht
                                Heli Fliegt wieder super, auf dem Feld nur eine Umdrehung beim Gestänge vom Rollservo geändert und tada. Und die aufbäumkompensation auf hoch gestellt.
                                jetzt wippt er auch nicht mehr.
                                Er Fliegt endlich wieder we an der schnurr gezogen.
