Blade 360 CFX
  • Leroy
    • 04.01.2015
    • 1015
    • Leo
    • MG Urdorf (CH)
    #316
    AW: Blade 360 CFX
    Zitat von kreids Beitrag anzeigen
    Jawohl er fliegt sau gut
    Ja er ist etwas träger jetzt hab dr auf 100 und expo auf 0
    Und dann geht er mir genug ab.
    Ja, was ich vermutet habe. Allerdings gebe ich Dir Recht; das ist so oder so ein krasser Heli. (man fragt sich ja direkt, ob das wirklich ein Blade ist )
    Danke und Gruss
    Leo
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #317
      Blade 360 CFX
      Wie macht sich eigentlich ein zu stramer heckriemen bemerkbar?
      Weil er dreht kurz ganz leicht weg wenn ich die drehzahl mit dem schalter erhöhe. Das war vor dem absturz nicht so.
      Edit: das hatte ich heite gemerkt mit meinem neuen regler hab müssen auf 60er gaskurve stellen um in etwa zuvor die 30er zukommen.
      Und die ehemalige 70er passt.
      Gemessen wurde nicht rein vom gefühl her.
      Zuletzt geändert von kreids; 10.07.2015, 22:15.
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        #318
        AW: Blade 360 CFX
        wegen Agilität teste ich am wochenende noch die einstellung Pro.
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          #319
          AW: Blade 360 CFX
          Kann das sein das ich jetzt mit die akkuspannung reduzieren kann?
          Also lipowarner meine ich.
          Mit original setup hatte ich den warner auf 3,7v stehen und hatte bei landung das selbe in etwa.
          Mit neuem Setup hab ich nei Landung dann noch 3,8-3,9 pro Zelle.
          Da kann ich doch ruhig noch 0,1v tiefer stellen oder?
          • Quasar
            Quasar
            #320
            AW: Blade 360 CFX
            Kannst Du machen. Behalte aber auch Deinen Timer im Auge!
            • Doublehorse9104
              • 26.01.2012
              • 1173
              • Ronny
              • Frankfurt am Main
              #321
              AW: Blade 360 CFX
              Zu Euern Wobbel-Problem beim Hochfahren:
              - Zahnflankenspiel zw. Motor und HZR einstellen
              - Rotorblattbeweglichkeit einstellen. (Man muß einfach den Punkt finden zw. zu fest und zu locker)
              ... dann sollte das Wobbeln behoben sein aber es ist auch normal beim Erstflug ,an einem Flugtag , dass er sich kurz etwas leicht schüttelt beim hochfahren (Rotorblätter richten sich aus).
              Bitte achtet etwas auf eure Rechtschreibung, ich bin auch was die Rechtschreibung betrifft nicht perfekt aber ich versuche es wenigstens .
              360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #322
                AW: Blade 360 CFX
                Dann verstehe ich nicht warum es bei mir gar nicht mehr vorkommt.
                Denn ich hab kein zahnflankenspiel verändert.
                Ich kann jetzt sogar die rotorblätter schief stellen beim starten, dann wackelt er kurz und dann ist es auch schon weg.
                Und die festigkeit der rotorblätter, da hab ich mich an der festigkeit von vor dem umbau orientiert.
                Kann es nicht am regler liegen?
                Mit sicherheit helfen die zwei genannten möglichkeiten von dir, hat ja sogar vorher bei mir auch geholfen das ich die rotorblätter vor dem anlaufen exakt gestellt habe. Nur wie gesagt jetzt kann ich sie stellen wie ich sie möchte.
                Kannst du mir das evtl erklären?
                Danke und Gruß
                • AudiConny
                  • 01.02.2015
                  • 691
                  • Conny
                  • Mosel/Zwickau (Sachsen)
                  #323
                  AW: Blade 360 CFX
                  Wer kann mir mal den Durchmesser von Hauptrotorwelle BLH4708 und Blattlagerwelle BLH4705 sagen ?
                  T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
                  • Leroy
                    • 04.01.2015
                    • 1015
                    • Leo
                    • MG Urdorf (CH)
                    #324
                    AW: Blade 360 CFX
                    Bitte sehr:
                    HLW, HLW-Ring und BLW
                    Gruss, Leo
                    • AudiConny
                      • 01.02.2015
                      • 691
                      • Conny
                      #325
                      AW: Blade 360 CFX
                      Danke Leroy hast mir sehr geholfen !
                      • AudiConny
                        • 01.02.2015
                        • 691
                        • Conny
                        #326
                        AW: Blade 360 CFX
                        Zitat von Leroy Beitrag anzeigen
                        Bitte sehr:
                        Gruss, Leo
                        Kannst du noch messen wie breit die blw am ende ist ?
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #327
                          AW: Blade 360 CFX
                          Ich hab mal ne frage bezüglich der fbl einstellung.
                          Mein driftet mal nach rechts und mal nach links.
                          Und manchmal wippt er ganz zart als ob ich nick kurz antippe.
                          Bekommt man das mit dem poti 1 in den griff oder habt ihr einen anderen tipp für mich?
                          Und wenn ich die Drehzahl beim starten hochfahre dann deeht der heli sich leicht auf dem boden. So ca 10-15 grad dann bleibt er akkurat stehen.
                          Warum macht er das?
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #328
                            AW: Blade 360 CFX
                            Hat hier jemand schon alternative hauben gefunden?
                            • Fast Heli Flyer
                              • 08.02.2015
                              • 501
                              • Alexander
                              • Bielefeld
                              #329
                              AW: Blade 360 CFX
                              Guck mal bei Lionheli und Microheli. Die haben welche.
                              LG Alex
                              Zuletzt geändert von Fast Heli Flyer; 24.07.2015, 19:13.
                              Gaui X3
                              Logo 600SX
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #330
                                AW: Blade 360 CFX
                                Warum macht er das?
                                Kann mir jemand dazu was sagen?
                                Mir gefällt diese hier
                                MH-36FX080GM - Airbrush Fiberglass Green Monster Canopy - BLADE 360 CFX
