Blade 360 CFX
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #916
    AW: Blade 360 CFX
    Kaffee offen. Werde jetzt nochmal in die Tasche greifen müssen und mir noch einiges an Werkzeug kaufen. Die Inbusschlüssel, welche beim Modell dabei sind kannst man vergessen. Ein Satz Inbusdreher ist schon unterwegs. Bekomme nämlich die Blatthalter nicht ab.
    Lass das! Die Werkzeuge die dabei sind, sind OK. Die Schrauben an der Blatthalter-Welle (und viele Andere auch) sind mit Schraubensicherung "geklebt". Du kommst hier mit Gewalt, Schraubstock und Industriewerkzeug, Schlitz schleifen, usw. nicht weiter.
    Warm machen!
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      #917
      AW: Blade 360 CFX
      Nun ja, da kann man geteilter Meinung sein. Allerdings kann ich auch nicht verstehen, was so besonders an "speziellen" Modellbau-Sätzen sein soll. Man kann man auch im nächsten Baumarkt Marken wie Wiha oder Knipex, ggf. sogar die Eigenmarken kaufen.
      Warm machen!
      Mit dem Lötkolben - braucht man also auch dann, wenn man gar nicht an der Elektronik rumwerkeln will. Und hinterher die Schraubensicherung nicht wieder bei Stellen mit Schraube in Metall vergessen!
      Mhm, jetzt sind wir aber wieder bei Themen, das nicht für den 360 CFX spezifisch sind...
      Grüße von Andreas
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #918
        AW: Blade 360 CFX
        Richtig. Wie mit gesicherten Schrauben umzugehen ist, kann man in vielen Threads nachlesen. Natürlich ist das beiliegende Werkzeug nicht für die harte Belastung in der Industrie geeignet. So eine Blattlagerwelle demontiert man ja auch nicht täglich 6-8 Stunden lang über Jahre hinweg. Wenn jedoch so viel Gewalt zum Einsatz kommt, dass es Schaden nimmt, ist das sicher zu viel. Ich erwärme die gesicherten Schrauben mit einem kleinen Feuerzeug-Brenner wie er in der Gastronomie zum Einsatz kommt. (gibt es da wo es Feuerzeuge gibt, für kleines Geld. Punktgenau und effektiv. Alternativ mit Gaslötkolben und Heißluft-Düse drauf, wenn man sowas zur Hand hat.
        ...entschuldigt bitte mein OT.
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #919
          AW: Blade 360 CFX
          [QUOTE=TheFox;3360614] Alternativ mit Gaslötkolben und Heißluft-Düse /QUOTE]
          Wie sieht sowas aus?
          • Multisaft
            • 26.06.2017
            • 1186
            • Tobias
            • Im FSC Neulingen
            #920
            AW: Blade 360 CFX
            Es ist zwar etwas am Thema vorbei, aber da sich schon über das Werkzeug ausgelassen wurde... Ich bin der Meinung das man sich mit gutem Werkzeug gerade was Schraubköpfe angeht sicherlich einen gefallen tun tut. Geschliffene Innensechskantschrauber und ausgedrehte Köpfe gehören der Vergangenheit an.
            So teuer ist das ja nun auch nicht und ob der Mehrpreis von 30 Euro wirklich auffält? Ich weiß ja nicht...
            Ein passendes "Schraubenbratgerät" mit 100W ist auch kein Fehler. Kostenpunkt 19,95 Euro.
            Zuletzt geändert von Multisaft; 20.09.2018, 09:34.
            MfG Tobias
            Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #921
              AW: Blade 360 CFX
              Bei mir, so: Auf dem Bild rechts ist die Heißluft-Düse montiert.
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                #922
                AW: Blade 360 CFX
                [ATTACH]275375[/ATTACH]
                Ist es so, daß beim rechten Gerät die Luft durch den Brenner erhitzt wird und dieses Gasgemisch (Luft und Gas) vorne austritt?
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #923
                  AW: Blade 360 CFX
                  In dem Aufsatz ist ein keramischer Katalysator. Der wird zunächst für ca. 2 Skunden mit der Stichflamme zum hell rot glühen gebracht. Danach kann die Gas-Zufuhr stark gedrosselt werden, und der glühende Kat lässt heiße Luft austreten. Das reicht völlig. Wenn man mehr Gas strömen lässt, kann ein Hitze-Strahl (keine Stichflamme) von bis zu 5 cm entstehen. (sieht aus wie der Abgasstrahl einer Turbine). Die Heißluftdüse glüht dann außen Hellrot.
                  Die Lötspitzen (auf dem Bild in der Mitte) funktionieren nach demselben Prinzip. Ist auch ein keramischer Katalysator drin. Gibts von ganz fein bis ganz breit. Mit de offenen Flamme links in Bild kann man größere Metallteile erwärmen..da sind dann bis zu 1300° möglich.
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #924
                    AW: Blade 360 CFX
                    Sehr interessant; kannte ich noch nicht.
                    Da heißt es bei Alu-Bauteilen (z.B. Blatthalter) schon aufpassen.
                    Vielen Dank für Deine geduldige Erklärung
                    • Stebe
                      • 12.07.2017
                      • 1361
                      • Friesland
                      #925
                      AW: Blade 360 CFX
                      Vielen Dank für euer messen des Rotorwellenabstand.
                      Hilft mir sehr weiter.
                      Viele Grü�e,
                      Stefan
                      • LuisSifer
                        • 19.06.2018
                        • 213
                        • Siegerland
                        #926
                        AW: Blade 360 CFX
                        Sauber. Habe jetzt noch Gummis, ßl, Landegestell uuuund das Ersatzgetriebe für das Servo bestellt. Das war endlich lieferbar. Blattlagerwelle ist raus, auch ohne Wärme. Das neue Werkzeug ist gut :-)
                        Denke Dienstag wird alles da sein. Dann geht die Arbeit erst richtig los.
                        Ich bin so aufgeregt
                        Liebe Grü�e
                        Christian ;-)
                        • christianm
                          • 10.09.2017
                          • 817
                          • Augsburg
                          #927
                          AW: Blade 360 CFX
                          Ich hoffe du vergisst vor lauter Aufregung nicht, wie du den Heli wieder zusammenbaust
                          Aber Spass machts schon, da geb ich dir recht!
                          • LuisSifer
                            • 19.06.2018
                            • 213
                            • Siegerland
                            #928
                            AW: Blade 360 CFX
                            Hi Christian,
                            ich habe mir jetzt erstmal von der Kollegin die Explosionszeichnungen auf A3 ausdrucken lassen. Und beim aufbau werde ich mir ganz viel Zeit lassen. Mir macht das Danach ein wenig Sorgen. Einstellungen der Servos geht ja klar, aber 0° Pitch und Spurlauf sind noch ein Thema.
                            Naja, das werde ich schon irgendwie hinbekommen. Da ich aber Thomas auf meiner Seite habe, sehe ich dem relativ "gelassen" entgegen. Er hat sich bereit erklärt mir zu helfen, sollte ich fragen haben.
                            @47110815: Danke
                            Ich habe aber den Ansporn dass ich das alles alleine hinbekomme. Wird schon ;-)
                            Zuletzt geändert von LuisSifer; 21.09.2018, 16:40.
                            Liebe Grü�e
                            Christian ;-)
                            • christianm
                              • 10.09.2017
                              • 817
                              • Augsburg
                              #929
                              AW: Blade 360 CFX
                              Oh Mann, ich beneide dich! Mein Drucker kann das nicht, ich denke ich sollte man zu einem CopyShop ... Auf die Idee hätte ich selbst auch kommen können, naja
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #930
                                AW: Blade 360 CFX
                                Das mache ich gerne. Du solltest aber auch weiterhin hier im Forum berichten und ungeniert deine Fragen stellen. Die Kollegen hier helfen auch sehr gerne.
                                Liebe Grü�e
                                Thomas
