neuer Blade 450X
  • Henk1060
    Henk1060
    #136
    AW: neuer Blade 450X
    so heute mein paket erhalten....
    Jedoch ist bei mir nix out of the Box.
    Fast alle schrauben locker und bei der motorhalterung waren 2 schrauben nur leicht angeschraubt... die beilagscheiben konnten ganz schön hin und her rutschen
    Hätte da zwei fragen an euch...
    Denkfehler oder es kommen die alten erfahrung von einen Trex durch.
    Taumelscheibe:
    bei pitch/gas ganz unten bei der funke, ist bei mir die taumelscheibe oben und beim Pitch geben geht sie runter.
    Ist das so richtig.
    Setup vom Ar72008x
    Punkt G. mittenposition der Taumelscheibenservos
    Sollte hier die Taumelscheibe in der mitte von der Motorwelle sein?
    H. Taumelscheibenmischer
    Ich hoffe 120 grad ist richtig
    Vielen Dank für eure Anworten
    • Henk1060
      Henk1060
      #137
      Also heute will gar nix bei mir...
      Wenn ich im Parameter Menu reingehe und B: Das steuerverhalten auf Sender Stelle
      Also Licht leuchtet Blau.
      Dann sollte er die Servo wege machen wie auf der Funke Programmiert.
      Mit der Dualrate und Expo...
      Macht er aber nicht? komisch
      • Tomcat911
        • 23.10.2011
        • 1151
        • Holger
        #138
        Taumelscheibe ist richtig.
        Bist du sicher, dass du bei Punkt B im richtigen Menü bist ( Parameter, nicht Setup ) ?
        Und mit Punkt G sollst du die Taumelscheibe nur gerade stellen ( bei 0 Pitch ), steht ja auch so in der Anleitung, da geht es weniger um die "Höhenposition" der TS.
        Zuletzt geändert von Tomcat911; 22.09.2014, 16:47.
        Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
        • gde2011
          gde2011
          #139
          Taumelscheibe:
          Ist das so richtig.
          Setup vom Ar72008x
          Positiver Pitch - da geht beim 450 Blade die TS nach unten --> passt so!! Liegt an der Art der Anlenkung des Rotorkopfes
          Punkt G im Hauptmenü: die Servos fahren mittig: es sollten hier die Servohebel 90 Grad aufgesteckt werden und die TS waagrecht sowie der Pitch auf 0 Grad eingestellt werden.
          Die TS etwa mittig des fahrbaren Weges der Rotorwelle um positiv wie negativ genug Weg zu haben.
          Im Sender keine Mischung (also 1 Normal), beim Beast 120 Grad TS.
          • gde2011
            gde2011
            #140
            Korrekt: Para B und blaue LED kannst am Sender mit DR und Expo das Steuerverhalten regeln.
            100% sind dann etwa die maximal möglich Drehrate.
            Allerdings kannst du die ßnderungen nicht "sehen", nur "erfliegen". Auf der Werkbank ist Regelkreis aktiv, das ist anderes Verhalten als im Flug.
            • Henk1060
              Henk1060
              #141
              Ok danke für den Tipp mit der taumelscheibe... das hatte ich dann auch richtig eingestellt.
              Ja das mit dem Pitch kenne ich Vom Raptor anders da ging es nach oben... lieber einmal blöd fragen )
              Ja es leuchte auch blau nach dem anstecken.
              Hm.. könnte sein das ich im setup mit der Dualrate gemacht habe.
              und deshalb die wege nicht von 100% auf 40% reduziert werden.
              So auch den ersten flug hintermich gebracht.
              Geiles ding... da muss ich noch denn Pitchkurve anpassen...
              • Henk1060
                Henk1060
                #142
                Ja habe wirklich mit der Expo Rate das Beast programmiert...
                Obwohl ich xxxxmal geschaut habe
                So jetzt klappt es auch mit der Expo Rate.
                • Tomcat911
                  • 23.10.2011
                  • 1151
                  • Holger
                  #143
                  hehe, aber es ist naheliegend, daher ja auch meine Vermutung.
                  • gde2011
                    gde2011
                    #144
                    Mit DR, oder?
                    • Henk1060
                      Henk1060
                      #145
                      Ja meinte damit auch die DR
                      So mit der Grundeinstellung fliegt sich das Ding schon mal relativ gut.
                      Jedoch kommt er mir etwas schwammig vor
                      Wie hoch habt ihr eure Taumelscheibenempfindlichkeit und Taumescheiben Direktanteil (drehregler) eingestellt?
                      Bei Zyklisches Ansprechverhalten habe ich Normal drinnen
                      • gde2011
                        gde2011
                        #146
                        Bei den 450ern ist oft die Mittelstellung durchaus gute Wahl.
                        Je größer der Heli umso höher kann man hier gehen.
                        • Gimli
                          • 12.02.2014
                          • 143
                          • Jörg
                          • Lkr Hof
                          #147
                          Hallo an alle 450 X V2-Flieger,
                          hatte eigentlich auch den Blade 450 X V2 auf meinem Wunschzettel, bin aber jetzt verunsichert aufgrund vieler verschiedener Posts in anderen Bereichen. In diesen Beiträgen wird oft von diversen Problemen und Mängeln des Helis geschrieben, allerdings wird nichts Konkretes benannt.
                          Gibt es jetzt Probleme und Mängel mit diesem Helikopter, die das Teil für einen Anfänger untauglich machen? Dieser Threat ist ja recht "überschaubar" was die Probleme betrifft ...
                          Danke schon 'mal
                          Gruß Jörg
                          [CENTER][FONT="Arial Narrow"]This signature is under construction!
                          Diese Signatur ist in Bearbeitung![/FONT][/CENTER]
                          • Tomcat911
                            • 23.10.2011
                            • 1151
                            • Holger
                            #148
                            Nö, wirkliche Probleme gibt's damit nicht.
                            Prinzipiell würde ich von heutigen Standpunkt als Anfänger eher einen 500er nehmen ( 500x gibt's noch für 499.- ), weil der kleine schon sehr hibbelig und windanfällig ist, aber sonst gibt's keine Auffälligkeiten.
                            • TheFlixerth
                              TheFlixerth
                              #149
                              Der neue Blade 450x V2 ist mein erster CP-Heli.
                              Er fliegt "out of the Box" einfach super.
                              Das bestätigen mir auch meine erfahrenen Fliegerkollegen die größere Helis fliegen.
                              Das mit der Windanfälligkeit ist natürlich klar bei der Größe und Gewicht. Was aber nicht heißen soll, das Teil wäre unfliegbar bei Wind. Geht trotzdem noch wunderbar und macht Spaß
                              • Tomcat911
                                • 23.10.2011
                                • 1151
                                • Holger
                                #150
                                Offensichtlich nicht. Von losen Schrauben bis zum völlig schlecht eingestellten Beast findest du hier alle Varianten.
