Erfahrungen mit dem 130X
AW: Erfahrungen mit dem 130X
Hatte dieses Problem bei meinem auch. Bereits 2 mal reklamiert, da es aus der Box raus nur Probleme gab.
Vor allem mit der Taumelscheibe, die sich bis auf Anschlag verstellt hat.
Subtrimm war bei jedem Akku neu einzustellen.
Der letzte machte sich dann komplett selbstständig.
Moin!
Schön, dass es jetzt klappt. Manchmal ist der maximale Weg einfach zu viel Anstellwinkel und die Drehzahl bricht gnadenlos ein.Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigenBei geschätzten 25 Loopings hat das Heck heute gut gehalten, einen Kreisel wie gestern musste ich zum Glück nicht mehr beobachten. Die beiden Ansätze passen also. (Welcher mehr gebracht hat kann ich natürlich nicht sagen.)
Ist ja auch in Ordnung. Kann an vielen Punkten liegen (bessere Akkus, Motorzustand, etc.). Flieg einfach mit dem, der dir am besten gefällt oder wo du sicherer mit bist. Dann wird das schon klappenZitat von Rookie_KS Beitrag anzeigenAber eines bleibt: der mCPX BL geht irgendwie kraftvoller und für mich persönlich dadurch besser kontrollierbar durch die Loops.
Schöne Grüße
Danke fürs Mut-Machen!Zitat von Lenux Beitrag anzeigenMoin!
Hat ja auch schon vorher ganz gut geklappt, nur hin und wieder ist er so stark eingebrochen, dass ich ihn quasi nicht mehr kontrollieren konnte. Mal schauen, was besseres Pitchmanagement und der begrenzte Pitchweg dauerhaft bringt. Werde nachher noch mal testen (wenn die Lipos wieder voll sind
VG
Hendrik
sn353
Zitat von Flowmo Beitrag anzeigenWenn er immer in die gleiche Richtung zieht, kallibriere mal das FBl System durch Subtrimm, so wie hier beschrieben:
http://www.bladehelis.com/ProdInfo/F...l_Addendum.pdf
Habe gerade die PDF durchgearbeitet und weiter recherchiert. Leider hat z.B. der Reset wie in der PDF beschrieben keine Lösung gebracht.
Es gibt wohl ein bekanntes Problem mit dem Gyro, welches nur durch SubTrim behoben werden kann. Allerdings habe ich gerade 2 Stunden lang sämtliche Möglichkeiten durchgespielt. Eine Einstellung habe ich gefunden, bei welcher die TS gerade bleibt, allerdings funktioniert die Einstellung kurioser weiße auch nur alle paar mal. Einmal zieht die TS komplett zur Seite weg, mal nicht.
Hier ein YouTube Video, was das Ganze näher zeigt.
Blade 130x gyro problem - YouTube
Habt ihr vielleicht noch eine Idee?
@Schwenkel: Wie hast du das Problem gelöst?Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2014, 22:32.
Steht der 130X während des gesamten Initialisierungsprozesses (nach Anschließen des Akkus) völlig still???Zitat von sn353 Beitrag anzeigenHabe gerade die PDF durchgearbeitet und weiter recherchiert. Leider hat z.B. der Reset wie in der PDF beschrieben keine Lösung gebracht.
sn353
Ja, tut er. Ich bewege ihn kein Stück.Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigenSteht der 130X während des gesamten Initialisierungsprozesses (nach Anschließen des Akkus) völlig still???
Wurde mir bisher immer ersetzt/getauscht.
Habe es garnicht in den Griff bekommen.
Wie gesagt, bei jedem Akku stimmte das (von HH empfohlene) Subtrimm nicht mehr.
Natürlich stand der Heli beim Akku anstecken still. Erlaube mir auch zu sagen das ich eine gewisse Erfahrung habe und sagen kann das der Heli (jedenfalls die die ich hatte) schrott waren.
Nebenbei hatte auch jeder der 130xe ein nervtötendes, sich sehr ungesund anhörendes Kreischen aus der Schachtel herraus.
Wenn ich einen Bausatz haben möchte greife ich zum Rex in der Größe, wenn ich BNF möchte eben zu Blade.
Da bin ich dann nicht bereit sofort irgendwelche Zahnräder zu tauschen oder sonstwas zu verbauen.
Kriegen ihn wieder und fertig.
Das Highlight war der komplette Kontrollverlust des letzten Exemplares, dieser stellte sich plötzlich über Roll volle kanne weg und sauste dann auf uns zu.
Haben aber nochmal Glück gehabt.
Ist übrigens der erste von meinen vielen Blades der Macken hatte.
MfG
Alex
Flowmo
Ich habe das bei mir mit Subtrim gelöst bekommen. Allerdings habe ich während des trimmens immer nur eine Korrektur vorgenommen und dann den Akku erneut angesteckt. Nach jeder ßnderung also das FBL neu hochgefahren. Einfach nur trimmen ohne neu initialisieren, hat bei mir erst auch unterschiedliche Ergebnisse gebracht.Zitat von sn353 Beitrag anzeigenEine Einstellung habe ich gefunden, bei welcher die TS gerade bleibt, allerdings funktioniert die Einstellung kurioser weiße auch nur alle paar mal. Einmal zieht die TS komplett zur Seite weg, mal nicht.
sn353
Vielen Dank für den Tipp. Hab es bisher bei initialisieren fbl probiert und dann getestet. Entweder ist dann der linke oder der rechte Servo max ausgeschlafen. Nach entfernen des Akkus musste ich wieder alles neu machen, da die Einstellung nicht mehr funktioniert hat,Zitat von Flowmo Beitrag anzeigenIch habe das bei mir mit Subtrim gelöst bekommen. Allerdings habe ich während des trimmens immer nur eine Korrektur vorgenommen und dann den Akku erneut angesteckt. Nach jeder ßnderung also das FBL neu hochgefahren. Einfach nur trimmen ohne neu initialisieren, hat bei mir erst auch unterschiedliche Ergebnisse gebracht.
Ich probiere mal deine Methode aus
Kajakjoe
Mir ist heute abend leide ein Absturz passiert. ich bin jetzt ca. 15 mal geflogen es war der erste Absturz. Es hatte angefangen, dass der heli mit dem Heck stärker zittert, wie viele auch schon berichtet hatten. Dann habe ich heute Loopings geübt und auch alles perfekt hinbekommen, doch dann kam dies zittern wieder und ich verlohr die Kontrolle. Ich hatte natürlich schon bevor er auf dem Boden aufschlug den Motor ausgestellt, aber dennoch ist er ziemlich stark aufgeschlagen und nun stehen meine Heckblätter irgentwie komisch, so als wenn sie verdreht sind.
Habt ihr das auch schon mal gehabt und was kann ich jetzt machen bzw. was könnte beschädigt sein?
LG Jonathan
Klar! Früher oder später erwischt es jeden und das ist dann die Gelegenheit, die Konstruktion des 130X im Detail kenenn zu lernen.Zitat von Kajakjoe Beitrag anzeigenHabt ihr das auch schon mal gehabt
"... und was kann ich jetzt machen bzw. was könnte beschädigt sein?"
Alles mögliche könnte beschädigt sein. Da hilft nur zerlegen, prüfen, reparieren bzw. Ersatzteil einbauen. LGTAlign T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290
Ich will ja wissen wie die Bezeichnung ist von dem Stecker,gefunden habe ich sie auch schon.
Brauche aber 4x Male und 4x Female,finde aber immer 1x Male.
Will aber in D bestellen und nicht im Ausland.
Jetzt kannst nochmal Googeln Eyp3
Wiso schreibst das in Englisch?? und nicht in DeutschAktuell:Blade 450X; SAB Goblin 500; 2x Racequads
DJI F450
