Ausser der Heckpitchansteuerung und der Alu Heckschiebehülse mit Blade ßrmchen.
Die Heckpitchansteuerung weil ich den Heckservo nicht andersrum montieren will.
Der ist mir bei Abstürzen so besser geschützt.
Die Aluheckschiebehülse mit den original Blade ßrmchen - wegen der unterschiedlichen Länge.
Das Problem ist nämlich, dass die Rotorblätter in Nullstellung genau 90 Grad ausgerichtet sind. Dabei muss der Anlenkhebel parallel zum Heckausleger stehen.
Dann kann der Servo in beide Richtungen voll ausschlagen, mit den kurzen ßrmchen vom Walkera besteht die Gefahr, dass in einer Richtung der Weg nicht reicht und die Heckschiebehülse anschlägt. Das macht dann der Heckservo wieder nicht lange mit.
also besser auch gleich einmal die Lötstellen am Servo kontrollieren und ggf. nachlöten (lohnt sich, da Ersatzt in DE auf unbestimmte Zeit nich zu bekommen ist!).
Quelle)
), aber wegen Urlaub und überhaupt könnte es schon mal länger dauern, bla, bla ...
