Erfahrungen mit dem 130X
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #8311
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
    Ist ja bei mir auch so ..
    Im Flug merke ich nichts von dem Roll Effekt , er schwebt ganz normal..
    Nur dann fängt er schlagartig an zu pirouettieren ..
    Das plötzliche Piruettieren kann aber eigentlich nichts mit den am Boden weglaufenden TS-Servos zu tun haben. Das steht in keinem Zusammenhang. Ich denke das Problem wird irgendwo anders liegen... :/
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #8312
      Das glaube ich genauso ..
      Nur ist der Moment am Boden , an dem die Rollservos auf Block Gefahren sind , der gleiche , an dem das Heckservo dann auch auf Anschlag geht ..
      In der Post hat gerade meine Platine gelegen ..
      Will sie eigentlich ja wie gesagt nicht auspacken ..
      Interessieren würde mich es aber jetzt doch
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #8313
        Nur Mut ... !
        lG Christoph
        • HuberDe
          • 04.02.2013
          • 548
          • Denis
          #8314
          Zitat von cwh Beitrag anzeigen
          hi Thomas,
          diese "kleinen Kügelchen" haben sich verabschiedet bzw deren Lagerung...
          Tausch einfach das (die) Bundlager aus und nimm ein Heckgehäuse aus Metall.
          hth
          Meine Lager machen das zwei Flüge nach dem Tausch wieder. Das ist egal und tut so genauso. Wichtiger ist dynamisches Wuchten vom Heck
          • HuberDe
            • 04.02.2013
            • 548
            • Denis
            #8315
            Zitat von Helithomas Beitrag anzeigen
            Hallo danke erst Mahl für den Tipp nur mit den Tesa nur weiß ich nicht wie das gehen soll die Heckrotorwelle ist fast spielfrei in den ineren teil des Lagers so wie wo er neu war. Wo´s eiert ist zwischen äußeren und ineren teil des Lagers also da wo die kleinen Kügelchen drin sind. MFG Thomas
            Mach die Hauptblätter runter und geb gas. Dann beobachtest du wie sehr es vibriert. Dann klebst du auf eines der Blätter etwas Tesa. Nicht sehr viel. Lass dann den Motor wieder anlaufen und schau ob es weniger oder mehr geworden ist. Ist es mehr geworden war es zu viel oder das falsche Blatt. Wenn nicht passiert ist, kleb nochmal was drauf. So musst du dich langsam ran tasten.
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #8316
              Ich mach das lieber SO:
              komplette HeRoWe ausbauen (komplett rausschieben).
              OHNE Getrieberad -D- von der ANDEREN Seite durch die Bundlager schieben.
              SO kannst du direkt mit ansehen, wie es sich auspendelt. Und du kannst GEZIELT deine Tesastücke aufkleben ohne trial and error ...
              hth
              lG Christoph
              • Nelson
                • 20.06.2011
                • 561
                • Enrico
                • MFC Hochstadt
                #8317
                @christoph:
                das versteh ich grad nicht so richtig.
                gibts dafür ne kleine bebilderte anleitung?
                VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #8318
                  ne... hab im Mom. keine Bilder davon. Aber WAS ist daran schwer? Die Idee ist einfach, dass die Welle sich in den Lagern von alleine frei drehend aus- bzw. einschwingt... Da brauchst einfach nur gucken, welche Seite leichter ist und diese dann beschweren.
                  Beim nächsten Mal kann ich ja Fotos machen...
                  hth
                  lG Christoph
                  • Helithomas
                    • 14.01.2012
                    • 420
                    • Plauen im Vogtland
                    #8319
                    Danke also wenn das an der Unwucht der Blätter liegt das hätte ich nicht gemacht. Das hatte ich damals beim MCPX gehabt das waren so billig blätter die musste ich wuchten, aber ich hab gedacht bei denn Lynx Blätter brauche ich das nicht. Nahm an das das Quallitäts Blätter sind. Danke die neuen lager sollten morgen kommen dann mach ich mich gleich ans wuchten. MFG Thomas
                    Zuletzt geändert von Helithomas; 18.07.2013, 17:01.
                    • Helithomas
                      • 14.01.2012
                      • 420
                      #8320
                      Aber wenn wir einmahl bei den lagern sind muss ich mahl fragen müssen die gefettet werden oder sind das solche wartungsfreien lager (Alle lager in 130x) Also bei den ZR das weiß ich die müssen gefettet werden, nur bei den Lagern weiß ichs nicht.MFG Thomas
                      • GTO
                        GTO
                        #8321
                        Moin...
                        Ich hab mir heut mal die Heckblatthalter von Xtreme verbaut, machen ein wertigen
                        Eindruck.
                        nich wie die HM dinger....
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #8322
                          hi Thomas,
                          ... ich hab gedacht bei denn Lynx Blätter brauche ich das nicht. Nahm an das das Quallitäts Blätter sind. ...
                          ICH wollte das zunächst AUCH nicht wahr haben...
                          Du lachst dich krank... meine Lynx HRB hab ich weggeschmissen...
                          lG Christoph
                          • Helithomas
                            • 14.01.2012
                            • 420
                            #8323
                            Na klasse hätte ich das gewust das die so schei.. Sind hätte ich die originalen drauf gelassen. Mfg Thomas
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #8324
                              so mein lynx heck ist da und schon verbaut, am samstag kommt der erste testflug.
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Christoph
                                • Raum Osnabrück
                                #8325
                                hi Lars,
                                Eindruck.....
                                sag mal... die (und auch die HBH) werden doch mit diesen Protektoren verkauft.
                                WIESO ??
                                Sind die auch ohne diese Einsätze zu betreiben, oder dann zu weit ?
                                lG Christoph
