Erfahrungen mit dem 130X
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    #8236
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von Murdoc Beitrag anzeigen
    eventuell das Servo verkehrt rum montiert ?
    Keine Ahnung.
    Ist das so falsch herum?
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #8237
      schieb das servo mal richtung rahmen, meiner meinung nach sitzt das viel zu weit von diesem entfernt. wie stehen denn deine heckblätter wenn das so montiert ist ?
      • tiepel
        • 30.07.2011
        • 2260
        • Reimumd
        #8238
        ne, zumindest mit dem Original-Servo-Gestänge kann man das Servo gar nicht falsch herum einbauen. Dann würde das Gestänge am Getriebe schleifen.
        Aber warum die Wirkrichtung vertauscht sein könnte, ist mir irgendwie ein Rätsel...
        Gruss Reimund
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          #8239
          Ah,
          sehr guter Ansatz
          Gruss Reimund
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #8240
            Also das sollte so richtig sein..
            Mein Board hat ja vermutlich auch ne Macke ..
            Mein Heckervo ist nach 30s Fugzeit auch einfach im Flug immer auf Anschlag gefahren..
            Mein neues Board müsste morgen kommen , bin mal gespannt..
            Hätte ich nicht so viel Geld in den Heli gesteckt , hätte ich es wohl schon längst aufgegeben ..
            LG Tom
            Logo 700 / Logo 550 SX
            DJI FPV / Mavic 2 pro
            Blade 150S
            • Flip73
              • 29.03.2013
              • 529
              • Philipp
              • Wild auf der Wiese um HH
              #8241
              Gruss Reimund
              Kann man aus vershen die Heckblatthalter anders herum montieren?
              also aus voreilend nacheilend machen oder andersrum?
              EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                #8242
                ja, das geht auf jden Fall.
                Das sollte die Lösung sein.
                Gruss Reimund
                • GTO
                  GTO
                  #8243
                  Zitat von HuberDe Beitrag anzeigen
                  Kann es nicht sein dass dir der Blatthalter wegen der größeren Blätter gebrochen ist? Die bringen ja sicher andere Kräfte auf den Halter als die kleinen!?
                  hab ich auch schon drüber nachgedacht...
                  aber einmal werde ich die 33mm Blätter nochmal testen, sollten morgen kommen....vieleicht hatte der Blatthalter auch schon ein weg.
                  Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2013, 21:46.
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #8244
                    moin zusammen,
                    also ich hab die 33mm Lynxblätter 3 Wochen lang geflogen. Wenn das Heck stark sein muss, sind sie die Wahl der Stunde. Im "Normalfall" reichen auch die 29mm und passen von der Größe her besser zum optischen Gesamtbild der Fliege...
                    PS: Dass die Heckblätter "abhauen", hat aber nichts mit den 33er Blättern zu tun. Die andern könnens genau so gut... Schrauben sichern und gut ...
                    Man hört schon vorher, dass was nicht stimmen kann. Das System wird laut. Es "schreit" (vor Schmerz ?)
                    Zuletzt geändert von cwh; 15.07.2013, 23:38.
                    lG Christoph
                    • GTO
                      GTO
                      #8245
                      die Schraube ist abgerissen....
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Christoph
                        • Raum Osnabrück
                        #8246
                        ....welch ein Schmerz...
                        Nee ... schei...!
                        hab ich auch mal gehabt... der Rest steckt noch drin... k.A., wie ich den da rauskriege...
                        und ich vermute mal, DAS war das erste mal, dass ich an DIESER Stelle Schraubensicherungslack probiert hatte... wohl bischen zu viel...
                        ... man wird mit der Zeit (leider?) nicht dümmer ...
                        lG Christoph
                        • Helithomas
                          • 14.01.2012
                          • 420
                          • Plauen im Vogtland
                          #8247
                          Hallo ich hab etwas mitgelesen und muss Mahl fragen wie kann eine Schraube ab reisen? Material Ermüdung? Das verstehen ich nicht. Mfg Thomas
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            #8248
                            Ah,
                            sehr guter Ansatz
                            Gruss Reimund
                            Nein das passt schon so. Ich habe nur das Gestänge gekürzt.
                            Was mir einfällt. Als ich das neue Board eingebaut habe, da musste ich auch das DS35 auf die andere Seite montieren, damit sich der Blade nicht im Kreis drehte. Also ist wahrscheinlich vom Werk aus meine Wirkrichtung falsch programmiert im Board. Kann denn so etwas vorkommen?
                            Alex
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              #8249
                              Gruss Reimund
                              Das ändert aber nichts an der Wirkrichtung oder? Ein Heli sollte auch so fliegen oder?
                              Alex
                              • Nelson
                                • 20.06.2011
                                • 561
                                • Enrico
                                • MFC Hochstadt
                                #8250
                                Reagiert er noch normal auf Hecksteuereingaben? Meiner hat zuletzt auch immer fast einmal durchgedreht und hat das Heck nach einer Steuereingabe immer wieder in die Ursprungsposition zurück gedreht. Bei mir hatte das 3in1 ne Macke
                                Hm ich denke aber ehrlich gesagt nicht, dass die 3 in 1 ne macke hat. Hatte nie nen chrash und der Heli ist erst 26 Akkus alt.
                                Er dreht auch nur weg, wenn man von ca. -10° auf +10° oder +15° grad pitcht.
                                Anschließend fährt er gleich mit dem Heck in die Ausgangsposition zurück.
                                Vorher war das defintiv nicht so... erst seit ich gestern am Heck rumgewerkelt hab wegen den Kugellagern :/
                                VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
