Erfahrungen mit dem 130X
  • profivo
    • 02.11.2011
    • 479
    • Walter
    • EDKA+-5nm
    #8086
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    ßhem Simon...du spricht schon von der DX6 und Blade Helis und Stock-Reglern? Hmm...Extrapunkt "Gaswert anlernen"...
    Klar wird kein vernünftiger Regler über 0% armieren...hab' ich auch nirgendwo behauptet
    • GTO
      GTO
      #8087
      Ich verstehe nich ganz wo jetzt das Problem ist...?
      • HuberDe
        • 04.02.2013
        • 548
        • Denis
        #8088
        Zitat von Xas Beitrag anzeigen
        So ich glaube mein Motor ist hin. Ist nur noch am rattern. Er lief zwar dann ab nen bestimmten pitch aber jetzt rattert er nur noch... Donnerstag mal zum Händler. Heli ist 3 Wochen alt. https://www.youtube.com/watch?v=GsWc...e_gdata_player
        Der rattert nicht nur sondern dreht auch in beide Richtungen :-) was hast denn damit angestellt?
        • higginsd
          higginsd
          #8089
          Zitat von Wildfliege(r) Beitrag anzeigen
          Aber man lernt doch das Gas nicht beim Binden ein, sondern beim "Gaswert einlernen".
          Danke für den Hinweis. Zum Regler-Einlernen programmiere ich mir extra immer eine Kindergas-Kurve von 0 bis 100%. Daher glaube ich auch nicht, daß TH = -5% plus 60% Gaskurve = 65% Regleröffnung sind.
          Egal, ist OT hier. Und ich fliege eh nach Kopfdrehzahl und nicht nach Regleröffnung. Bei den kleinen Blades macht sowieso nur "100% Regler auf" Sinn. Bleibt der 300X und dem habe ich nach Gehör und Gefühl ein leichtes V programmiert.
          Wichtig ist doch, daß bei THold der Motor aus ist und bei Failsave auch. Wenn man dann, wie manche das immer wieder predigen, ohne Kindergas fliegt - auch nicht zum Starten und dann Umschalten - kann nichts passieren.
          • Xas
            Xas
            #8090
            Einfach nur geflogen. Ist dann aufeinmal beim schweben passiert wenn er sich abkühlt geht er wieder aber dann nach 2 min fängt es wieder an.
            • HuberDe
              • 04.02.2013
              • 548
              • Denis
              #8091
              Das könnte dann vermutlich aber auch das 3in1 sein.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #8092
                Meiner hatte auch so ähnlich gezickt. Hatte den Motor vom anderen 130er eingebaut und er flog wieder. Meiner hatte allerdings schon ein paar Flüge mehr auf dem Buckel...
                • Xas
                  Xas
                  #8093
                  Hab meinen heli zum Händler gebracht. Wird nach HH eingeschickt könnte auch am board liegen. Mal schauen was bei rum kommt. Dauert laut Händler 2 bis 4 Wochen... :-( und dann auch noch super Wetter und über nächste Woche Urlaub. Hoffe ich bekomme ihn in der zweiten urlaubswoche wieder. Sonst muss ich mir noch eine Alternative kaufen. :-P für die Wartezeit.
                  • Nelson
                    • 20.06.2011
                    • 561
                    • Enrico
                    • MFC Hochstadt
                    #8094
                    So Leute,
                    nach 16 Akkus heißts nun das erste mal schrauben
                    Bereits beim 12. und 13. Akku hatte ich plötzlich Probleme mit einem wegdrehenden Heck (speziell bei Rücken-Rückwärts speedcircles).
                    Dann zog ich erstmal die Heckblätter etwas fester, was witzigerweise Besserung mit sich brachte...
                    Jetz ab dem 15. und 16. Akku hatte ich jedoch wieder komisches Heckschwanken, teilweises Ausbrechen UND merkwürdige Schleifgeräusche.
                    Das D-Rad sitzt auf jeden Fall noch fest und es rutscht nichts durch.
                    Bin mir sicher die kommen von der TT. Scheinbar hat sich die Welle leicht verzogen und nun schleift sie... werde nun erstmal das berühmte metallröhrchen von der HeRo-Welle drüberziehen.
                    Gecrasht bin ich noch nicht, daher scheint es normale Abnutzung zu sein.
                    Seit Ihr der gleichen Meinung, dass es die TT ist?
                    Schade, ich war so sorgenfrei mit ihm
                    VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                    • HuberDe
                      • 04.02.2013
                      • 548
                      • Denis
                      #8095
                      Kann mir nicht vorstellen dass das an der TT liegt. Hast du sonst nirgendwo Spiel? Und bist sicher dass c und d Rad ok sind?
                      • Nelson
                        • 20.06.2011
                        • 561
                        • Enrico
                        • MFC Hochstadt
                        #8096
                        hmm.. Ja alle Zahnräder sind absolut ok und ohne spiel.. gecrasht ist der 130x auch noch nie
                        hab grad die TT draußen - so gerade ist sie def. nicht
                        ich mach jetzt erstmal diese hülse drüber und hoffe es bringt etwas :-/
                        • Nelson
                          • 20.06.2011
                          • 561
                          • Enrico
                          • MFC Hochstadt
                          #8097
                          - okay, jetzt habe ich diese kleine hülse auf die TT geklebt und jetzt passt die TT nicht mehr ins heckrohr
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Christoph
                            • Raum Osnabrück
                            #8098
                            Oh nein !!... echt jetzt *
                            Hülse ins heckrohr schieben und TT durchstecken - fettich ...
                            war jetzt nen Joke, oder? ...
                            lG Christoph
                            • Nelson
                              • 20.06.2011
                              • 561
                              • Enrico
                              • MFC Hochstadt
                              #8099
                              nein war wirklich kein joke! konnte jedoch gerade die hülse durch erhitzen mit dem feuerzeug wieder von der welle ziehen...
                              hmm aber wir reden schon von der ca 1cm langen Hülse ganz unten im bild oder?
                              dann danke für den Tipp mit zuerst Hülse ins Rohr schieben, und dann welle hinterher.
                              habs jetzt so gemacht und passt 1 a
                              Zuletzt geändert von Nelson; 10.07.2013, 21:33.
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Christoph
                                • Raum Osnabrück
                                #8100
                                gern geschehen! mach dir nen passenden Stab zum Reinschieben und entmiste das Heckrohr vorher...
                                Dein nächster Versuch wird ein Kugellager sein...
                                hab Spaß!
                                lG Christoph
