Ich habe mich entschieden das Flash-Prozedere für die kleinen Boxen nun auch komplett in BLHeliSuite zu realisieren. Also Bootloader + Firmware und fuses in einem Rutsch über AVRDude. Dank AVRDude sind ja alle erdenklichen Programmer unterstützt. Wird allerdings ein bisschen dauern....
[mCP X]Alternative BESC mit BlHeli Firmware - FAQ und mehr...
transalp
AW: [mCP X]Alternative BESC mit BlHeli Firmware - FAQ und mehr...
Sag mal, Achim, hat das für mich eine Bedeutung?Zitat von transalp Beitrag anzeigenIch habe mich entschieden das Flash-Prozedere für die kleinen Boxen nun auch komplett in BLHeliSuite zu realisieren.
Walter
transalp
Nö, ist nur für das erste Flashen einer Box wichtig.
transalp
So fertig...Zitat von transalp Beitrag anzeigenIch habe mich entschieden das Flash-Prozedere für die kleinen Boxen nun auch komplett in BLHeliSuite zu realisieren. Also Bootloader + Firmware und fuses in einem Rutsch über AVRDude. Dank AVRDude sind ja alle erdenklichen Programmer unterstützt. Wird allerdings ein bisschen dauern....
Falls jemand testen möchte, bitte melden.Zuletzt geändert von Gast; 23.06.2014, 10:56.
Hey,
muss ich meine Box neu flashen wenn ich auf Version 11 oder so wechsle?
hab heut auf nen neuen ESC die aktuelle Version BLHeli drauf gemacht und kann die nicht mit der Box lesen.
Desweiteren konnte ich den Nanostick nicht wieder für BLHeli flashen...wieder dieser Sync Fehler.
Mit den Treibern is iwie noch keine wahre Lösung gefunden worden.
Zum Glück hab ich noch nen alten Silabs Stick
transalp
Die Firmware für die Box ist abwärts-kompatibel. Mit 11.2 auf der Box kannst Du alles ab 4.0 auf dem Regler bearbeiten.Zitat von Diablol Beitrag anzeigenHey,
Als reines PC-Interface ist die Box i.d.R auch aufwärts-kompatibel.
Wenn Du immer die letzte erhältliche Version auf die Box tust, kann am wenigsten schief gehen.
Also ich hab mit den FTDI Treibern von deren Homepage eigentlich nie Probleme...Zitat von Diablol Beitrag anzeigenDesweiteren konnte ich den Nanostick nicht wieder für BLHeli flashen...wieder dieser Sync Fehler.
Kann aber auch an dem verwendeten Nano liegen, z.B. ich hatte auch schon mal einen defekten Spannugsregler...
mal so für Dummies:
Was ist der Unterschied zwischen BLHeliSuite und BLHeli-Setup?
BlHeli
Ich nutze bisher BLHeli-Setup.
meuteBlade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
transalp
BLHeliSuite ist der Nachfolger von BLHeli-Setup.Zitat von meute Beitrag anzeigenWas ist der Unterschied zwischen BLHeliSuite und BLHeli-Setup?
BLHeliSuite vereint Silabs und Atmel Code von BLHeli. Siehe hier: BLHeli for Atmel and Silabs, united by BLHeliSuite
Ab Version 12 wird es nur noch BLHeliSuite geben.
Bis dahin kannst für Silabs einfach weiter BLHeli-Setup nutzen...
Kann ich jetzt schon einen mit BLHeli-Setup 11.2.0.1 geflashten Regler mit BLHeliSuite 11.2.0.7 proggen?Zitat von transalp Beitrag anzeigenBLHeliSuite ist der Nachfolger von BLHeli-Setup.
Oder muss man erst BLHeliSuite 11.2.0.7 flashen um den Regler zu proggen?
transalp
BLHeliSuite kannst Du jetzt schon nehmen, musst auch nichts neu flashen.Zitat von meute Beitrag anzeigenHallo,
11.2.0.7 hat allerdings einen Bug im Lesen von Setup Einstellungen aus ini Dateien. Startup_Method, Startup_Rpm und Startup_Accel werden stattdessen auf Default gesetzt.
transalp
BLHeliSuite 12.0.0.0
Mittlerweile ist Steffen mit der neuen Rev 12 von BLHeli fertig und auch ich hab BLHeliSuite 12.0.0.0 nun fertig und hochgeladen.
Ist wirklich vieles hinzugekommen und - ich hoffe - einfacher und besser geworden...
ßnderungen:
Viel Spaß damit!Changes in 12.0.0.0 Beta:
General:
â?¢ BLHeli Rev12 Hex files integrated.
â?¢ Checking for Acrobat Reader >= 11.0.07 ; no fix anymore needed. (info -> -Changes in 11.0.0.0â?)
â?¢ Increased start up speed a lot by using precompiled lists for internal Hex resources.
â?¢ Added Undo and Default buttons to Misc group (-Programming by TXâ?, â?Rearming every Startâ?).
Atmel:
Improvements:
â?¢ Added direct support for -Afro USB -, -Turnigy USBLinkerâ?, -ArduinoUSBLinkerâ? , and other sticks for stk500v2 bootloader. Reading and Writing the configuration is quite fast now.
-ArduinoUSBLinkerâ? is supported specially (as a separate menu item), what enables auto baudrate setting up to 921600 baud.
â?¢ Added -Verify flash Memoryâ? for all AVR BESC-s (even useful for SK BESC-s).
â?¢ Added -Identify BESCâ? against external original hex file folders for all AVR BESC-s (very useful for SK or unknown BESC-s). External files as reference are supported as well.
â?¢ Improved AVRDude execution abort procedure.
â?¢ Replaced naming -AVRâ? with -Atmelâ? in the hope of getting more clearness into Brand selection. Also changed some titles of tabs and menus...
â?¢ Added support for flashing external SimonK hex files (-Flash Otherâ?) with all Atmel Interfaces (incl. 1-Wire Interface). SK files can be merged with 1-Wire bootloader (AVRootloader). Please stay with the naming conventions for the SK hex files.
â?¢ Added precompiled SK Bootloader files, which can be merged for every thinkable BLHeli and SK BESC (incl. YEP7A). Remark: the most MAIN hex of BLheli Atmel Rev.12 for Atemega8 will not fit with SimonK Bootloader into left available space / TAIL and MULTI fit all. So for most MAIN hex the AVRootloader should be chosen.
â?¢ Added detailed Fuse handling with automatic setting (and optional manual) for various bootloader options for flashing with 6-Pin ISP Interfaces (like USBasp â?¦).
Small BLHeliSuite Boxes (Robbe, Turnigy Aquastar and Dlux) and Atmega8:
â?¢ Integrated support for first time initial ISP 6-Pin flash with bootloader and firmware at once.
External serial Interfaces/Boxes in general:
â?¢ Standalone Boxes: Started to add support for BLHeli and SimonK Bootloader (AVRootloader and STK500v2) for Atmel based BESC-s.
Lifted all revision numbers to v12. At least the standalone Interfaces must be reflashed to work with BLHeli Rev 12 (optional for PC-Interfaces).
Bug fix Atmel:
â?¢ Changes the used AVRDude revision from 6.1 back to 5.11.1 , seems better support certain interfaces. (e.g. mySmartUSB Light had EEprom issues with 6.1) . Also 5.11.1 seems to be faster (e.g. with the stk500v2 bootloader sticks).
Bug fix Silabs Serial Interface mode for Multiple BESC:
â?¢ Fixed visibility issue of -Multiple BESCâ? indication/selection bar
ArduinoISP:
â?¢ Recognition of the target MCU signature added. The ArduinoISP now automatically switches for the ATmega8 to EEprom byte aligned access.
Please be sure to reflash ArduinoISP using "Make ArduinoISP" (ArduinoISP04m5)!
Bug fix list of serial ports:
â?¢ COM1 was listed as COM1x if ports >= 10 where available in system.
Bug fix Read Setup from Ini file:
â?¢ Fixed missing Silabs/Atmel recognition of the ini file data. Did not read Startup_Method, Startup_Rpm and Startup_Accel for for Silabs based ini data.
Known Issues:
â?¢ Needs several seconds for initial scan (and after system device changes) of serial ports on systems with Bluetooth serial Interfaces.
transalp
Link zum Downloaden wie immer...
Kleiner Hinweis für Tail Regler bei den kleinen Helis:
Steffen hat den fully damped modus generell ganz rausgenommen, da wohl teils kritisch bei vielen Kombis.
Kann sein, dass mancher bei den kleinen Tail Reglern (XP-3A etc.) besser bei Versionen <12 bleibt. Ich hab das selber aber noch nicht getestet. Vielleicht probierts ja mal jemand aus...
Danke Achim.
Vorsicht Leute ich würde zumindest Tail noch nicht flashen, Dylan meint der Code ist fehlerhaft.
Oder mal an einem probieren, Donalds."Because I was Inverted" - Maverick -
ich nutze in meinem 300 X nen Turnigy Plush 40 A und letzte Woche ist ein etwas merkwürdiges Problem das erste Mal aufgetreten.
Ich hab bei meiner Dx6i zwei Gasgeraden programmiert und der Regler hat wunderbar umgeschaltet (war auch deutlich zu hören). So nebenbei.. Drehzahl wird super gehalten und das BEC macht auch keine Probleme.
Irgendwann beim nächsten Start drehte der Heli dann auf eine deutlich höhere Drehzahl und reagierte nicht mehr auf die ßnderung der Flugphasen. Also neue BLHeli Suite runtergeladen, Regler neu geflasht und alles funktionierte wieder gut. Heute dann wieder das gleiche. Hört sich fast so an, als ob der Regler einfach voll aufmacht und nur auf Vollgas bzw. TH reagiert (hab mir damals den Servomonitor meiner Dx6i angeschaut, alles gut; hab auch die untere Kurve weiter runtergesetzt, da teilweise ab einer bestimmten Regleröffnung dieser eh schon voll auf ist -> keine ßnderung). Ich nutze übrigens seit gestern die Dx9, also würde ich den Sender mal ausschließen, grad auch deshalb, da ein Neuflashen alles wieder in Ordnung gebracht hat (letzteres mach ich gleich noch, wollte aber mal hören, ob das jemandem bekannt vorkommt).
Stabi ist das AR7200BX..
Vg Chris
transalp
Hast Du mal die Einstellungen vorher und nachher ausgelesen und verglichen?
Ansonsten bitte mal ein Verify Flash ausführen...
Wenn tatsächlich der Regler sich anderes verhält muss ja was am Regler verändert sein (Hardware, Flash oder EEprom).
