[mCP X]Alternative BESC mit BlHeli Firmware - FAQ und mehr...
  • mkornuser
    mkornuser
    #286
    AW: [mCP X]Alternative BESC mit BlHeli Firmware - FAQ und mehr...
    Du musst in BLHELI den Schalter "Programming by TX" rausnehmen.
    • Issirhc
      • 30.04.2013
      • 422
      • Christopher
      • Berlin
      #287
      So, hier mal ein Screenshot wie's im Moment aussieht:
      Was macht Verify Flash Memory? Speicher auf korrekte Funktionsfähigkeit überprüfen?
      Den Haken nehm ich beim nächsten Mal raus, aber eigentlich kommt man doch nur in den Programmiermodus, wenn beim Start Throttle auf High ist, oder?
      • Issirhc
        • 30.04.2013
        • 422
        • Christopher
        • Berlin
        #288
        Habs mal bewusst nicht editiert, da es sonst vielleicht überlesen wird..
        Ich schau eben in der Programmieranleitung fürn Sender nach und scheinbar muss ich doch in den Programmiermodus gekommen sein. Diese Abfolge der vier steigenden Töne hab ich heute und auch irgendwann letzte Woche gehört, mir dann aber nix weiter bei gedacht. Mist! XD
        Naja ich nehm den Haken raus, speicher das ab und dann mal schauen.
        Ich geb dann nochmal Bescheid. Danke schonmal!
        • transalp
          transalp
          #289
          Ja, der Inhalt wird mit der Original verglichen.
          Sieht so aus, als ob Max Throttle sehr daneben liegt. Du bist also nur in das Gasweg anlernen gerutscht...
          • mkornuser
            mkornuser
            #290
            Noch schlimmer isses mit dem Heck. Wenn man den Heli beim initialisieren bewegt, programmiert der Kreisel schön den Regler um wenns dumm läuft.... kein Witz.
            • Issirhc
              • 30.04.2013
              • 422
              • Christopher
              • Berlin
              #291
              Regler komplett neu geflasht und es funktioniert wieder.
              Mir ist das vorher noch nie passiert und ich nutze BLHeli an zwei Nanos (Main und Tail), einem mCPX BL (Main und Tail) und nem 130X.
              Naja wieder was gelernt. Danke nochmal.
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #292
                Zitat von transalp Beitrag anzeigen
                So fertig...
                Falls jemand testen möchte, bitte melden.
                Hey
                ich möchte meine Box updaten und such mich grad wieder dumm nach Bildern wo welches Kabel vom Nano an die Box kommt..MOSI MISO usw.
                Frage, brauch ich überhaupt alle 6 Kabel oder kann ich jetzt auch über den ESC Port (Vcc,GND,Signal) flashen. Falls nicht nehm ich diese Bilder für die Verbindung.
                Und dann versuche ich ob alles ohne weitere Treiber, Batches usw von der Suit aus geht.
                Zuletzt geändert von Diablol; 08.10.2014, 10:48.
                • transalp
                  transalp
                  #293
                  Wozu der Aufwand mit dem ISP Interface, hast Du keinen Bootloader mit geflasht?
                  Zuletzt geändert von Gast; 08.10.2014, 12:53.
                  • transalp
                    transalp
                    #294
                    Ansonsten beim Nano die Pins wie auf dem 6-poligen Sockel bezeichnet, bis auf RESET, der gehört an D10.
                    BTW: Vielleicht solltest Du mal überlegen einen Atmega168PA in die Box zu löten, dann gibt es bald die Möglichkeit SILABS und ATMEL Regler mit einer Box zu flashen.
                    Zuletzt geändert von Gast; 08.10.2014, 13:10.
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #295
                      ja doch ich denk eigtl schon, das ist ja grad der Aufwand fürs erste mal flashen
                      und genau deswegen frag ich wie und ob es jetzt einfacher ist nur upzudaten.
                      Ich bin was das Zeugs mit Arduino angeht ne Niete, werde das glaub nie checken was da was ist. Hab einfach zu selten was damit zu tun
                      Also ich hab nen Nano (keine Ahnung mit was grad geflasht), eine Box mit Bootloader und frag mich ob ich z.B. allein mit der Suit und dem 3 Pin Box Ausgang die Box Updaten kann.
                      Also letztendlich so wie nen Regler auch. Aber ich glaub bei Amtel geht das nicht oder?
                      Weist was ich mein ?
                      Zuletzt geändert von Diablol; 08.10.2014, 18:30.
                      • transalp
                        transalp
                        #296
                        Klar, ist ja der (einzige) Sinn des Bootloaders. Also einfach mit BLHeliSuite updaten...
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #297
                          Okee Dankee
                          geht das auch mit nem Silabs Toolstick? Sonst muss ich erst den Nano wieder zum laufen bekommen.
                          Aber ich probiers mal , muss nur erst mal noch nen lesbischen Stecker löten XD
                          • transalp
                            transalp
                            #298
                            Nö.
                            Wie betreibst Du denn die Box am PC, mit dem Nano geht das eher nicht.
                            Besorg Dir mal ein FTDI breakout board oder was ähnliches.
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #299
                              was denn jetzt? Oder was meinst du mit am Pc betreiben? Was soll ich denn mit der Box am PC.
                              Und für was genau ist denn ein Breakout Board?
                              Da kann ich ja gleich ein 6 Pin Stecker bauen
                              ohjee
                              Aber eins ist schon mal gut. Mit der aktuellen BL Suit geht das nano flashen ohne Probleme.
                              vorher musste man immer iwelche dubiosen Treiber installieren und für ISP wieder andere..
                              • transalp
                                transalp
                                #300
                                Na Du bist lustig, die Box ist ja nicht nur standalone, sondern auch ein Interface, das sich am PC wie ein Toolstick benimmt.
                                Hierfür muss man natürlich Daten an die Box senden/empfangen und das geht eben mit einem 1-Wire Interface. Kann man sich leicht bauen. Schau mal "III. Prepare the USB/serial converter" hier
                                Da verbindet man einfach TX und RX zu einer Eindraht Leitung. Am besten aber mit einer Diode und einem 1KOhm Widerstand, was sich dann auch für Atmel ESC mit BLHeli Bootloader eignet.
                                Ein paar Bilder hier...
                                Such mal bei eBay, bei HK ist alles Backorder momentan.
                                FTDI ist absolut überzeugend, Silabs CP2102 geht auch, von Prolific würde ich die Finger lassen. usb uart | eBay
