Der mcpx 2s Mod
  • mkornuser
    mkornuser
    #331
    AW: Der mcpx 2s Mod
    Vielen Dank! Evtl. komm ich drauf zurück, wenn das Wobbeln bleibt.
    Ich habe noch 2 Messing-Scheiben mit Nut von ner alten MCPX-BLW übrig. Kann man die auch irgendwie verwenden? Der Durchmesser passt ja erstmal...
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #332
      AW: Der mcpx 2s Mod
      bestell Dir mal das:
      Stocking distributor of metric o-rings and seals in various materials and sizes. Metric Orings in Buna 70 & 90, Silicone, Viton and EPDM material.
      Walter
      • mkornuser
        mkornuser
        #333
        AW: Der mcpx 2s Mod
        Price: $1.20
        This item is in stock
        Buna Orings # 003-90D Price for 50 pcs
        Das sollte reichen ;-)
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          #334
          AW: Der mcpx 2s Mod
          Schon bestellt? Habe genug O-Ringe da. Auch in Größe 1 und 2.
          • bastibuuhh
            • 06.09.2011
            • 228
            • Basti
            • Wernigerode/Blankenburg
            #335
            AW: Der mcpx 2s Mod
            ja was sind denn so die gängigen größen für mcpx und den 130x?
            Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              #336
              AW: Der mcpx 2s Mod
              1 2 für die TS und dann 3 für die Kopfdämpfung
              Beim 130X zusätzlich die 3 in Silikon (rot)
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #337
                AW: Der mcpx 2s Mod
                wie von Walter01 schon geschrieben, 1, 2 und 3.
                Du musst nur bei der Härte aufpassen:
                Für Taumelscheiben und Blattanlenkungen als Dämpfung nimmst Du am besten die roten (unter Silicone O-Rings), und dann gibt es noch die Buna O-Rings in den Härten 70 und 90.
                70 sind die weicheren (auch ok für Kugelköpfe, aber schon härter als sie roten Silicone O-Rings), 90 die härteren; Größe 3 zum Rumspielen mit der mCP x Kopfdämpfung (weicher oder härter).
                Am besten gleich alle bestellen - sind ja spottbillig, und die Dinger kann man für viele Sachen brauchen (Landegestell, Abstandshalter, Haubenhalter, ... und eben die ganzen Dämpfungen).
                Walter
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  #338
                  AW: Der mcpx 2s Mod
                  Beim 130X passt auch die Größe 2 der Silikon Ringe. Einfach doppelt drauf.
                  Wer, so wie ich, noch die rumliegen hat und nicht unbedingt neue bestellen will, kann die ruhig verwenden.
                  Größe 1 Silikon eignet sich auch beim 130X für die Heckblatthalter und die Heckanlenkung.
                  • dogy
                    dogy
                    #339
                    AW: Der mcpx 2s Mod
                    Walter
                    Die hab ich auch überall verbaut, sind einfach super! ich musste damals glaub 4wochen drauf warten..... aber nun hab ich von allen grössen und materialien alles da
                    • mkornuser
                      mkornuser
                      #340
                      AW: Der mcpx 2s Mod
                      Ne, noch nicht. Ich komme gerne drauf zurück, wenn das Thema näher rückt. Danke!
                      Jetzt hab ich erstmal ne niegelnagelneue BLW besorgt, mal schaun was dann so passiert.
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #341
                        AW: Der mcpx 2s Mod
                        das ist aber rein Euer Deutschland-Zoll-Problem, Oringsandmore hab ich (ich glaub, ich hab drei Bestellungen) immer innerhalb einer Woche in ß gehabt
                        Der Versand war auch immer spottbillig.
                        Leider wird das jetzt ja nicht mehr so sein.
                        Dylan (von AstroidDesigns) hat bei Helifreak ja leider vor ca. zwei Wochen gepostet, dass die US-Post die Preise für die internationalen Briefsendungen mehr als verdoppelt hat
                        Ich weiß nicht, wieviel es jetzt bei Oringsandmore ist, bei Astroiddesigns sind es halt statt vorher irgendwas bei 4 - 5 US$ jetzt ca. 9, und bei Helidirect 12
                        Da zahlt sich dann leider das Bestellen von (billigeren) Kleinteilen (wie Servos) in den USA nicht mehr aus; mit Versand sind sie dann trotzdem teurer als hier und über 22 € soll man ja auch nicht kommen, da man sonst EUSt. zahlen muss und sich das ganze wieder nicht mehr auszahlt (Versandzeiten waren für mich sowieso nie ein wirkliches Kriterium, da war kaum ein Unterschied zwischen US und A oder D).
                        Echt schade.
                        Dann bleibt halt jetzt wieder nur Hongkong für Ersatzteile...
                        Ebay.com und die US-Shops waren cool, sind aber so nun leider wohl Geschichte
                        Walter
                        • mkornuser
                          mkornuser
                          #342
                          AW: Der mcpx 2s Mod
                          ich kenne jemand der das gleiche Setup fliegt und habe ihm den Hp03T-Motor zum Testen gegeben. Bei ihm geht er genauso beschissen. Der Motor scheint nen Treffer zu haben. Weiss jemand von Euch, ob es in good old germany irgendwo einen 2S Heckmotor gibt, damit ich den hp03t schnell ersetzen kann? USA und HK dauert etwas länglich...
                          tnx!
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #343
                            AW: Der mcpx 2s Mod
                            Nehm in mal auseinander und schau dir die Magnete an. Ob sie schön gleichmäßig drin sind. Oder mach mal ein Bild davon. Mit einem Schraubenzieher kannst testen ob auch alle noch magnetisch sind.
                            Du kannst ihn mir sonst auch schicken dann kann ich ihn dir besser wickeln.
                            Ich weis nicht genau was du/ihr da mit dem Setup macht, aber wenn es bei jmd mit dem gleichen Setup auch nicht geht kanns ja auch daran liegen..
                            ansonsten
                            Nanoheli.net - 3g Outrunner HP03T V3 - 9000kV brushless tail motor 2038
                            • mkornuser
                              mkornuser
                              #344
                              AW: Der mcpx 2s Mod
                              Super Danke! Werd ich wahrscheinlich drauf zurück kommen.
                              Der Händler hat mir angeboten, einen Ersatz-Motor zu schicken. Mal schaun, was dann so passiert.
                              Jemand anders hat das gleiche (funktionierende) Setup, mit gleichen INIs, bei dem geht mein Motor auch nicht. Als nächstes wird mal sein Heck bei meinem Heli reingesteckt. Ma gucken.
                              Noch was anderes: Sowohl der Main (funktioniert gut) als auch das Heck haben auf allen Windungen ca. 0.3Ohm. Ist das normal das das soooo niedrig ist? Mitm Multimeter kann ich fast keinen Widerstand feststellen.
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #345
                                AW: Der mcpx 2s Mod
                                Ja der Widerstand ist mit einem normalen Multimeter nich so einfach zu bestimmen, da er sich erst bei hohen Strömen bemerkbar macht aber das kann so schon hinkommen.
                                Also wie gesagt wenn ein Motor an sich ne Macke hat dann merkt man das eigtl anahnd eines ungleichmäßigen laufs oder so. Ungleichmäßige Wicklungen, Statorschluss, defekte Magnete, entweder läft er gar nicht erst an, macht komisch Geräusche usw. ODer lässt sich grad bei langsamen Drehzahlen nicht sauber drehn. Aber er würde niemals mehr oder weniger Gas geben das liegt am Regelkreis..
                                Aber wirst ja dann sehn
