Der mcpx 2s Mod
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    #76
    AW: Der mcpx 2s Mod
    Super. Danke euch beiden. Der Trimmwiderstand ist ein normaler Widerstand? Oder was spezielles?
    Ging immer von einem normalem Schicht oder SMD Widerstand aus. Wert war doch 300 oder auch 330 Ohm. Oder?
    Hab grad mal gegoogelt. Finde unter Trimmwiderstand nur Potis. Werden so auch Potis genannt?
    mfg
    Michael
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #77
      AW: Der mcpx 2s Mod
      Ne ganz normaler heist nur hier in dem Zusammenhang so da man die Spannung auf nen Wert trimmt
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        #78
        AW: Der mcpx 2s Mod
        Alles klar. Dann mach ich den Umbau heut abend mal fertig.
        • juniorfuzzi
          • 15.12.2011
          • 1203
          • Timm
          #79
          AW: Der mcpx 2s Mod
          Habe jetzt alles da, Motoren heute abgeholt. Akkus werde ich 2 Stück nehmen und mit Klettband zusammen halten, in der Theorie hält das zumindest ziemlich gut.
          Bin gespannt auf welches Kampfgewicht ich ihn kriege, aber mal gucken wann ich alles fertig bastel.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #80
            AW: Der mcpx 2s Mod
            Will auch.... o.o
            Bald habe ich Zeit... UND GELD !!! ^^
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              #81
              AW: Der mcpx 2s Mod
              Und ich darf mir erstmal nen Widerstand besorgen. War ja wieder klar, hunderte in der Box und kein passender dabei.
              Soweit ist aber alles fertig.
              Wer einen HP08 2S und Phoenix verbaut, kann, so wie ich es gemacht habe, diese Einstellungen übernehmen:
              Guide to 2S powered mCP X - Page 5 - HeliFreak
              Sollte soweit passen.
              mfg
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #82
                AW: Der mcpx 2s Mod
                wow endlich mal jmd der mir Gesellschaft leistet
                da gibts bessere Einstellungen aber das wirst du selber merken.
                hier meine
                übrigens kannst zur Not ja auch mitm BEC fliegen wenns nicht übertreibst..
                Zuletzt geändert von Diablol; 11.06.2012, 23:24.
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  #83
                  AW: Der mcpx 2s Mod
                  Ich weiß. Baue aber auf Fullbrushless um. Und mit dem HP03T, dem neuen mit 12 Magneten, könnten die 3 Amp knapp werden.
                  Hab diesbezüglich auf den Rat von juniorfuzzi gehört.
                  Werd deine Einstellungen mal testen. Danke.
                  • Walter01
                    • 20.11.2009
                    • 2179
                    • Michae
                    #84
                    AW: Der mcpx 2s Mod
                    So. Habe fertig. Warte nur noch auf meine 2S Akkus. Werde wohl morgen zum Probefliegen, 2 MCPX Akkus nehmen müßen.
                    Hatte jetzt nur probeweise einen 2S mit 3300 mAh dran. Der dürfte etwas zu schwer sein.
                    Abfluggewicht ohne Akku liegt bei 48 Gramm. Wobei ich mir unsicher bin, ob das stimmen kann. Habe leider keine Briefwaage. Nur eine Küchenwaage.
                    Und ein großes [SIZE="4"][SIZE="5"]DANKESCHßN[/SIZE][/SIZE] euch beiden.
                    mfg
                    Michael
                    • juniorfuzzi
                      • 15.12.2011
                      • 1203
                      • Timm
                      #85
                      AW: Der mcpx 2s Mod
                      Ja, denke das ist realistisch. Mal gucken ob ich meine gewünschten 43g schaffe, zweifel jetzt aber schon drann, schätze so 45-46g.
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        #86
                        AW: Der mcpx 2s Mod
                        Denke, da unsere 2S Antriebe locker 260 Gramm Schub (mehr als das 4fache des original Antriebes) entwickeln, fallen 5 Gramm mehr oder weniger kaum in`s Gewicht.
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #87
                          AW: Der mcpx 2s Mod
                          welche hast denn?
                          Hab mir die mylipo 130x vorbestellt bin extrem gespannt hoffe nur man kann am Gewicht noch was machen.
                          mylipo.de - 40C lipo-akku 400mah, 7.4v BLADE 130 X umx EFLB3002S35 Lipo 400mAh 7,4V 40C/80C BLADE 130 X Q40-0400-2H
                          • Walter01
                            • 20.11.2009
                            • 2179
                            • Michae
                            #88
                            AW: Der mcpx 2s Mod
                            Testweise die Zippys aus dem deutschen Warehouse:
                            HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 350mAh 2S 20C (DE Warehouse)
                            Mal sehen ob 20C reichen. Gewicht ist ganz ok. Schrumpfschlauch ab und Kabel kürzen bringt ja auch noch etwas.
                            • Walter01
                              • 20.11.2009
                              • 2179
                              • Michae
                              #89
                              AW: Der mcpx 2s Mod
                              So. Heute war Erstflug.
                              Der Zwerg fliegt um Längen besser wie vorher. Die 7000 Umdrehungen am Kopf machen ihn auch auf jeden Fall stabiler.
                              Nur so wie auf dem Video des Italieners:
                              Guide to 2S powered mCP X - Page 2 - HeliFreak
                              Geht meiner bei weitem nicht.
                              Akku hatte 21 Gramm. Schrumpfschlauch und Kabel gekürzt, komme ich auf 19 Gramm. Liege jetzt also bei 67 Gramm Abfluggewicht. Und man merkt doch das höhere Gewicht.
                              Aber eher zum Vorteil. Er liegt jetzt satter in der Luft.
                              Aber nun werden erstmal Ersatzteile geordert. Leider gabs ne harte Landung auf dem Bürgersteig. Typisch. 20 Meter Rasen, 1 Meter Bürgersteig und was trifft man.
                              mfg
                              Michael
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #90
                                AW: Der mcpx 2s Mod
                                Cool das es geklappt hat.
                                zu dem Video: Liftbag hat hier ja noch den alten xp12 drauf ohne Governer. Der hat also die volle Drehzahl von 2s bei der Beschleunigung anliegen das mag zwar für solche Manöver gut sein aber nicht für das gesamte Handling und den Akkus. Weiter hat er sehr kleine Lipos drin was ds ganze leicht macht aber nur paar Minuten Fllugzeit gibt. Wenn man so ein Dragster will muss man so baun. Aber soo weit weg ist das jetzt von meiner Realität auch nicht, ich denke ich kann heut ein kleines Video einstellen.
