Blade 300 X
  • MichaelF
    • 02.05.2012
    • 255
    • GroÃ? Umstadt (Hessen)
    #2911
    AW: Blade 300 X
    Knüppelmitte 0 crad pitch ? Wenn du den Motor startest und langsam pitch gibst muss er abheben. Brich die Drehzahl merklich ein ? Taumelscheibe nach unten ist richtig.
    • BOcnc
      • 14.06.2010
      • 1139
      • Werner
      #2912
      AW: Blade 300 X
      Blätter falsch rum habe ich schon selber mal hinbekommen.
      Halte das Zahnrad fest und prüfe ob du den Rotorkopf drehen kannst.
      Wenn ja ist die Schraube beim Zahnrad ab.
      Der Rotor kann trotzdem drehen aber nicht schnell genug.
      Hatte ich auch schon.
      Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
      • debian
        • 19.10.2007
        • 1473
        • Uwe
        • Wilhelmshaven
        #2913
        AW: Blade 300 X
        ich habe heute meinen Blade 300 X verkauft, wenn ich so lese was alles mit der Zeit kaputt geht.... ist das eindeutig nicht der richtige Heli für mich, das heißt nicht das ich ihn nicht gerne geflogen bin, nur ich erwarte doch mehr Standfestigkeit. meine 450iger Helis sind alle wieder top auch ohne etwas dran zu tunen.
        Uwe
        Geschmack macht einsam
        Qualität geht vor Quantität
        " i like Hirobo "
        • GTO
          GTO
          #2914
          AW: Blade 300 X
          und meiner fliegt immer besser.....
          und was haben die gekostet.....?!
          auch 220 euro..
          Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2013, 11:04.
          • BOcnc
            • 14.06.2010
            • 1139
            • Werner
            #2915
            AW: Blade 300 X
            Ich glaube eine gute Entscheidung. Meiner hat auch schon mehr Geld gekostet als mein LOGO 400.
            Er wird jetzt vom Gaui X2 abgelöst.
            • GTO
              GTO
              #2916
              AW: Blade 300 X
              was war den an ihm so Teuer...?
              aber der wird auch noch mein eigen.....
              Geiles Teil....
              • debian
                • 19.10.2007
                • 1473
                • Uwe
                • Wilhelmshaven
                #2917
                AW: Blade 300 X
                auch 220 euro..
                Nein die haben keine 220,00€ gekostet, aber wenn ich den Blade 300 X soweit aufgerüstet wie meine 450iger Serie, dann wäre der Blade 300 x ca. 200,00€ teurer gewesen als ein MiniTitan SE........
                Uwe
                " i like Hirobo "
                • BOcnc
                  • 14.06.2010
                  • 1139
                  • Werner
                  #2918
                  AW: Blade 300 X
                  3 mal in der Woche ist etwas auseinander geflogen.
                  Jede Menge Servos defekt.
                  Ich wollte fliegen und nicht nur Ersatzteile oder Tuningteile bestellen.
                  • GTO
                    GTO
                    #2919
                    AW: Blade 300 X
                    was fliegt Ihr, 3D...?
                    also ich habe jetzt ca. 150 flüge drauf, ich hab zwar auch getunt, aber Servos sind bei mir bis jetzt nur bei einem Crash kaputt gegangen...
                    und auseinander geflogen ist noch nie was....
                    Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2013, 11:24.
                    • smokingjoe
                      • 06.06.2009
                      • 100
                      • Manuel
                      AW: Blade 300 X
                      habe nochmal alles geprüft. habe bei vollpitch 12 grad. das ist nicht mein erster heli, aber ich stehe da im moment etwas auf dem schlauch.
                      GruÃ? Manuel
                      • GTO
                        GTO
                        #2921
                        AW: Blade 300 X
                        kannst du die Drehzahl messen...
                        • GTO
                          GTO
                          #2922
                          AW: Blade 300 X
                          @nigel
                          durch das Servo hat der Schwerpunkt sich ein bischen verschoben, ich muß den Akku jetzt ca. 1cm weiter vorne platzieren.....
                          Wiegen kann ich im moment nicht, keine passende Waage da....
                          • smokingjoe
                            • 06.06.2009
                            • 100
                            • Manuel
                            AW: Blade 300 X
                            2654 umdrehungen. gear ratio 13.1: 1 144/11
                            GruÃ? Manuel
                            • GTO
                              GTO
                              #2924
                              AW: Blade 300 X
                              is das nich ein bischen wenig...?!
                              hast du ein Roxxy Regler...?
                              sorry, bei welcher Gaskurve war das..?
                              • Flaschjet
                                Flaschjet
                                #2925
                                AW: Blade 300 X
                                hallo hobby kollegen kann mir jemand wo seinen 300x noch out of the box hat veraten wie lange seine gesänge (ausenmase) sind muss meinen glaub komplett neu vermessen mal und nee idee wie ich das hinbekomme ohne das sich der kopf dauernd verschiebt währe auch hilfreich ^^ ansonsten raus gehts fliegen...danke für die hilfe schon mal an denjenigen der sich erbahmt
