mCP X selfmade BOOSTER
  • nichtgedacht
    • 24.08.2011
    • 331
    • Dieter
    #151
    AW: mCP X selfmade BOOSTER
    Altes Thema noch aktuell?
    Rueckseite
    Vorderseite
    Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
    • transalp
      transalp
      #152
      Und Daten?
      • nichtgedacht
        • 24.08.2011
        • 331
        • Dieter
        #153
        Zitat von transalp Beitrag anzeigen
        Und Daten?
        Eingang 1 Zelle LIPO ( 2,8 - 4,2 V)
        Ausgang 4,1x Volt (0 Ohm Innenwiderstand), 4A Dauerstrom (ca. 7A Max).
        Wirkungsgrad bei 4A out ca. 90%
        LED geht nach unten bei ca. 3,1V an und nach oben bei 3,4V wieder aus.
        Abmessungen 26,3 x 20,1 mm
        Masse 3,2g ohne Kabel
        Störstrahlung auf jeden Fall so gering, dass ein mCPX mit dem Ding direkt
        an der Hauptplatine desselben einwandfrei funktioniert.
        Durch Crash verloren gegangener thread auf rclineforum:
        mCP X 1s Step-up / Boost Konverter Konstruktions-, Entwicklungs- und Erfahrungsthread - CP-Microhelis: T-Rex 250, Walkera,... - RCLine Modellbau Forum
        Dieter
        • Magic-Herb
          • 13.02.2006
          • 508
          • Markus
          • Hengersberg im schönen Niederbayern
          #154
          Servus!
          Gibt es den Booster irgendwo zu kaufen oder einer Anleitung zum Nachbauen, die auch der "unbedarfte Hobbybastler" (also jeman wie ich) versteht?
          Ich hatte einige Zeit einen Booster von freakware im Einsatz, der - was die Leistung betrifft - sehr gut funktioniert hat. Gestört hat mich nur, dass er bei einer gewissen Spannung einfach ohne Vorwarnung abgeschaltet hat. Da gefällt mir das mit der LED viel besser.
          Danke und viele Grüße
          Magic-Herb
          • nichtgedacht
            • 24.08.2011
            • 331
            • Dieter
            #155
            Zitat von Magic-Herb Beitrag anzeigen
            Servus!
            von dem Booster existieren nur wenige Stück, da ich den selber entwickelt und alle Exemplare selber gelötet habe.
            Nachbauen ist selbst mit vorhandener Platine kaum möglich ohne gelaserte Schablone für die Lötpaste. Die kleinen schwarzen Widerstände sind nur 1 x 1.2mm groß. Entsprechend winzig sind die Lötpads.
            Es gibt wohl auf dem Weltmarkt keinen vergleichbaren Step-Up-Konverter zu kaufen. Buck-Konverter ähnlicher Leistung gibt es hingegen wie Sand am Meer.
            Dieter
            • Magic-Herb
              • 13.02.2006
              • 508
              • Markus
              #156
              Dieter
              Hallo!
              Danke für die Aufklärung, schade, das Teil finde ich genial.
              Na ja, wie wärs mit einer Kleinserie, ich glaube Abnehmer gäbe es durchaus.
              Magic-Herb
