Hab grad nur ein Foto von meiner ersten Version mit Hextronik 2g OR und CB100 Heck (der übrigens erstaunlicherweise sehr gut funktioniert - flieg aber trotzdem jetzt HP und AEO), aber der Prop ist perfekt auch bei HP02t, HP03t, AE0 C05s und natürlich SR 120 / SP 328 Hecks (wobei man sich bei den BL Hecks natürlich leichter mit der Umkehrung der Drehrichtung des Motors für den Propeller tut).
HP02t und HP03t passen mit einem kurzen Stück Schrumpfschlauch übrigens perfekt in Dylans (Astroiddesigns) 6 mm Heckmotorhalterungen; Dylan hat mir inzwischen aber auch eine eigene Heckmotorhalterung für die HP Heckmotoren geschickt, in die die Motoren ohne Schrumpfschlauch passen und die Bohrungen für die Kabel des BL Motors haben und zusätzlich ein Loch für eine kleine Schraube zur Motorsicherung. Die wird er auf Anfrage wohl auch verkaufen und stellt für mich mit der "El Diabolo" Heckfinne derzeit das Optimum als Heckmotorhalterung für die kleinen HP Motoren bei brushless Hecks dar.
Walter
