MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
  • Shawn
    • 07.04.2012
    • 173
    AW: MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
    ich habe hinten ein halbes Haubenhaltergummi. Das sollte auch reichen.
    Aber solange du noch Platz hast und noch kein Spiel in der TS kannst du auch so fliegen.
    Knallen sollte da nichts. Mir hat sich mal der hintere Kugelkopf einer MH TS gelöst. Da war der Spalt schnell zu klein und man hat dann auch deutlich ein Klackern gehört. Landen war aber noch drin. Da dürfte nichts so wildes passieren.
    Wenn es nicht rockt,
    dann ist es nichts Wert!
    • Funkenschlosser
      • 23.12.2011
      • 289
      • Andre
      #752
      Hallo Leute
      Mir ist heute zum 3. mal ein Kugelkopf von meiner Xtreme Taumelscheibe raus gefallen (trotz Sicherung). Ein paar unkontrollierte Landungen hatte ich schon. Jetzt ist das Gewinde des mini Kugelkopfes hin. Gibt es die einzeln oder lieber gleich ne neue TS?
      GruÃ? Andre
      • morningstreet
        • 23.03.2012
        • 784
        • Greifswald und Umgebung
        #753
        Hol dir ne MH Taumelscheibe. Die von XTreme soll eh nich so doll sein.
        GruÃ? Christian
        Logo 550 SE
        TDRex 450 Sport - Nightflight
        • morningstreet
          • 23.03.2012
          • 784
          #754
          Kann mir jemand sagen, ob und wie man die Lager aus den MH Blattgriffen herausbekommt?
          GruÃ? Christian
          Logo 550 SE
          • dogy
            dogy
            #755
            ja, ich habe das schon 2mal gemacht...... war aber voll der sche....
            erst das lager zum zentralstück rausziehen, das ist das schwierigste. dann kann man die andern beiden einfach rausklopfen! habe die blatthalter mit dem heissluftfön erwärmt, und viel geflucht.
            was mich interessiert, welche lager willst Du verbauen??
            gruß jörg
            • morningstreet
              • 23.03.2012
              • 784
              #756
              Das wäre dann die nächste Frage. In erster Linie welche, die sich überhaupt drehen ... ist mir durch Zufall aufgefallen, dass die sich kaum noch bewegen und die Servos die ganze zeit die fast steifen Lager auf der BLW drehen
              Ich hab noch alte Stock Blatthalter rumliegen, die könnte ich erstmal nehmen. Aber längerfristig gibts da bestimmt bessere Alternativen (irgendwelche T-Rex Lager? keine ahnung)
              GruÃ? Christian
              Logo 550 SE
              • dogy
                dogy
                #757
                genau desshalb habe ich die MH-Blatthalter bevor ich die verbaut habe gleich mit neuen lagern versehen.
                ich habe die trex lager drin, dummerweise sind die dicker glaub 0,1mm pro lager....
                dann kann man die blattlagerwellenschraube nicht mehr komplett anziehen.
                bis ich da drauf kam
                nun würde ich 2 trexlager, und 4 orginale einbauen. oder weiss jemand gute
                • Funkenschlosser
                  • 23.12.2011
                  • 289
                  • Andre
                  #758
                  wenn du die Größe weist, guckst du hier: Kugellager: Keramik-Lager, V2a / rostfrei, Freilauf-Lager, Drucklager
                  GruÃ? Andre
                  • dogy
                    dogy
                    #759
                    so nochmal in der grossen kiste geguckt...
                    orginal 1,5x4x1,1
                    trex 1,5x4x1,2
                    dummerweise gibts da die lager mit dicke 1,1mm nicht
                    • morningstreet
                      • 23.03.2012
                      • 784
                      #760
                      Ok, danke. Aber sagt mal, wei bitte soll man die rausziehen? gibts da irgend nen werkzeug? Ich versuch grad die ganze zeit von der anderen Seite mit nem kleinen Schraubendreher das lager herauszudrücken.
                      Bei den Stock haltern funktioniert das auch, aber bei den MH haltern bewegt sich nix. Nichmal nachdem ich sie erwärmt hab.
                      GruÃ? Christian
                      Logo 550 SE
                      • Funkenschlosser
                        • 23.12.2011
                        • 289
                        • Andre
                        #761
                        dann guckst du hier: Rcbay - Rcbay.de Kugellager offen Einzeln : 681XW11 Kugellager 681X W1.1 / 1.5x4x1.1 mm offen Kugellager 681X W1.1 / 1.5x4x1.1 mm offen 681XW11
                        GruÃ? Andre
                        • Funkenschlosser
                          • 23.12.2011
                          • 289
                          • Andre
                          #762
                          das mit dem Erwärmen habe ich aber hier schon mal in Bezug auf die MH-Blatthalter gelesen, geht aber wohl wirklich schwer!
                          GruÃ? Andre
                          • dogy
                            dogy
                            #763
                            jetzt weiss du warum ich so geflucht habe
                            mir sind sogar zwei geplatzt, also innenring raus und kugeln rausgefallen! dann den aussenring rausziehen viel spass! geht aber.
                            die andern 2 sind ein kinderspiel.
                            ich habe mir mal sonen zahnarzt hakenset gekauft, davon einige ruiniert.... 2 habe ich damit rausbekommen (waren insgesammt 4 blatthalter). am besten falls vorhanden. nimm nen passenden bohrer und versuch es GLEICHMßSSIG rauszukippeln...
                            so hab ich auch den lageraussenring rausbekommen nach dem das lager zerbröselt ist.
                            • morningstreet
                              • 23.03.2012
                              • 784
                              #764
                              Ich bekomms nich hin. Ich glaub ich kauf mir einfach ein paar neue. Die RKH Blatthalter mit 3-fach Lager sehen ganz interessant aus. Hat da schon jemand Erfahrungen mit?
                              GruÃ? Christian
                              Logo 550 SE
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #765
                                Hat schonmal jmd eine MH TS auseinandergenommen bzw das Lager gewechselt?
                                Ich habe drei MH TS. von denen ist nur die aller erste und älteste spielfrei alle anderen lassen sich ganz leicht wippen zwischen den beiden Drehteilen. Allerdings ist das Lager der alten nciht mehr so gut und verursacht glaub ich Vibs. Meint ihr man das öffnen und reinigen oder iwie tauschen. Ich weis nicht ob das Spiel bei den anderen vom Lager kommt oder von der Fertigung. Wenn es ein Fertigungsfehler wär könnt ich die Lager tauschen. Aber ich hb keine Ahnung wie ich das LAger da raus bekomme.
