Brushless-Umbau mcpx
  • heliwunder
    • 20.05.2011
    • 218
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von AmmokSkater Beitrag anzeigen
    Einen Tail Mount für einen HP03T habe ich mir bei einem meiner MCPX aus einer Carbon Platte selber "gefräst". Drei 0,8 mm Schichten mit CA aufeinander geklebt und dann zur Formgebung mit einem Dremel bearbeitet. Allerdings habe ich dann Heckstab und Motor mit CA eingeklebt.
    Ist also nix für jemand, der den Motor tauschen will ohne auch den Halter und den Stab zu wechseln, oder andauernd den Heckstab zersemmelt.
    Muss man also nicht immer kaufen.
    Achja, ansonsten sieht die Zusammenstellung doch ganz gut aus
    • AmmokSkater
      • 30.05.2011
      • 681
      • Michi
      • Oer-Erkenschwick
      #3287
      Habe aber leider keine Carbonplatten, keine Fräse und keinen Dremel hier rumliegen.
      VG Michi
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #3288
        Doch, muss man. Entweder den Heckhalter, oder entsprechendes Werkzeug zum Fräsen etc.
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #3289
          Ist das Setup OK?
          ja, ist ok.
          Da die Versandkosten ziemlich niedrig sind kannst Du ja eventuell auch bei mehreren Händlern kaufen, wenn Du nicht warten willst.
          Z.B. bei Topcopter oder ...
          Eventuell solltest Du noch Ritzel bestellen.
          Außerdem brauchst Du für die Heckmotor-Halterung entweder das kleine Plättchen oder (besser) eine große Finne, El Diabolo oder Streamlined Carbon Fin (und eventuell noch Plantraco/RRC Propeller).
          Walter
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #3290
            Ohne Drehmel wirst etwas Probleme am Rahmen haben. Vieles kann man mit einem SCHARFEN Cuttermesser rausschneiden, aber die Feinarbeiten, und vor allem am rechten Rollservohalter ist ein Dremel (oder ähnliches) ein muss. Ich habe so ein billigding vom großen C. hatte 20€ gekostet und läuft noch tip top. Man merkt, dass es nicht die beste Qualität ist (Trennscheibenhalterung ist nciht gerade optimal, etc...) aber für diese kleinen arbeiten wie am mcpx Rahmen wirklich ausreichend. Ist auch schon alles im Set dabei, was du brauchst.
            Top Copter kann ich auch empfehlen! Das paket war innerhalb von 10-12 Tagen da (WE mit eingerechnet).
            Dort kannst den HP06 und den xp12a beziehen (da du höchstwahrscheinlich damit eh durch den Zoll musst).
            Würde dir dann noch den hawk 12000 bei Hawk-RC zu herzen legen, da (wie ich finde) der noch nen Tick besser steht, als der hp03t (9000kv)
            xp3a bekommst in der deutschen Bucht
            Zum Hawk nimmst den günstigen 7mm alu halter von MyRcMart.COM : Buy RC Helicopters, Airplanes, Gliders, Cars, R/C Toys and Spare Parts - Low Shipping Rate - Worldwide Delivery - Walkera, Nine Eagles, RCX Hobby, Silverlit, SH Swift, KDS, Skyartec, SanHuan, ESky, Align, Trex, Futaba, iMax, SkyRc, 3e, CopterX, Hong Kong China RC Hobby Shop , , oder einen 7mm aus Kunststoff von Astroid Designs.
            Da du keinen Drehmel hast würde sich ne anschaffung lohnen, ansonsten einen MH Rahmen in der Bucht (kostet in D über 60€) für 33€ Versandkostenfrei (von helipartsdirect) habe dort schon vieles bestellt war auch immer innerhalb von 10-12 Tagen hier (ohne Zoll)
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #3291
              Zitat von meute Beitrag anzeigen
              Mein Motor ist ja auch unterwegs, bestellt am 24.12.2012.
              Warum ist Deiner schon da?
              Arbeitet der Zoll in AUT schneller?
              Mensch, damit habe ich ja was losgetreten.
              Das sollte eigentlich nur so eine beiläufige Bemerkung sein.
              Aber heute ist die erste Lieferung von HK angekommen.
              War am 04.01.2013 in DE.
              Die zweite Lieferung von HK (habe dort am gleichen Tag bestellt), ist am 09.01.2013 in DE eingetroffen.
              Beide Motoren und das Ritzel sind also da.
              Das HK-Ritzel ist übrigens laut Verpackung von AEO.
              meute
              Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
              FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
              • dogy
                dogy
                #3292
                sehe ich anders, ich habe einen aber noch nie für nen rahmen benutzt! guter cutter und nadel und schlüsselfeilen sind viel genauer! dauer vielleicht 5min länger
                • Strassenkater
                  • 13.04.2011
                  • 1473
                  • Frank-Michael
                  • Wuppertal
                  #3293
                  @ Walter und freakystylez:
                  Also brauche ich mir keine Sorgen zu machen?
                  USPS Tracking: TopCopter RRC Props
                  Am 26.12.12 bestellt, am 27.12.12 hat USPS die Sachen angenommen und seit dem ist Schweigen um Walde.
                  Oder ist es normal, dass es auf diesem Versandweg kein weiterführendes Tracking gibt?
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #3294
                    Ist bei mir auch immer so bei Bestellungen aus USA. Irgendwann klingelt es dann an der Tür.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #3295
                      Also ich warte schon etwas länger
                      USPS.com Confirm
                      Bei der Versandart "International Letter" endet nach Rückfrage bei meinem Lieferanten an dieser Stelle das Tracking. Bin auch schon sehr ungeduldig.
                      Werner
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #3296
                        ja - Tracking geht immer nur bis zum "Out of USA" (zumindest bei mir).
                        Um Euch zu beruhigen und den Neid auf uns ßsis nicht zu groß werden zu lassen:
                        Meine Hobbyking Bestellung vom 24.12. wurde am 29.12. versandt und war am 9.1. bei mir.
                        Ich hab aber z.B. noch ne andere Bestellung bei Hobbyking, meine vorletzte, die hab ich am 18.12. gemacht, die ist schon am 19.12. verschickt worden, und die ist bis heute noch nicht da (ist noch weiter unter der Zollfreigrenze; die angekommene wär sogar drüber gewesen - und auch keine Akkus dabei, also nix mit der blöden Swisspost).
                        Lasst Euch nicht immer von uns aufziehen, Ihr Pi..., auch wenn wir das so gerne machen
                        Manchmal müssen auch wir viel länger warten.
                        Und die Versanddauer aus Hongkong ist für mich immer noch unergründlich (USA ist berechenbar, Hongkong nicht).
                        Walter
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #3297
                          Ne, denke nicht.
                          Wie ßsineffe schon sagt, das Tracking geht immer nur bis zu den Staatsgrenzen. ßber die Jahre bestelle ich generell ungern, ob Inland, oder Ausland.
                          Gedult walten lassen!
                          • Walter01
                            • 20.11.2009
                            • 2179
                            • Michae
                            #3298
                            Hat jemand 3 SMD Widerstände für mich?
                            Bräuchte 3 Stück 270 Ohm Widerstände für den XP-7A. Will ihn zum XP-7A Fast umbauen/-flashen.
                            Da mein 2S Heck immer noch pendelt.
                            Hier im PDF sieht man was ich meine:
                            leider keine Ahnung, welche Größe die haben. Ob 0805 oder 0603?
                            mfg
                            Michael
                            • juniorfuzzi
                              • 15.12.2011
                              • 1203
                              • Timm
                              #3299
                              mfg
                              Michael
                              ..Ich hab noch 5, 3 brauche ich selbst
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #3300
                                mfg
                                Michael
                                Hi Michael,
                                also wenn du mich fragst, löst der full damped mode nicht das pendeln. Du bekommst zwar schnellere Schaltzeiten und daher kann man mehr Dämpfen und man kommt dann zwar einem Pitchheck noch näher aber ein Heckpendeln kommt meiner Erfahrung nach durch ein Regelkreis, der in sich unstimming ist.
                                Dazu gehört in erster Linie der Motor und der Verstärkungsfaktor.
                                Der hp03 9000 z.B. ist auf voll 2s schon ziemlich viel. Mit dem Gain auf 0.75 ging das aber bei mir aber ziemlich gut. Wie ist deine Einstellung?
                                Also ich würde mal behaupten dass es der Aufwand nicht wert ist zudem auch andere schon den xp7 fast probiert haben auch und nicht wirklich überzeugt waren. Du kannst es natürlich probieren, gespannt wär ich trotzdem.
                                [SIZE="1"]Achtung schwieriger Satz[/SIZE]
                                Bei mir war das 2s Heck eigtl so gut, dass ich trotz besserem 1s auf 2s geblieben wäre, wäre nicht 3s gekommen
                                Muss aber auch dazusagen, dass ich durch Wicklung dem hp03 ein paar KV abgenommen habe.
                                Der Throttle Wert für die 3in1 spielt auch eine Rolle!
                                Zuletzt geändert von Diablol; 11.01.2013, 09:06.
