Brushless-Umbau mcpx
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    #2236
    AW: Brushless mCP X?
    Ich nehme meistens die Anschlüsse am Kondensator, weil diese für jedermann mit etwas Löterfahrung geeignet sind. Auch sind dort auf der Leiterbahn noch weitere Punkte, die man gut verwenden kann. So kann man an jeden Punkt ein Kabel anlöten und spart sich so umständliche V-Verbindungen. Zudem kann man dann ohne Probleme auch mal eben z.B. NUR den Heck/Mainregler wechseln.
    Wieso kommen die ESC's an den Kondensator und nicht an die gleichen Anschlüsse wo der Akku die platine versorgt?
    Schau dir mal die Platine an.
    Es sind genau die Punkte, nur 1cm weiter auf der gleichen Leiterbahn.
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 21.08.2012, 20:53.
    • Prinzsecond
      Prinzsecond
      #2237
      Habse jetzt spontan mal Seriell probiert (weils damit Plug&Play ging xD) und es funktioniert ja!! Wow danke vielmals!
      Als nächstes werd ich dann den Kabelsalat abmachen und die auch parallel aneinanderhängen. Momentan wiegt er mit 550er Akku, Spin 16300kv und C05m total 60.5g xD xD Mal schauen wie das Heck so halten würde und wies mitm Schwerpunkt ist (is ja ähnlich schwer wie n Doppelmotor Heck). Hab mind. noch 5g Kabel rumlaufen....
      Happy happy happy
      Zuletzt geändert von Gast; 21.08.2012, 21:07.
      • dogy
        dogy
        #2238
        ich nehmen für den heck ESC die punkte wo das originalanschlusskabel dran war. ist ja durchkontaktiert.
        dann brauch ich keine kabel fürn heck ESC nach vorne legen.
        dann gehen nur 2kabel für die platine und den heck ESC an den main ESC
        Zuletzt geändert von Gast; 21.08.2012, 21:08.
        • heliwunder
          • 20.05.2011
          • 218
          Hallo, weiß jemand ob obiger Motor mit nem geflashten XP3A geht, oder muss man dann schon etwas größeres haben?
          Immerhin hat der Motor doch 3A Dauerbelastbarkeit, das ist dann für ein XP3A doch ziemlich an der Grenze.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #2240
            Werde ich bald testen können. Habe ihn mir gestern bestellt. Wenn nciht, wird der xp3a einfach aufgestockt
            • Plastekasper
              • 09.04.2012
              • 838
              • Heiko
              • Roth
              #2241
              Könnt ihr mir kurz helfen - ich brauche ein 8Z-Ritzel für den HP05S, meins ist heute im Flug einfach abgefallen . Wo bekomme ich das her, google spuckt da nix Vernünftiges aus.
              Danke!
              [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
              Heiko
              [/FONT]
              • nimic
                kfz-tattoo.com
                Folienplots
                • 05.01.2009
                • 1188
                • Schalksmühle
                #2242
                Versuch mal hier:
                GruÃ? Michael
                RC-TT
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #2243
                  Sagt mal, bin ich der einzigste, dem immer die xp3a's abrauchen *
                  Selbst mit den neu aufgelötreten besseren Fet's... Ich blicks langsam nicht mehr... =/
                  • heliwunder
                    • 20.05.2011
                    • 218
                    Mit welchen Motoren betreibst Du denn die XP3A.
                    Ich habe an meinem (geflasht, nicht umgebaut) einen HP03T mit 12 Magneten dran. Bisher keine Probleme.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #2245
                      Ich habe den Roten AEO Heckmotor dran. Egal, ob ich den Regler original nehme, oder die Fets auslöte und die neuen besseren auflöte,... macht keinen Unterschied.
                      Ich denke, wenn ich einen mit Doppelfets auflöte und den am Heck betreibe, wirds wohl wieder zu weich werden (das Heck), wie beim doppelmosfetmod für das brushed heck...
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #2246
                        moin
                        Ich denke nicht, dass man das Vergleichen kann.
                        Ist das der C05S ?
                        Wenn ja der ist mit max. 5A gekennzeichnet. Das heist nicht dass die ständig fliesen aber durchaus möglich sind. Der xp3 hat mit 3A wahrscheinlich schon zu kämpfen und der Blheli Code ist sicherlich ziemlich agressiv um das Heck so stabil zu machen. Von daher würd ich sagen der xp3 ist einfach viel zu nah am Limit.
                        Doppelte Fets sind sicher ein Versuch wert.
                        mein xp3 ist ja am Heck auch sofort abgeraucht...
                        • redfelix
                          redfelix
                          #2247
                          Ich suche Heckrotorblätter für den Brushless mcpx für 0.8mm Wellendurchmesser und 65mm Rotorkreis.Kann jemand helfen wo ich was bekomme?
                          lg Chris
                          • Woschtsack
                            Woschtsack
                            #2248
                            Jetzt habe ich mit ein 3a Regler geflasht bestellt mit hp03 mit 12 Magneten. Ist das jetzt schon wieder lahm und veraltet oder wie? Der perfekte mcpx ist und bleibt wohl ein Einhorn.
                            By the way perfekt: hat jemand ne Ahnung wo ich ersatzschrauben für die rkh blatthalter her bekomme? Sind ja m² mit glaube 6 mm länge. Aber die die ich im modellhaften gekauft haben haben natürlich einen nicht Passenden senkkopf... Danke schon mal.
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #2249
                              lg Chris
                              probiers mal damit:
                              Silverlit Ersatz-Propeller Schwarz für Silverlit X-Twin Flugmodell im Conrad Online Shop | 205755
                              Bin ich an den 7 mm brushed Heckmotoren geflogen und auch am Hextronik 2 g Brushless Outrunner.
                              Walter
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #2250
                                Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
                                moin
                                Ist das der C05S ?
                                Jup, das ist Derhier
                                Ich habe nun ein XP3a mit Doppelfets am Heck wirken und es hällt bisher ganz gut. Nix abgeraucht, Heck hällt stat, nicht zu weich...
                                Und bin zum ersten mal mit den 430ern geflogen.... Echt hammer die Teile!!!
                                Werd aber zum direkten Vergleich nochmal 430er mylipos und 600er mylipos laden und testen...
