Brushless-Umbau mcpx
  • Feni
    • 24.07.2010
    • 154
    • simon
    #3646
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
    120sr reicht, wenn auch nie die beste Wahl.
    Was wäre eine alternative dazu.
    will nicht unbedingt auf full bl umbauen da ich um den heckmotor was bange.bin sehr ruppig mit dem ding oder ist der nicht anfälliger wie der standart motor(z.B.)
    Wollt morgen mal bei rc Haven vorbei fahren und den 10a regler, hp06 ,flasher usb und eben ein passendes heck holen.
    wenn der 03er bl motor nicht mehr empfindlicher ist als der bürstenklops wird es eben ein full bl werden.
    Zuletzt geändert von Feni; 13.02.2013, 21:36.
    Goblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
    Logo700xxtreme
    Futaba T18sz Daumenknüppler
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      #3647
      hat zwar direkt nichts mit dem Heli zu tun, aber hier treffe ich doch einige Löter an.
      Ich will mir eine digitale Lötstation kaufen.
      Nur welche Temperaturen sollten für welche Lötungen verwendet werden?
      - Kabel an mCP X-Board anlöten bei Temperatur...?
      - Dünne Kabel an Stecker anlöten bei Temperatur...?
      - 4mm-Goldies an dickem Lipo-Kabel anlöten bei Temperatur...?
      Gibt's da Richtwerte oder eine Webseite mit Infos?
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • dogy
        dogy
        #3648
        meute
        Ich habe nen ERSA 760cd mit diversen spitzen, da kann man auch die temperatur einstellen.
        der hat auch wenn nötig richtig power!
        Temperatur kommt auf vieles an spitze, heizleistung, hitzeableitung des lötenden materials...
        mit so 330 grad feiner spitzt bist Du am MCXP board gut dabei, halt net drauf rumbraten
        • Ohne
          • 20.12.2011
          • 435
          • Ralf
          #3649
          Warum sollte der 03er BL Heckmotor empfindlich sein?
          Ich hab den drauf und bisher damit 0 Probleme, er ist eigentlich auch sehr stabil aufgebaut. M.E. Deutlich stabiler als alles was man an Bürste bekommt.
          McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
          • Feni
            • 24.07.2010
            • 154
            • simon
            #3650
            Also kann der auch den ein oder ändern Crash ab.dachte nur da der so viel Angriffsfläsche hat das der schnell durch ist.
            Logo700xxtreme
            • brachie
              • 15.11.2012
              • 548
              • Alexander
              • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
              #3651
              meiner Meinung nach sind eher die dünnen Kabel vom Motor das Problem. Mir ist es z.B. nun schon zwei Mal passiert, dass eines der drei Kabel abgerissen ist. Der Kabelbruch ist meist so nahe an den Wicklungen, dass es teilweise schwer wird, das wieder anzulöten und zu isolieren.
              Viele Grüße,
              Alexander
              • bastibuuhh
                • 06.09.2011
                • 228
                • Basti
                • Wernigerode/Blankenburg
                #3652
                OT:
                ich benötige nen origin 10a regler
                leider sind die bei HK ja momentan nich verfügbar,und 25€ ist etwas happig ansonsten
                so ich hab hier aber noch 2 liegen,wobei bei einem 2 Fets angebrannt oder durchgebrannt sind,hab ihn schon so bekommen
                und einen hab ich noch,der war nagelneu und hat nie ein muks gesagt leider
                so könnte mir jemand vielleicht die fets von dem einen auf den anderen Löten,weil das mir zu klein leider das ich wieder nen funktionieren regler habe?!?
                Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
                • dogy
                  dogy
                  #3653
                  Zitat von bastibuuhh Beitrag anzeigen
                  OT:
                  dann bestell Dir doch nen XP12a den kriegste auch mit extremen motoren im MCPX net zum abrauchen. 19$ inkl versand ist ja auch net die welt
                  • bastibuuhh
                    • 06.09.2011
                    • 228
                    • Basti
                    #3654
                    passt der auch unter xp12a zwecks flaschen
                    link
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #3655
                      link
                      ja.
                      Walter
                      • dogy
                        dogy
                        #3656
                        zwecks flaschen
                        flaschen sind die dinger mit flüssigkeit drin
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #3657
                          dachte, das sind die, bei denen nix drinnen ist, die ziemlich hohl sind?
                          Walter
                          • bastibuuhh
                            • 06.09.2011
                            • 228
                            • Basti
                            #3658
                            Flasche leer momentan :-)
                            Mir geht's ja nur darum das der nun etwas anders aussieht wie in dem PDF!
                            Eben das vielleicht ja nich jeder angebotene xp12a auch zum Flashen ist
                            • dogy
                              dogy
                              #3659
                              dann nimm den der hat den "normalen" ELKO
                              Oversky XP 12A Brushless Speed Controller ESC for Blade 130x and Blade MCPX | eBay
                              gruß jörg
                              • transalp
                                transalp
                                #3660
                                Wir können gerne tauschen d.h. einen XP12A gegen die 2 defekten Origin's...
                                Bei den XP-12A gehen alle mir bekannten, also Elko oder Tantal.
