Brushless-Umbau mcpx
AW: Brushless-Umbau mcpx
leg dir doch das originale Akkukabel von der 3in1, das zum Regler führt einfach nach vorne in die Haube! Dann passts dochZitat von soundmaster Beitrag anzeigen
Oder so mal ohne Steckverbinder. Nur eine Buchse noch für den Toolstick.
Gruss, DieterAngehängte Dateien
Wenns beruflich mal nicht so läuft, versuche dich bitte nicht in der Fotografie!Zitat von dieter.guenther Beitrag anzeigenOder so mal ohne Steckverbinder. Nur eine Buchse noch für den Toolstick.
Kann man nicht genau sagen, da es auch stark von der Größe der Bauteile und der Wärmeableitung durch das Umfeld abhängt, z.B. große Masseflächen.Zitat von soundmaster Beitrag anzeigenMir wieviel Grad soll ich da ca. Löten?
Noch kritischer als eine zu hohe Lötspitzentemperatur ist übrigens, wenn man endlos lange auf einer Lötstelle rumbrutzelt.
Löten in diesem kleinen Mapstab ist nicht wirklich einfach und in Textform auch nur sehr schwer zu vermitteln.
Am besten ist es, zuerst an einer alten Platine zu üben, bis man sich sicher fühlt und ein Gefühl für alles entwickelt.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
Der war gutZitat von tasse Beitrag anzeigenWenns beruflich mal nicht so läuft, versuche dich bitte nicht in der Fotografie!
Noch eine Frage: Womit habt ihr den Regler auf der Platine geklebt?
Vor allem auf die Vorderseite zu kleben ist schwierig oder?Zuletzt geändert von soundmaster; 23.01.2013, 17:03.
350°C Nur halt nicht ewig drauf rumbrutzeln, die Stelle ist aber relativ unkritisch.Zitat von soundmaster Beitrag anzeigenMir wieviel Grad soll ich da ca. Löten?
Wenns ein wirklich guter Kolben ist gehn sicher auch 300°C
- Kabel verzinnen, Zeit,Temp unkritisch
- Lötstelle verzinnen max. 2-3 sek
- dann verbinden und ganz kurz drauflötenZuletzt geändert von Diablol; 23.01.2013, 17:03."Because I was Inverted" - Maverick -
Hm...
Ich löte solche Stellen mit maximal 280° und natürlich mit bleihaltigem Lötzinn.
Ist aber wahrscheinlich Ansichtssache.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
ja kann sein, aber ist schon wie du sagtest sehr abhängig von anderen sachen.Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigenIst aber wahrscheinlich Ansichtssache.
Ich denk immer je höher die Temp. umso kürzer muss man an die Stelle und die Hitze breitet sich nicht weit aus.
Edit: dann lass ma lieber max. 300°C
Zuletzt geändert von Diablol; 23.01.2013, 17:09."Because I was Inverted" - Maverick -
Völlig richtig, nur dass bei mir schon 280 reichen und wenn ich 2 Sekunden rumbrutzel, ist das für mich schon lange.Zitat von Diablol Beitrag anzeigenIch denk immer je höher die Temp. umso kürzer muss man an die Stelle und die Hitze breitet sich nicht weit aus.
Aber wahrscheinlich sollte man die Temperaturanzeigen nicht wörtlich nehmen.
Aber das Wichtigste ist sowieso erstmal zu üben, falls man so kleinen Kram noch nie gelötet hat.
edit:
Ich denke auch, dass 280 oder 300 als Obergrenze ok sind - nur die 350 fand ich etwas heftig.
Zuletzt geändert von Strassenkater; 23.01.2013, 17:18.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigenVöllig richtig, nur dass bei mir schon 280 reichen und wenn ich 2 Sekunden rumbrutzel, ist das für mich schon lange.
edit:
Ich löte immer mit 350° - allerdings sehr schnell.
dogy
mit tesa spiegelklebeband in 2 schichten. und löte alles mit möglichst kurzen kabel das spart gewichtZitat von soundmaster Beitrag anzeigenNoch eine Frage: Womit habt ihr den Regler auf der Platine geklebt?
ich löte je nach dem 300 - 350 grad, kommt auf die lötspitze und die lötstelle auf der platine an.
Meine Frau killt mich....
ich habe heute die Blätter vom BL getestet...
auaaaaaaaaaaaaaa ohne was am Setup zu wechseln wurde aus meinen Handzahmen Heli ein wildes
kaum zu steuerndes Etwas....
1 Versuch 2 defekte Heckhalter am MH Rahmen....
2.Versuche abgerochen Kufe an Frank Lachmund Landegestell...
3. Versuch...hier killt mich dann meine Frau...Heli erwischt die Couch und reist den Stoff ein....
Also fürs Wohnzimmer definitiv zu hastig.....
Alte Blätter wieder drauf und er ist lammfromm im Wohnzimmer zu fliegen...
echt komisch....
Also wenn ich in den nächsten Tage nichts schreibe...lasst mich suchen, dann hat meine Frau mich im Wald verscharrt und das Sofa draufgestellt...Viele Grü�e Frank - der Nachtfalke
Die Größe des Rotorkreises hat schon einen mächtigen Einfluß. Eigentlich sogar mit den größten auf das Flugverhalten. Die vielen Verfechter des Helistretchens können viel davon berichten.Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigenecht komisch....
Aber dass er gleich die Couch aufreißt ist hart. Ich empfehle einen Versuch mit Nähpulver!
Dann sieht mans wenigstens erst später!
