Brushless-Umbau mcpx
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #3376
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    nen guten Lötkolben/Lötstation ist sehr sinnvoll.
    Ich habe meine Motoren alle steckbar! normalerweise müsstest du die Buchse (die Seite am Regler) etwas umknicken können, sodass sie nach hinten richtung Heck zeigt. Dann sollte es klappen...
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      #3377
      Meinst du an diese Stelle umbiegen?
      Da könnte doch leicht was brechen oder?
      • Nachtfalke1
        • 17.03.2011
        • 697
        • Berlin / Bärenklau
        #3378
        kannst du den Regler nicht hochkant auf der Vorderseite der Mainplatine verbauen?
        ansosnsten hilf nur der Versuch es zu biegen aber mit einer Zange abstützen
        • Nachtfalke1
          • 17.03.2011
          • 697
          #3379
          mal eine Frage an die 2s Fraktion, gibt es auch 2s Heckmotoren? oder nehmt ihr da 1S?
          als Hauptmotor Hp06s V2 2s?
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            #3380
            Brauchst nur nen 2S Heckregler. Ab XP7A. Dann gehen alle Heckmotoren mit 2S.
            mfg
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #3381
              Danke hat geklappt.
              Einfach klasse!!!!!
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #3382
                Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
                Danke hat geklappt.
                Einfach klasse!!!!!
                Hmmm....
                Da seh ich aber große Probleme mit Motorkabel - Servozahnräder bzw. sogar HZR, wenn die Haube drauf ist...
                Kleb den ESC vorne an (mit gebogener Buchse) und steck den Motor vorne ein, dann kannst Du das vermeiden.
                Walter
                • Nachtfalke1
                  • 17.03.2011
                  • 697
                  #3383
                  mfg
                  aber ich kann doch meine Hawk 12000 nicht einfach mit 2s befeuern?
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #3384
                    Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                    Hmmm....
                    Walter
                    Jo stimmt
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      #3385
                      Ich habs auch so und da gibts keine Berührungen mit irgendwas. Allerdings hab ich das Motorkabel mit Kabelbinder an der Aufnahme fürs LG fest gemacht.
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        • MFSV Haiger-Allendorf
                        #3386
                        Die 2S Geschichten bitte im entsprechenden Thread besprechen, da wurde auch schon einiges geklärt.
                        Gruß Holger
                        rc-heli Team
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #3387
                          Hallo Tasse.
                          Mach mal bitte ein paar Fotos davon.
                          THX!!!
                          Zuletzt geändert von soundmaster; 22.01.2013, 19:21.
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #3388
                            Das ist von allen das, wo man es am besten sieht. Haube ist drauf und der Kabelbbinder verhindert den Kontakt zu allen beweglichen Teilen.
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #3389
                              Heut zum ersten mal mit der HKRC BL Combo geflogen.
                              Heck habe ich das verlängerte Stock Heck und als Akkus die 300er Lipos von Robitronic verwendet.
                              Die Haubenhalter am Rahmen habe ich mir der Carbon + Zwirn + CA Glue Methode verstärkt.
                              Heli hatte mit diesem Setup ein Abfluggewicht von 47 Gramm:
                              Hab mir auch die Carbonbodenplatte von Astroid bestellt.
                              Hat schon gut Power jetzt und das Heck hält gut. Der Heli fliegt sich auch stabiler.
                              War halt relativ kalt draussen (-3 °C oder so), wodurch die Lipos nach ca. 4 min. einen spürbaren Einbruch hatten. Bin dann jeweils sofort gelandet.
                              Ich könnte jetzt noch die Stromkabeln vom ESC direkt an die Platine löten so habe ich noch weniger Stecker und Kabeln. Hab mit jetzt auch eine gute Lötstation besorgt, aber hab irgendwie Bammel davor.
                              Jetzt ist es halt so was alles andere als ideal ist:
                              Zuletzt geändert von soundmaster; 23.01.2013, 15:59.
                              • Strassenkater
                                • 13.04.2011
                                • 1473
                                • Frank-Michael
                                • Wuppertal
                                #3390
                                ßbe vorher an einer alten Schrottplatine, du wirst doch wohl irgendein defektes Elektrogerät zuhause haben, das du missbrauchen kannst?!
