Brushless-Umbau mcpx
  • crizzis
    crizzis
    #3466
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    hi hab den mcpx v2 und jetzt mit hobbyking dual brushless board umgebaut. hobbyking 12k hawk clone und hp06v2. geht eigentlich ganz gut würde er nicht abrupt abschalten und das schon bei 70-40-70 kurven und sls 550 lipo 1s.
    hab den lv wiederstand ausgelötet und mit einem lötklecks überbrückt. bin da ein bischen grobmotorisch drangegangen.
    mal ne frage mit lv schaltet er in ca 2s runter und was passiert mit ausgelötetetem lv und unterspannung: abruptes Abschalten von mcpx board und reglern? Seltsamer weise ist der akku höchstens halb leer...
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      #3467
      Dann steht die Abschaltspannung in den BL-Reglern wahrscheinlich zu hoch.
      Akku bricht ein, und die Regler machen dicht.
      Denn wenn LVC weg, regelt das Board natürlich nicht mehr runter, dafür lötet man ihn ja aus.
      Gruß Holger
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #3468
        Ich habe das Problem, dass ich zum Ende meiner Flugzeit (3:00 Minuten) immer weniger Leistung habe. Wenn ich ihn richtig gut schäuche, dass er fast nicht mehr hoch kommt, wenn ich ihn flippe und komplett negativ Pitch gebe.
        Wenn ich dann aber die Akkus auf Lagerspannung laden will, sagt mir das Ladegerät, dass die bereits auf Lagerspannung seien.
        Liegt das auch am LVC? Ich könnte damit keine gescheiten tic tocs machen, da er immer wieder einbricht. Sehe aber Leute, die auch mit nem HP06 recht leicht tic tocs machen und da nichts einbricht...
        Setup:
        HP06V2 / 8t
        Hawk 12000
        430er MyLipo (3:00min Flugzeit)
        Throttle: 85%
        • Nachtfalke1
          • 17.03.2011
          • 697
          • Berlin / Bärenklau
          #3469
          Kann es sein das du den Motor zu dicht am HZR hast und der Motor damit zu viel Strom zieht *
          • Nachtfalke1
            • 17.03.2011
            • 697
            #3470
            ach übrigens....meine Frau hat mich nicht gekillt nachdem ich mit den BL Blättern das Sofa zerrissen habe....
            Mir hat das keine Ruhe gelassen, also habe ich heute in der Halle die BL Blätter auf den mcpx V2 geschnallt und siehe da fliegt Bestens...
            Bin mit der Regleröffnung auf 65% runter und er flog immer noch Klasse.
            Regler (DualBL) wird nicht wärmer als mit normalen Blättern, Heck steht perfekt...
            Motor wird nicht heiss....
            MHHH was das letzte Woche war weis ich nicht...jetzt geht es super mit den BL Blättern.
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #3471
              sag mal Frank... sind das die gleichen Blätter wie beim 130er ?
              lG Christoph
              • juniorfuzzi
                • 15.12.2011
                • 1203
                • Timm
                #3472
                Hallo Christoph :-)
                Die BL Blätter sind mWn zw. 130X und normalen mCPx Blättern.
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #3473
                  danke Timm.
                  ... ich bin schwach geworden ...
                  lG Christoph
                  • Nachtfalke1
                    • 17.03.2011
                    • 697
                    #3474
                    Die Blätter vom BL sind ca 1cm länger ala vom Mcpx
                    Bei den Gnubbel blättern sind die Gnubbel an der selben Stelle und si gross
                    Wie die vom 130er.
                    Diablo hat sie auf seinem 2s getestet und fand sie Klasse.
                    Zuletzt geändert von Nachtfalke1; 27.01.2013, 22:57.
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Christoph
                      • Raum Osnabrück
                      #3475
                      danke Frank. Ich wollte nur wissen, ob die für den 130er auch gehen...
                      lG Christoph
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        #3476
                        Mit welchem Motor und Ritzel?
                        meute
                        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                        • Nachtfalke1
                          • 17.03.2011
                          • 697
                          #3477
                          HK DualBL Board, Spin 14000, 9er Ritzel, Heck Hawk 12000
                          • Peter_S
                            Peter_S
                            #3478
                            Ohne jetzt den ganzen Thread gelesen zu haben frag ich einfach mal:
                            Ich habe noch den alten mcpx V1 und aber schon mit langem Heck.
                            Gibt es für diesen auch schon ein Brushless-Umbau Kit, wo alles mit dabei ist?
                            Peter
                            • Nachtfalke1
                              • 17.03.2011
                              • 697
                              #3479
                              am Günstigsten wirst du ihn bald in der Bucht bekommen, da viele Ihren fertigen Bl verkaufen um den neuen BL zu kaufen...oder du holst dir den...
                              • nimic
                                kfz-tattoo.com
                                Folienplots
                                • 05.01.2009
                                • 1188
                                • Schalksmühle
                                #3480
                                AW: Brushless mCP X?
                                Zitat von higginsd Beitrag anzeigen
                                Keine Ahnung, ob man Deinen Konverter einfach so an den Motorausgang anschließen kann.
                                Nein der The Steve funktioniert nur so wie du beschrieben hast am dirkten abgriffpunkt auf der Platine dabei unterscheiden sich diese zwischen V1 und V2
                                GruÃ? Michael
                                RC-TT
