Brushless-Umbau mcpx
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #3271
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen
    Passt der HK Main Motor in den Stock Rahmen ohne zu fräsen ?
    im Endeffekt spart man sich nur das Wegschneiden der Wanne, und das ist bei diesem Modifizieren des Rahmens ja sowieso der mit Abstand leichteste Teil.
    Da der Motor auch 14 (13.8) mm Durchmesser hat (wie Spin z.B.), muss man vorne und hinten einiges wegschneiden/fräsen.
    Der rechte, hintere Servo-Halterungs-Arm ist wie üblich das größte Problem.
    Ob die Servo-Boards dann wieder zu nahe am Motor sind, hab ich noch nicht getestet (bei Spin Motoren hab ich Abstands-Scheiben am Rahmen).
    Das "einfache" Einbauen ist also IMO eine ziemliche Falschinformation - man kann die Wanne stehen lassen, das ist alles.
    Vorteil der Stabilität, ok, man braucht nicht unbedingt eine Verstärkung.
    Wirklich viel einfacher in den Rahmen zu bekommen sind IMO nur Inrunner, da kann man sich das Fräsen vorne und hinten sparen.
    Walter
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      #3272
      Könntest bitte Du ein paar nahe Bilder machen, wo man erkennen kann, was genau weggefräst werden muss?
      Nicht dass ich da zu viel oder das falsche entferne.
      Mein Motor ist ja auch unterwegs, bestellt am 24.12.2012.
      Warum ist Deiner schon da?
      Arbeitet der Zoll in AUT schneller?
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #3273
        Beim Zoll wird gearbeitet*
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          #3274
          Nicht wirklich.
          Warum willst Du jetzt was entfernen?
          Warte bis der Motor da ist - vor allem an der hinteren Servostrebe ist es immer ein Probieren, Testen, Feilen, Schneiden, Probieren, mehr Feilen, ... bis er halt passt.
          Vorne einfacher, aber ähnlich.
          Es gibt keinen Grund, das "vorher" zu machen.
          Sicher, und es ist bei uns einfacher und der Zoll kulanter.
          Das Thema hatten wir doch schon oft durch; ich hab meine AstroidDesigns Sachen aus den USA z.B. tw. in weniger als einer Woche, während bei Euch die Leute teilweise fast einen Monat (oder länger) warten.
          Liegt alles ewig bei Eurem Zoll.
          Das ist halt deutsche Gründlichkeit
          Walter
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #3275
            Bei Eurem anscheinend nicht oder nur sehr wenig, deshalb liegt das Zeugs auch immer so lange dort rum.
            Unsere arbeiten anscheinend brav, deshalb ist alles auch immer sehr schnell abgefertigt.
            Walter
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #3276
              oder schickens gleich weiter, währen die deutschen Beamten erst noch ne Woche einlagern, bevor sie es rausschicken!
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #3277
                Walter
                ßsterreicher sind aus dieser Zolldiskussion eh raus. Haben wir ja schon öfter festgestellt das man lieber was nach ß schickt und dann nach D..
                Ich verstehs echt net..gut sagen wir mal so bevor ich in mein Zollamt reingeh drink ich immer ne Dose Red Bull , sonst würd ich gleich mit einschlafen, is echt fimlreif da.. Da wunderts mich dann nicht mehr. Wobei der Haken eigtl nicht im örtlichen Zoll ist sondern iwo vorher in D.
                • Strassenkater
                  • 13.04.2011
                  • 1473
                  • Frank-Michael
                  • Wuppertal
                  #3278
                  Ja, ja...
                  Am 26.12.12 bestellt:
                  1. Hobbyking Hongkong: Doppel ESC und BL-Heli USB Adapter
                  2. hawk.rc Hongkong: 1200KV Heckmotor
                  3. topcopter.com USA: RRC (Plantraco) Props
                  hawk-rc und Hobbyking kamen am selben Tag (04.01.13) Vormittags im IPZ Frankfurt an.
                  Den Hawk-Motor bekam ich heute (10.01.13) vom Briefträger in die Hand gedrückt, grüner Aufkleber, von zollamtlicher Behandlung befreit.
                  Dabei hätte ich eigentlich 4,19€ Einfuhrumsatzsteuer zahlen müssen.
                  Der Doppel-ESC und USB-Adapter von Hobbyking ist natürlich nicht befreit worden.
                  In einer Woche wird ein Brief im Briefkasten liegen, mit dem Inhalt, dass ich den Kram beim Zoll abholen darf.
                  Von den Props aus USA fehlt bis jetzt jede Spur (Hatte vor ein paar Tagen gedacht, sie wären angekommen, es war aber ein anderes Paket aus USA gewesen, das meine Nachbarin angenommen hatte.)
                  Ich zieh nach ßsterreich...
                  Zuletzt geändert von Strassenkater; 10.01.2013, 15:44.
                  • Strassenkater
                    • 13.04.2011
                    • 1473
                    • Frank-Michael
                    • Wuppertal
                    #3279
                    Falls die RRC Props nicht rechtzeitig eintreffen:
                    Funktioniert am 12000KV Hawk auch ein leicht gekürzter 120SR Prop (einen hätte ich noch) oder als Alternative der Prop, der beim Motor dabei war?
                    Sieht irgendwie wie die Walkera Props aus, Durchmesser 58mm.
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #3280
                      sind auch (wahrscheinlich) Walkera Props.
                      Dürften genauso gut gehen; z.B. Nanoheli nimmt ja immer Walkera Propeller.
                      Runter (von der Achse) kriegt man sie eh kaum; die sind so fest angeklebt, dass man den Propeller dabei leicht zerstört (ich hab drei gekauft, beim allerersten war gar kein Prop dabei, bei Nr. 2 und 3 hab ich einen "abschneiden" müssen, der andere ging mit Werkzeug runter).
                      Walter
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #3281
                        Am Hawk ist ein Walkera Prop dabei. Der funtzt sicher auch ganz gut...
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #3282
                          auch da kann ich mich nicht wirklich beschweren; ein paar Mal war ich ja auch schon dort, am wiener Zollamt...
                          Halbwegs schnell, sehr freundlich, sehr kompetent, ... also das Gegenteil von dem was man sich unter dem "biblischen" Zöllner vorstellt
                          Auch immer für ein Schwätzchen gut.
                          Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ICH so eine freundliche Natur bin und "wie man in den Wald hineinruft..."
                          SCNR,
                          Walter
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #3283
                            Du bist mit Deinen Gedanken nicht alleine,
                            alleine in Wien hamma jetzt eh schon 200000 von Euch (stärkste Ausländergruppe); irgendwann ist das Boot dann aber echt voll
                            Total OT isses...
                            Walter
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #3284
                              Spätestens wenn die Wiener wieder alle zurück müssen!
                              • AmmokSkater
                                • 30.05.2011
                                • 681
                                • Michi
                                • Oer-Erkenschwick
                                #3285
                                Ich möchte gerne meine gesamte Bestellung bei Astroid Designs machen aber da ist ja fast alles ausverkauft.
                                Meine Einkaufsliste:
                                Oversky HP06V2 Brushless Motor $40
                                Oversky HP03T 9000KV Brushless Tail Motor $24 ausverkauft
                                XP-12A 1-3S ESC $19 ausverkauft
                                XP-3A 1S Brushless ESC $15 ausverkauft
                                MCPx HP03T Tail Motor Mounts for 2mm Boom $6 ausverkauft
                                Blade MCPx .5mm Carbon lower frame brace $5,50
                                MCPx Carbon Cage $12 ausverkauft
                                Macht $121,5 bzw. 92,66€
                                ist doch ganz OK oder? Kommt noch Versand drauf und optional das Flashen (2*$5). Mit 19% MwSt macht es dann alles ca. 115€.
                                Ist das Setup OK? Ich könnte auch den HP05 mit XP-7A nehmen. Oder könnte auch den MH X-Frame nehmen. Oder, oder, oder...
                                Was sagt ihr? Ich wollte mit meinen mylipo 430mAh fliegen.
                                VG Michi
                                EDIT: Achja. Es ist der mcpx v1 stock
                                Zuletzt geändert von AmmokSkater; 10.01.2013, 16:45.
