Brushless-Umbau mcpx
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    #3136
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen
    ich habe auch die Kombi Dual und Hp05S geht echt super....
    Dann bist Du ja der richtige Ansprechpartner für mich.
    Hast Du vll. ein paar Bilder, wie Du den Dual-Regler verbaut und verlötest hast?
    Mit welchem doppelseitigen Klebeband (wie dick) hast Du den Dual-Regler am Board befestigt?
    Ich wollte das tesa Montageband Outdoor nehmen.
    Hast Du Main und Tail mit den BLHeli-Standardeinstellungen geflasht?
    meute
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
    • Nachtfalke1
      • 17.03.2011
      • 697
      • Berlin / Bärenklau
      #3137
      Also ich habe das Board von HK das ist steckfertig und da brauchst du nichts löten oder flashen.
      zusammenstecken fertig....
      zum befestigen habe ich auch Tesa Montageband genommen...
      da musst Du dir ein paar gute Punkte raussuchen...
      angebaut habe ich es so
      so passt es gut auf das Mainboard und auch die Haube passt gut drauf....
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #3138
        Meinst Du mit HK den König (hobbyking)?
        Da habe ich Heilig Abend meinen Dual-Regler bestellt.
        Hast Du das mCP X V1-Board oder V2-Board?
        Ich habe das V1-Board und da soll der Regler, wenn das Signal von den Buchsen genommen wird, bei 60% schon 100% Regleröffnung erkennen.
        Der Motor geht also schon bei 60% auf Vollgas.
        meute
        • Nachtfalke1
          • 17.03.2011
          • 697
          #3139
          ja meine Hobbyking
          meine Boards sind V2
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #3140
            @Nachtfalke: kannst du eig die 3in1 noch demontieren, ohne den ESC von der 3in1 zu lösen?
            Richtig.
            • Nachtfalke1
              • 17.03.2011
              • 697
              #3141
              Nein das geht nicht....aber wozu soll ich das 3in1 ausbauen?
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #3142
                Hab schon zu genüge die Boards aus und eingebaut und die Regler immer so platziert, dass es auch problemlos geht.
                Allerdings hat der Dualregler ja Maße, bei dem es wohl nicht anders geht...
                • Nachtfalke1
                  • 17.03.2011
                  • 697
                  #3143
                  genau das ist der Punkt, der geht nur so zu montieren
                  habe ihn auch gedreht und nach der besten Position gesucht...
                  aber ich hoffe das ich Ihn auch so schnell nicht abnehmen muss um an das 3 in 1 zu kommen
                  • meute
                    • 06.10.2009
                    • 1146
                    • Matthias
                    #3144
                    Klettverschluß.
                    Da muss ich direkt mal darüber nachdenken, bis mein Dual-Regler kommt.
                    Hätte ein Klettverschluß einen Nachteil?
                    Vibrationen oder so?
                    IMHO doch eher nicht. Der Regler hat ja keinen Gyro drauf.
                    meute
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #3145
                      ich denke nicht, dass der Klettverschluss halten wird.
                      Zumindest was ich so an Klett hier rumkugeln hab (für Lipos etc.):
                      Die Klettverbindung wird wohl stärker sein als die Klebeverbindung der Klett-Teile zu Board oder ESC, eins wird abgehen.
                      Und "bombenfest" ans Board kleben (mit irgendeinem Kraftkleber) will wohl auch niemand, das soll ja wohl rück/abbaubar bleiben.
                      Walter
                      • Strassenkater
                        • 13.04.2011
                        • 1473
                        • Frank-Michael
                        • Wuppertal
                        #3146
                        Klett wird nicht halten.
                        Aber Noppenband ist ideal.
                        Da reicht schon ein Stück 1cm x1cm.
                        Noppenband ist kein Gewebe wie Klett.
                        Es besteht auf beiden Seiten aus identischen, pilzförmigen, relativ harten Plastiknoppen.
                        Es ideal, um Dinge starr, aber trotzdem jederzeit lösbar zu verbinden.
                        Die Haltekräfte sind enorm.
                        Deshalb reicht für die Befestigung des ESC auch 1cm x 1cm.
                        edit: Gibt´s z.B. von Graupner.
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #3147
                          Ich habe eine Frage:
                          Ich habe Nachtfalke 2 Heckregler geflasht (xp3a - Stock Settings). Er hatte Probleme das Heck zum Laufen zu bekommen. Nachdem er mir sie nun wieder gesendet hat und ich die bei mir getestet habe, laufen beide einwandfrei.
                          Er denkt, es liegt an dem Mainregler von RC-Heaven, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegen kann. Irre ich mich da?
                          • Strassenkater
                            • 13.04.2011
                            • 1473
                            • Frank-Michael
                            • Wuppertal
                            #3148
                            Hallo zusammen!
                            Frage zum Einbau vom Hawk 12000KV Heckmotor:
                            (Ist noch per Schneckenpost unterwegs, deshalb tappe ich im Dunkeln)
                            Das Einbaumaß ist ja mit 7mm angegeben.
                            Ich meine aber irgendwo gelesen zu haben, das die Befestigung des Motors tatsächlich etwas kleiner im Durchmesser ist.
                            Welche Aluheckmotorhalterung von Microheli nehme ich denn jetzt? 6mm oder 7mm?
                            6mm, etwas aufbiegen und Motor reinquetschen?
                            Oder 7mm und den Schlitz unten etwas vergrößern, in der Hoffnung, dass es sich dann weiter zu ziehen lässt?
                            Habs in beiden Threads gepostet, da ich nicht weiß, wer was abonniert hat.
                            @freakystylez:
                            Ich fände einen Zusammenhang auch merkwürdig.
                            Allerdings ist EMV auch sehr merkwürdig...
                            Habt ihr denn alle anderen Fehlerquellen ausgeschlossen?
                            Zuletzt geändert von Strassenkater; 28.12.2012, 17:31.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #3149
                              Ich würde den 7mm nehmen. Falls notwendig kannst dir noch mit nem Stück Schrumpfschlauch auch noch aushelfen und quetschen...
                              @Kater: Was ist mit EMV gemeint?
                              Ich hab beide Regler an meinem HP06V2 getestet. liefen beide einwandfrei (hab auch zwei Videos gemacht), aber ich traue Falke auch zu das richtig zu verlöten, ist ja nun keine große Kunst. Das einzigste wäre, dass man das Signalkabel doch verlötet...
                              • dogy
                                dogy
                                #3150
                                die 7mm passt ganz gut.... die habe ich auch am Hawk 12000
                                myrcmart.com ist Ihre erste und beste Informationsquelle über myrcmart. Hier finden Sie auch weitere interessante Links. Wir hoffen, dass Sie bei Ihrer Suche erfolgreich sind!
                                ich habe 2 der 12000er von hawk, welche einstellungen habt ihr eingestellt? meine 2 halten zwar super aber das anlaufverhalten ist nicht so gut wie beim HP03 9000er.
                                @freakystylez
                                Elektromagnetische Verträglichkeit - Wikipedia
                                Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2012, 17:46.
