Brushless-Umbau mcpx
  • Nachtfalke1
    • 17.03.2011
    • 697
    • Berlin / Bärenklau
    #3061
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Hilfeeeeeeeeee
    Hat jemand von Euch ein Rc-Heaven und einen XP3A zusammen im Einsatz?
    ich bekomme den Heckmotor nicht dazu sich zu drehen....
    Hauptmotor mit brushed Heck geht gut und fliegt
    ist das Rc Heaven set mit Spin 14000
    ds Heck sollte ein XP3A (geflashed -danke Stefan) und ein Hp03T bilden.
    angeschlossen ist alles richtig, aber der Heckmotor zuckt nicht mal....
    Habt Ihr eine Idee*
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #3062
      piepst bzw initialisiert er denn?? oder tut sich gar nix
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #3063
        Er piepst, aber nicht wie gewöhnlich diesen 3er Piepton aufsteigend. Er piept viel öfters...
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #3064
          ^^hörst du das bis zu dir oder
          Ich kenn das weis aber ehrlich gesagt nicht was es war. Möglicherweise kommst du immer in den Programmier Mode. Schau dir mal das Manual dazu an und verleiche die Beeps. Wenns nicht passt ist es ja vermutlich ein Error Code. Ein Auflistung dazu gibts glaub nicht, daher muss man wohl mal bei HF gezielt fragen.
          Ist das Signalkabel gelötet oder gesteckt? V1 oder V2? Möglicherweise ein ungültiger Signaleingang.
          Edit: wenn der dreier Piep nicht kommt ist es ein Errorcode.
          • Nachtfalke1
            • 17.03.2011
            • 697
            #3065
            Das viele piepsen kommt eher vom rcheaven set denn das
            Macht er auch mit dem brushed heck...
            Das Signalkabel habe ich an den inneren pin des Heckmotors gesteckt.
            Bei meinem 2.ten fullBl mit Dualboard heht das so..
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #3066
              ßbers Telefon habe ich es gehört, ja!
              Ist nen V2 Board und an der Motorbuchse eingesteckt. haben auch an der mainbuchse eingesteckt (wo der mainmotor ja einwandfrei läuft) und da tut sich genauso wenig. Somit schließe ich das Signalkabel aus...
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #3067
                Also du hast ein Fullbrushless Board dran, da is der Main dran, danns hast zusätzlich noch ein xp3 mit tail dran?
                Und was genau piepst jetzt ("Rcheaven board kann nicht piepsen nur Motor) Main oder Tail?
                Geht dann der Heckmotor am Rcheaven Board auch nicht? Dreht der Main? lol
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #3068
                  er hat 2 mcpx:
                  Erster: Dualregler (Main + Heck)
                  Zweiter: rc Heaven Main Regler mit Bürste am Heck und nun wollte er ihn auch auf BL Heck mit nem XP3A
                  • marix
                    marix
                    #3069
                    @castors heli
                    Heckprop richtig rum drauf (beim Plantraco muss die glatte Seite nach Außen zeigen!)
                    Das war mein lange gesuchtes Problem, und wurde nur zufällig beantwortet!
                    Marco
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #3070
                      er hat 2 mcpx:
                      Also liegts am ESC, was auch den Initialisierungsfehler erklärt.
                      Ich würde penibel schaun ob wirklich keine Lötbrücken dran sind, die Eingänge und Schnittstellen (ist die noch dran?) sind schon sehr eng. Wenn dort nix zu erkennen ist liegt der Fehler wohl am EPROM und erneutes flashen ist eine gute Chance.
                      Ansonsten is gut möglich dass er hinüber ist, die xp3 sind schon sehr anflällig.
                      • Nachtfalke1
                        • 17.03.2011
                        • 697
                        #3071
                        meine Frage ist funktionieren die beiden Regler (rcheaven V3 und Xp3A) zusammen in einem Heli?
                        daher würde mich interessieren ob diese Kombi einer hat *
                        ich lese immer mal wieder "Plantraco" welche Propeller sind das genau??
                        (evt link zu einem deutschen Händler?)
                        welchen Vorteil hat er gegenüber den Walkera Propellern und auf welchem Motor?
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #3072
                          Eigentlich sollten die 2 Regler sich nicht in die Queere kommen.
                          Schick mir die Regler nochmal zurück ich teste sie.
                          Das sind die Plantraco Props. Meine günstigste Quelle zuvor war 1,50$ / Stk. (4$ Versand).
                          Wenn du bestellst, dann am besten gleich ein paar mehr. Bei ner erdung gehen die recht schnell kaputt. Dafür ist der Preis auch dementsprechend!
                          Ps.: Kann dir auch mal 2-3 mit in den Umschlag legen...
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #3073
                            "Plantraco" und "RRC" (Radikal-RC) Props sind das gleiche. Ich glaube (bin mir aber nicht sicher), RRC sind Plantraco Nachbauten.
                            Deutsche Quelle gibt es keine (oder zumindest kenne ich keine).
                            Weitere Quellen (auch in bunt seit einiger Zeit):
                            Suchergebniss for [ RRCTTFP] The Very Best In RC Electronics, Hardware & Laser Cut Kits! Radical RC
                            Astroid Designs RRC 65mm Tail Rotor Blade
                            mCP-X BLADES
                            Alle gut und schnell und sehr günstiger Versand; bei Microflight waren sie anfangs ja ewig ausverkauft.
                            BTW:
                            Ich finde nicht, dass die "sooo" empfindlich sind (da sind mir früher Walkera Propeller weitaus öfter kaputt gegangen); Freak verwendet ja auch keine Heckfinne, das ist natürlich nicht so toll für den Heckpropeller
                            Große Heckfinne wie "El Diabolo" oder Streamlined Carbon Fin von Astroid helfen da enorm
                            Walter
                            Zuletzt geändert von donaldsneffe; 19.12.2012, 18:41.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #3074
                              Ich crashe in letzter Zeit nichtmehr all zu oft wie früher (liegt viell an der geilen (& teuren) Lachmund Haube)... Fliege beherzter.
                              hatte mir dann mal so 17 Props bestellt (so, dass knapp unter 22€) aber danach nur wenige gebraucht...
                              • Wallo
                                Wallo
                                #3075
                                Und wo in Deutschland bekommt man jetzt einen Aluheckhalter 7mm (blank) her.
                                Am liebsten den rkh.
                                Bin entweder zu dumm zu suchen oder die sind alle aus.
                                Keine Angst...hab genug danach gegooglt
