Brushless-Umbau mcpx
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    #3076
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Zitat von Wallo Beitrag anzeigen
    Und wo in Deutschland bekommt man jetzt einen Aluheckhalter 7mm (blank) her.
    Am liebsten den rkh.
    Bin entweder zu dumm zu suchen oder die sind alle aus.
    Keine Angst...hab genug danach gegooglt
    1. rc-ALU-Heckmotorhalter-7mm-Motor-3mm-Heckrohr:mcpx:msrx Silber, 14,99
    2. Nanoheli.net - (RH) Blade mCP X ALU-Motorholder -7mm brushed- 3mm boom 51043
    Mal auf die Schnelle
    Oder meintest du was anderes?
    • castors heli
      castors heli
      #3077
      Danke euch. Ihr hattet mit dem LVC völlig recht. Die Akkus waren das Problem. Habe heute testweise drei neue Akkutypen geholt die mir empfohlen wurden, und im Vorzimmer probiert...
      Fazit: Akkus TOP! Und beim ersten Flip musste ein Rotorblatt dran glauben. Eichenkästen sind offensichtlich wesentlich stabiler als Knubbelblätter...
      Fliegt also wieder! Danke an alle für die Tipps!
      lg Markus
      • Nachtfalke1
        • 17.03.2011
        • 697
        • Berlin / Bärenklau
        #3078
        Bestelle immer bei RHK direkt geht einigermassen schnell
        wenn du gleich 100€ bestellt innerhalb von 5 Tagen per DHL Express
        sonst ca 2 Wochen
        Rakon wird in Dtl selten angeboten, die Helibude die das viel hatte scheint dicht gemacht zu haben....oder weis jemand was mit der ist?
        • Nachtfalke1
          • 17.03.2011
          • 697
          #3079
          Ich crashe in letzter Zeit nichtmehr all zu oft wie früher (liegt viell an der geilen (& teuren) Lachmund Haube)... Fliege beherzter.
          hatte mir dann mal so 17 Props bestellt (so, dass knapp unter 22€) aber danach nur wenige gebraucht...
          hast du schon den Lackmund Goblin gesehen?? geillll !!! ist bestellt
          • Strassenkater
            • 13.04.2011
            • 1473
            • Frank-Michael
            • Wuppertal
            #3080
            Hat dicht gemacht.
            Leider...
            • Wallo
              Wallo
              #3081
              @Tasse...nr 1 ziemlich teuer, nr 2 weiß ich nicht so ganz, da der Service ja nicht so toll sein soll.
              @Nachtfalke...musste och mit erschrecken leider auch feststellen das die dicht gemacht haben. Habe gerne dort bestellt.
              • juniorfuzzi
                • 15.12.2011
                • 1203
                • Timm
                #3082
                Wollte auch grad nen batzen bestellt vor einiger Zeit, kein nettes Plauderstündchen mit Herr Tran mehr
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  #3083
                  brauchst du dafür etwa einen Einbauservice
                  Die Firma hatte zwar nicht den besten Ruf was Service/Umtausch angeht aber ich denke einfache Sachen kann man da schon bestellen. Zumindest das Warensystem soll ja jetzt funktionieren. (will ich jendefalls hoffen für sie)
                  ps. Im übrigen hoffe ich eigtl schon, dass sich die Firma durch ihre Vergangenheit etwas gefangen/geändert hat, denn wir brauchen mehr davon in D und sollten ihnen auch eine Chance geben. Ich habe schon lange nix mehr schlechtes von ihnen gehört und hoff dass es auch so bleibt.
                  Die Preise sind knackig, wie bei den meisten in D, liegt aber auch an dem ganzen Importkack und daran dass es sowieso gekauft wird, und wers billiger mag dem hilft nur langes Warten und Ausland und so.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #3084
                    Vorsicht! Die zwei RKH Heckmotorhalter sind für 3mm, nicht für originale 2mm Heckausleger!
                    Ich warte gerne auf Bestellungen im Ausland. Wenn ich dadurch ein paar € sparen kann, wieso nicht. Zudem freue ich mich dann umso mehr, wenn es da ist.
                    Ich habe durch durchstöbern des Netzes auch schon dreimal einen KDS N300 für jeweils 19,37 (INKL PORTO) geordert. Die Kosten hier in D rund 40€.
                    • Murdoc
                      • 05.02.2011
                      • 705
                      • urs
                      #3085
                      Musstest Du noch nie zum Zollamt ?------Das hält mich am meisten davon ab !
                      • RedSky
                        • 27.06.2011
                        • 644
                        • Oliver
                        • Peine
                        #3086
                        denke mal hat sie einzelt geordert,
                        solange man unter 22€ bleibt hat man keine Probleme damit.
                        • Murdoc
                          • 05.02.2011
                          • 705
                          • urs
                          #3087
                          Hab mal bei HK nen Gyro, 401b bestellt, der war mitsamt Versand unter 10 Euro ,
                          trotzdem musste ich den beim Zollamt abholen , und beweisen, dass er auch bezahlt ist
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #3088
                            War ein paar mal beim Zoll, auch wegen Bestellungen unter 22€. Nachdem ich wusste, dass ich das auch per email oder fax abwickeln kann und mir dann das Paket danach zugestellt wird (die anfallenden Gebühren bei Bestellungen über 22€ werden dann beim Postbote bezahlt), mache ich das nur noch so!
                            Ps.: Ja, die KDS hatte ich einzeln im Abstand von ca. 3Tagen bestellt...
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #3089
                              Hilfeeeeeeeeee
                              Hat jemand von Euch ein Rc-Heaven und einen XP3A zusammen im Einsatz?
                              ich bekomme den Heckmotor nicht dazu sich zu drehen....
                              Hauptmotor mit brushed Heck geht gut und fliegt
                              ist das Rc Heaven set mit Spin 14000
                              ds Heck sollte ein XP3A (geflashed -danke Stefan) und ein Hp03T bilden.
                              angeschlossen ist alles richtig, aber der Heckmotor zuckt nicht mal....
                              Habt Ihr eine Idee*
                              Also ein Dauerpiepen "beep beep beep beep..." kommt bzw kann von einem falschen Inputsignal kommen wie ich schon sagte. Ich kann es bei mir reproduzieren. Schlechte oder flasche Lötstelle...usw
                              Geht Heck eigtl auch per plugnplay ??
                              • Nachtfalke1
                                • 17.03.2011
                                • 697
                                #3090
                                Wir bauen Ihn jetzt um (Danke Freaky...) der Rc Heaven Regler kommt raus dafür 2x Xp3a (FETmodifiziert) rein...dann sollte es gehen...
                                Ich kaufe auch viel in USA und HK. und Vietnam ( Mikroheli, Rakon RKH) hier brauche ich nur 5 Minuten beim Zoll
                                und die Teile sind oft günstiger...
                                In Deutschland ordere ich nur wenn ich schnell was brauche....oder der Preisunterschied minimal ist.
                                Aber Rotorblätter koste ja hier oft 12€ in USA 7 Dollar (5,40€) da bestelle ich dann gleich ein paar mehr und gut ist....
                                Für meinen Grossen bekomme ich die Teile ja direkt um die Ecke bei Mikado...
                                da habe ich noch nicht günstigeres gefunden.....
                                Zuletzt geändert von Nachtfalke1; 20.12.2012, 17:49.
