Brushless-Umbau mcpx
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #2341
    AW: Brushless mCP X?
    Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
    Kennt jemand eine preiswerte Quelle für dieses ToolstickBA Dings?
    Meine günstigste Quelle
    • Strassenkater
      • 13.04.2011
      • 1473
      • Frank-Michael
      • Wuppertal
      #2342
      Diese Quelle hatte ich schon gefunden.
      Ist aber mit 30,00 bis 35,00 relativ teuer.
      Hier (www.bauteile24.de) würde das Ding nur 14,00 inklusive Porto kosten.
      Trotzdem Danke!
      Da ich den Motor eh bei hawk-rc bestellen muss, werde ich das Programmierdings dort einfach mitbestellen.
      Gibt es den Motor eigentlich nur exklusiv bei hawk-rc oder existieren noch andere Quellen?
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        #2343
        GENAU den habe ich nur bei HawkRC gesehen. Den von HobbyKing habe ich noch nicht, aber denke kaum, dass es GENAU der gleiche ist.
        Bei mir kam der Motor nach Hause, ohne dass ich zum Zoll musste, falls es dir darum geht...
        • scrat
          • 08.10.2008
          • 2424
          • Wolfgang
          • Hangover
          #2344
          Danke!
          Was ist Dämpfung in dem Zusammenhang? Ich will eigentlich nicht noch mit eine Programmiergerät rumwirken.
          BTW. Bei meinem 7A Mainregler ist ein FET abgefallen. Fliegt noch super.
          Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
          Ganz klar brushless. Egal ob der hawk oder ein hp03t die gehn mittlerweile in jeder Hinsicht besser als Bürsten. Stärker, leichter, präziser. Durch die beim bl mögliche Dämpfung stehn die einem pitched Heck in wirklich nix mehr nach.
          Ich kann nur sagen der hp03t geht bei mir einfach perfekt kann mir kaum vorstellen was da noch zu verbessern wär. Aber der Trend geht wohl eindeutig in richtung hohe KV Zahl.
          der hp03 hat bei 7800 angefangen und ist jetzt bei 9000kv der hawk 12000kv
          ok bei mir sinds 2s also eigtl doppelte Spannung mit 0,75 gain das ergibt dann etwa 0,75*2*9000=13500 somit so ähnlich wie beim hawk.
          Plantraco Prop ist immer noch absolutes muss!
          GruÃ?, Wolfgang
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #2345
            moin,
            das Beschleunigen eines Rotor geht theoretisch unendlich schnell, aber das Abbremsen ist normalerweise bei Heckmotoren nicht vorgesehn, dadurch entsteht durch die Trägheit keine exakte Steuerung wie bei einem pitched Heck. Man kann aber sozusagen immer eine Bremse anlegen die die Drehgeschw. sofort verringert.
            alles über den Sender machbar, umständlich aber geht.
            welchen Motor?
            der xp7 hat immer zwei parallel, jetzt muss halt einer volle Last tragen, entweder eine Frage der Zeit oder hast Glück. Das Problem ist nur, wenn er dir durchbrennt kann auch der Rest schaden nehmen. Mein xp7 hat mal komplett gebrannt..im mcpx.. also lieber einen dranlöten oder gleich den Regler ersetzen.
            Je nachdem welcher FET es ist, kannst einen vom Board nehmen, die werden bei bl eh nicht gebraucht!!
            vllt mal Bild machen..
            Zuletzt geändert von Diablol; 14.09.2012, 10:00.
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #2346
              welchen Motor?
              ach hattest ja hp05 geschrieben, ok ganz ehrlich ich glaub da würde nix passieren vor allem wen der FET Eingangsseitig fehlt...ist aber natürlich kein Argument.
              • scrat
                • 08.10.2008
                • 2424
                • Wolfgang
                • Hangover
                #2347
                Ich überlege, aber, ob ich den Regler ersetze. Einzelne FETs löten ist schon so eine Sache. Welchen FET brauche ich da?
                GruÃ?, Wolfgang
                • ethix
                  ethix
                  #2348
                  Zitat von tobias-97 Beitrag anzeigen
                  falls dein heli noch schaukelt probier mal folgendes:
                  -kauf dir nen 1,5mm kohlefaserstab
                  -original hrw ausbauen
                  -schraube für hauptrotorkopfzentralstück wieder ins loch der hrw drehen
                  -stückchen vom kohlefaser stab mit sekundenkleber "einschmieren"
                  -dann das stück möglichst schnell von oben in hrw stecken bis zur schraube
                  - das ganze dann trocknen lassen (ca. 2h) dann dass rausstehende stück des stabes abschneiden
                  alle orig hrw haben diese kleinen haarrisse (auch die neuen) mit dem verkleben schaffst du es aber, dass sich diese im flug nicht bemerkbar machen.
                  Kurze Frage:
                  Nur von oben? Oder gleich die ganze HRW damit "verstärken" (also auch von unten)??
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #2349
                    Ok mit dem gehts leider nicht vom Board. Du hast einen N-Kanal verdampft auf der Platine sind nur P-FETs.
                    IRLML6244TRPBF International Rectifier | IRLML6244TRPBFCT-ND | DigiKey
                    den bräuchtest
                    • scrat
                      • 08.10.2008
                      • 2424
                      • Wolfgang
                      • Hangover
                      #2350
                      welche sind denn die Ps und welche die Ns? Außerdem ist er ja nur abgefallen oder die Füße gebrochen. Mal sehen.
                      GruÃ?, Wolfgang
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #2351
                        HeliFreak - View Single Post - BLHeli for SiLabs ESCs
                        • scrat
                          • 08.10.2008
                          • 2424
                          • Wolfgang
                          • Hangover
                          #2352
                          Und bitte noch mal für die Dorfbevölkerung zum Thema Heck:
                          Ich kaufe mir den Motor:
                          Astroid Designs Oversky HP03T 8500KV Brushless Tail Motor
                          den Regler:
                          Astroid Designs XP-3A 1S Brushless ESC
                          mit der Flashung:
                          Astroid Designs BLheli Flashing Service
                          Und Plantraco oder dem Prop:
                          Astroid Designs RRC 65mm Tail Rotor Blade
                          Das kann ich dann einfach anschließen (ohne Konverter) und muß nichts mehr groß einstellen? Oder was gäbe es noch zu beachten? Main-BL war irgendwie einfacher.
                          GruÃ?, Wolfgang
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #2353
                            den Regler:
                            mit der Flashung:
                            Generell stimmt das.
                            Mit nem Toolstick könnteste dann halt immer wieder feineinstellungen durchführen und den Regler (auch Main Regler) auf die neueste FW updaten.
                            Da hat sich einiges getan im vergleich zu den älteren Revisionen...
                            Beim Heckmotor würde ich nochmal genau schauen, dass du den "neuen" HP03T nimmst, oder den von Hawk RC mit 12000KV. Laut Walter sollte der beim 16000er Spin bombig halten.
                            • scrat
                              • 08.10.2008
                              • 2424
                              • Wolfgang
                              • Hangover
                              #2354
                              Das mit dem Toolstick klingt interessant. Gibt es dann ein Browserfenster oder so etwas?
                              Wie schließt man einen bereits verlöteten Mainregler an?
                              GruÃ?, Wolfgang
                              • Walter01
                                • 20.11.2009
                                • 2179
                                • Michae
                                #2355
                                Ich hab den HP03T "New" am XP-3A Regler gehabt. Es geht. Aber es könnt besser sein.
                                Flog sich gut, aber irgendwie vertragen sich Regler und Motor nicht so ganz.
                                Ich hab jetzt den XP-7A dran, allerdings mit 2S, und der Motor ist nicht wieder zu erkennen.
                                Ich würde zum XP-7A raten. Auch an 1S wird der besser laufen als am XP-3A mit 1S.
                                Ich glaube der Motor zieht einfach zuviel Saft. Auf der Verpackung steht ja schon das der max. 4 Ampere zieht. Ist schon ordentlich.
                                mfg
