Strom kann übrigens auch nur dann fließen wenn eine Spannung anliegt
Brushless-Umbau mcpx
AW: Brushless mCP X?
Für ein Signal brauch man immer eine Spannung und die liegt immer nur zwischen den polen eines Akkus. Daher geht das nur mit dem Gleichen Akku.Zitat von Prinzsecond Beitrag anzeigen
Strom kann übrigens auch nur dann fließen wenn eine Spannung anliegt"Because I was Inverted" - Maverick -
Prinzsecond
Ok ja also das Strom nur fliessen kann wenn eine Spannung anliegt ist mir schon bewusstZitat von Diablol Beitrag anzeigenFür ein Signal brauch man immer eine Spannung und die liegt immer nur zwischen den polen eines Akkus. Daher geht das nur mit dem Gleichen Akku.
nur etwas nachdenken hätte da geholfen wies aussieht....
Aber wie mach ich das dann? Schalte ich beide ESC's parallel zusammen also jeweils beide +(in) zusammen, -(in) zusammen, +(out) zusammen und (-out) auch zusammen? Hab eben gehofft es reicht, den Heck ESC einfach an den selben Akku (input) anzuschliessen^^ Und wenn sie nur den gleichen Akku input hätten (ohne +(out) und -(out) zusammenzuschliessen) müsste es ja mit 2 separaten Akkus auch funktionieren.Zuletzt geändert von Gast; 21.08.2012, 16:22.
Das mit dem (out) versteh ich grad nicht so. ESC Augänge zusammen schließen?
Ansonsten Heck und Main ESC parallel zum Board also alles parallel. Ich würde z.B. vom Lipo zum Main ESC und von dort zum Board und Heck ESC.
Egal wie du das mit den Akkus machst, du brauchst immer eine gemeinsame Masse mit ESC und Board, sonst würde "ein" Signalkabel nicht reichen."Because I was Inverted" - Maverick -
Prinzsecond
Also parallel ist für mich sowas wie auf der angehängten Grafik. Geht das?Zitat von Diablol Beitrag anzeigenDas mit dem (out) versteh ich grad nicht so. ESC Augänge zusammen schließen?
Egal wie du das mit den Akkus machst, du brauchst immer eine gemeinsame Masse mit ESC und Board, sonst würde "ein" Signalkabel nicht reichen.Angehängte Dateien
Prinzsecond
Wurks und jetzt noch lesbar -.- sorry.......
Also das is einfach so als einfacher Schaltplan gedacht^^ damit ichs mal versteh.Angehängte Dateien
ja im Grunde schon. Auch wenn man es effektiver verkabeln könnte
Aber was ist denn dein Ausgang da vom Regler? BEC? Hast du ein oder zwei Lipozellen (2 in serie)? Wieso führst du die wieder zusammen?Zuletzt geändert von Diablol; 21.08.2012, 19:36."Because I was Inverted" - Maverick -
Prinzsecond
Is ja nur der Schaltplan, werde natürlich nicht so umständlich Kabel verlötenZitat von Diablol Beitrag anzeigenja im Grunde schon. Auch wenn man es effektiver verkabeln könnte
aber fürs Verständnis.
Hab eine Zelle, also 3.7V und ja der Ausgang vom Regler is öhm.... guute Frage.... also BEC wär irgendwie komisch weil die hätten höchstens 1A und mein altes DoppelHeck frisst definitiv mehr.
Hm glaube nicht das die n BEC haben xD der Main ESC is der hier.
Und warum ich die wieder zusammenführe? Naja das 3in1 hat nun mal nur eine Aufnahme und da doch beide ESC an die 3in1 angeschlossen werden müssen muss ich doch beide da anschliessen?Zuletzt geändert von Gast; 21.08.2012, 19:44.
Prinzsecond
Oder würde es so etwa schon reichen, das nur der Main ESC den Strom an die 3in1 liefert? (also nur systematisch dargestellt)Angehängte Dateien
@Prinzsecond
Machst du einen 2s Umbau?T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Prinzsecond
Nein ich will nur einen 1S Fullbrushless machen und bin mir nicht sicher wie ich die ESC aneinanderhängen muss.
Istz eig. wurst.du kannst sie in Reihe verkabeln und danach vom letzten Regler auf die 3in1, oder in Serie und von einem Regler dann auf die 3in1Zitat von Prinzsecond Beitrag anzeigenNein ich will nur einen 1S Fullbrushless machen und bin mir nicht sicher wie ich die ESC aneinanderhängen muss.
Nur sollte man generell vom Akku erst auf die Regler, dann aufs Board gehen...
So mein Wissensstand. Falls ich falsch liege, korregiert mich!Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Alles klar, dann hier mal dein Schaltplan:
Der gelb gezeichnete Kondensator auf dem Board, daran kannst du perfekt Anlöten.
Oben ist Plus, unten ist Minus. Die gekennzeichneten Punkte sind weitere Punkte auf der Leiterbahn, die du nutzen kannst.
Siehst du bei, genaueren Hinsehen auf der Platine.
Gruß HolgerAngehängte DateienZuletzt geändert von DernetteMann1982; 21.08.2012, 21:22.T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Prinzsecond
Sehr gute Frage, kann man die nicht direkt auf die Anschlüsse löten? die sind sowieso schon umverlötetZitat von Sepp Beitrag anzeigenWieso kommen die ESC's an den Kondensator und nicht an die gleichen Anschlüsse wo der Akku die platine versorgt?
Auf jeden Fall danke euch allen vielmals für die guten Tipps!
Ja so schon eher.Zitat von Prinzsecond Beitrag anzeigenOder würde es so etwa schon reichen, das nur der Main ESC den Strom an die 3in1 liefert? (also nur systematisch dargestellt)
NUR, der ESC liefert nicht den Strom sondern du gehst ja von den gleichen Stelle einfach weiter. Ist wie eine große Autobahn an der immer mal was abgeht, wo und wann ist letztendlich egal. Da man am Main eigtl am meisten Spannung haben will geht man hier typischerweise zu erst hin um evtl Verluste zu vermeiden. ISt aber kein Muss.
edit:
war jmd schneller
die müssen nicht an den Kondensator, können. Ich hätte jetzt auch eher die normalen Eingänge verwendet aber je nach Aufbau könnte es geschickt sein.Angehängte DateienZuletzt geändert von Diablol; 21.08.2012, 20:44."Because I was Inverted" - Maverick -
