Brushless-Umbau mcpx
  • Oranje
    Oranje
    #736
    AW: Brushless mCP X?
    Zitat von A6er Beitrag anzeigen
    Ich habe jetzt wochenlang meinen BL MCPX problemlos mit einer TS Alu von Microheli geflogen (MCPX V2).
    Nachdem mir leider ein Kugelkopf der TS davon flog habe ich heute eine ganz neue original Plastik TS montiert.
    Der Heli ist nun plötzlich unfliegbar!
    Er schüttelt sich ohne Ende und je höher die Drehzahl desto schlimmer wird es!
    Ansonsten habe ich lediglich noch eine neue HRW von Microheli verbaut (Vollcarbon).
    Das HZR sitzt fest ohne Spiel auf der Welle, Haubengummis an der TS sind montiert usw...
    Kann es sein, dass ich eine Montags-TS bekommen habe oder ist die original Plastik TS für BL generell nicht zu gebrauchen?
    Die Lager der Kunststoff-TS sind mal gut und mal schlecht Solange sie für nen brushed taugen werden sie auch durch die Qualitätskontrolle gehen denke ich
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      #737
      Hi Leute.
      Ich hab probleme mit meinem mcpx.
      Hatte ihn letztes Jahr im August auf Brushless umgebaut (HP05S&120sr Heck).
      Habe so ein Set von Wowhobbies.com, wo man die nur die Stromkabel anlöten musste.
      Er stand jetzt relativ lange rum, wollt ihn grad fliegen.
      Doch er schaltet sofort wieder ab. Die Akkus sind voll geladen, hab alle 10 Turnigys durch probiert, bei allen das selbe...
      Was kann das sein?! Liegts vllt. an der "nicht" vorhandenen Regelbarkeit durch dieses steckfertige Set?! Das Signalkabel wurde nicht gelötet, sondern da eingesteckt, wo sonst der Bürstenmotor reinkommt.
      Danke schonmal für die Hilfe...
      Gruss Nils
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        • Dahoam/ MCM München
        #738
        Schaltet er überhaupt an oder tut sich gar nichts?
        Wenn er kurz losdreht und dann wieder ausgeht könnte es
        gut an einer Lötstelle liegen die sich gelöst hat,
        hatte das gleiche Problem mit dem Standard-Heck, bis ich
        gemerkt habe dass der Stecker nur noch einseitig eine
        feste Verbindung zum Lackdraht hat...
        Einfach mal alle Lötstellen anschauen...
        Liebe Grüße und Viel Glück
        PS: [SIZE="3"]Mein Brushless-Set ist heute auch gekommen, ich bin gerade am Basteln[/SIZE]
        • Cali30
          Cali30
          #739
          Hi Nils, eventl. nochmal neu binden...
          @Sepp: welches Set hast Du den bekommen
          • -Opti-
            • 15.07.2011
            • 1292
            • Nils
            • Marburg/Hessen
            #740
            Lötstellen sind i.O. denk ich mal.
            Er geht ja sofort wieder an. Er hebt ab und dann merkt man wie er nach paar sekunden runter regelt, als ob der Akku leer wäre...
            Edit: Neu Gebunden hab ich auch schon.
            • Sepp
              • 14.09.2011
              • 2294
              • Severin
              #741
              Das Set mit HP06V2, XP7-Regler und Nanoheli-Konverter...
              Gekauft logischerweise bei Nanoheli
              Die Lötarbeiten zwischen Konverter-Platine, Regler-Platine und Konverter-Regler
              hat aber der Herr Blocher freundlicherweise für mich übernommen...
              Bin grade fertig mit basteln, hatte zwischendrin immer wieder mal Pausen weil
              ich noch paar mal weg musste...
              Einmal hab ich ihn jetzt ohne Hauptblätter hochlaufen lassen...
              Was ein Monster!
              Jetzt muss ich noch kurz die Drehrichtung vom Hauptmotor umlöten,
              dann bin ich fertig
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                #742
                Bin jetzt mal ein bisschen im Keller geschwebt (Da kann ich nichts kaputtmachen bis auf den Heli)
                und das Teil hat ja so eine brachiale Leistung dass alles zu spät ist
                Ich hatte mir einiges erwartet, dass es aber so geil wird hab ich nicht gedacht
                Liebe Grüße
                vom total glücklichen Sepp
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #743
                  Ich kann Deine Euphorie, ja fast schon berauschte Gefühl 100% nachvollziehen und teilen!!!
                  GruÃ? Bert
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #744
                    So habe ich auch gegrinst !!! =)
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      #745
                      Welche Akkus fliegt ihr mit dem mCP-x Brushless bzw. welche könnt ihr
                      empfehlen? 300er hab ich noch welche, da hab ich jetzt so um die 3 Minuten
                      mit der kleineren Drehzahl (die eh für alles reicht ) im Schwebeflug...
                      Ich hätte gerne noch ein paar größere... So 550er halt oder ähnliches
                      Danke schonmal
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #746
                        Ich habe 600er MyLipo's, 3x 550er Hyperions sind noch auf dem Weg zu mir
                        Aber bald sollen neue MyLipos (für BL mcpx) erscheinen... auf die bin ich sehr gespannt!!!
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          #747
                          Ich muss mich da gerade mal selbst korrigieren... Ist natürlich ein XP12-Regler
                          Weißt du wann die ungefähr kommen sollen?
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #748
                            Laut Aussage ca. 6 Wochen...
                            • Ben ESP
                              Ben ESP
                              #749
                              Habe das gleiche Set bestellt für meinen Zwerg, bin echt gespannt, sollte diese Woche noch kommen
                              Gruss Ben
                              • bonsai
                                bonsai
                                #750
                                Hi Sepp, Akkutechnisch ist immer die Frage was man will, ich kann auch nur zu den mylipos raten, die haben ziemlich kranke Leistung! Ob 240er oder 600er, die machen gut Alarm und sogar die 240er stellen die 300er nanos locker in den Schatten, da muss man mal drüber nachdenken wie man sich aus Richtung hk veräppeln lässt....
                                Wenn dann erst die 450er von mylipo kommen, können wir uns sicher auf nen top bl Akku freuen
                                Vg
                                Dominik
