Blade MCP-X Akkus....
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #1156
    AW: Blade MCP-X Akkus....
    [SIZE="3"]Ein Vergleich der Drehzahl (gemessen mit optischem Drehzahlmesser von Anderson) bei 0° Pitch, Regleröffnung 100% nach 30 Sekunden.
    Verwendet wurde ein mCPX mit HP05S, 9er Ritzel, YGE 7 S und Performance Blades.
    Die Ergebnisse wurden (wenn möglich) aus mehreren Lipos gemittelt.
    5x mylipo 430 mAh: 6540 rpm
    1x mylipo 240 mAh: 6270 rpm
    2x Red Power 250 mAh: 6110 rpm
    2x Torcster 250 mAh: 6010 rpm
    1x E-Flite 200 mAH: 5860 rpm
    12x Turnigy nano-tech 300mAh: 5480 rpm
    [/SIZE]
    [SIZE="2"]Die Ergebnisse wurden natürlich nicht unter Laborbedingungen ermittelt.
    Vergleichsmessungen können daher leicht abweichen.
    Auch können Motoren vom gleichen Typ in der Qualität voneinander abweichen.[/SIZE]
    Alter der Lipos:
    mylipo 430 mAh: 3 Zyklen
    1x mylipo 240 mAh: 3 Zyklen
    2x red Power 250 mAh: 12 Zyklen
    2x Torcster 250 mAh: 14 Zyklen
    1x E-Flite 200 mAH: 9 Zyklen
    12x Turnigy nano-tech 300mAh: Im Durchschnitt ca. 20 Zyklen
    (Ich habe es absichtlich in beiden Threads gepostet, da vielleicht nicht jeder alle Threads mitverfolgt)
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      #1157
      Danke. Jetzt weis ich endlich, wie hoch meine Mühle in etwa dreht.
      GruÃ? Bert
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #1158
        Ok zum Akkuvergleich kann man die 430 nicht wirklich ranziehn, dazu ist die Kapazität zu groß die Drehzahlen sind trotzdem interessant. Aber 240 mylipo im Gegensatz zu den nanos ist shcon lächerlich was die mit ihrem Quantitätswahnsinn da auf den Markt gebracht haben. Allgemein ist alles was hier unter mylipo steht für den weltweiten Massenmarkt gedacht und daher natürlich fürn
        • AcJoker
          AcJoker
          #1159
          Wie sieht's denn mit der Steuerung der Messung aus?
          Wie stark schwankten denn die Ergebnisse bei den 12 turnigys?
          • Strassenkater
            • 13.04.2011
            • 1473
            • Frank-Michael
            • Wuppertal
            #1160
            Eigentlich zu vernachlässigen, so plus/minus 100rpm.
            Außerdem sind meine Messungen nicht unter Laborbedingungen entstanden.
            Der Drehzahlmesser arbeitet auf 10 Umdrehungen genau - nur ich leider nicht...
            Mal überhört man, dass der Heckmotor grade Vollgas läuft, der dann natürlich Strom zieht (auch wenn ich immer versucht habe, dran zu denken, Gier so zu regeln, dass die Bedingungen möglichst gleich waren.
            Manchmal bekommt man nicht, dass das FBL-System ganz leicht Nick oder Roll steuert, was auch zu einem minus von vielleicht 200 oder 300 rpm führt.
            Ganz vergessen:
            Ich hatte den Heli bei den Messungen in der Hand gehalten.
            Ein Drehzahlmesser, mit dem man durch Anpeilen im Flug die Drehzahl messen kann, habe ich leider nicht.
            Werde ich mir aber vielleicht mal zulegen.
            Die schwankten mehr, auch weil die Zyklen zwischen 12 und 28 waren.
            Aber selbst die Besten waren immer noch schlechter als die anderen Marken und die Schlechten hatten teilweise schon nach 30 Sekunden LVC, wenn man voll Pitch gegeben hat.
            Am Anfang waren die Turnigys richtig gut.
            Leider habe ich da nur Messungen mit dem Bürstenmotor gemacht.
            Aber grob hochrechne hätten neue Turnigys wahrscheinlich knapp über 6000 rpm gebracht.
            Aber was nutz das, wenn sie nach ca. 20 Zyklen keinen Druck mehr haben...
            • juniorfuzzi
              • 15.12.2011
              • 1203
              • Timm
              #1161
              Ich fliege die 300er Turnigys mit dem HP06.. 2 Minuten - mehr schafft der 240er mylipo auch nicht.. und meine Turnigys haben bestimmt schon ein paar Zyklen durch.
              • PatrickS3
                • 07.05.2012
                • 568
                • Patrick
                • Volkertshausen
                #1162
                Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
                Die 430er passen problemlos und sind wirklich gut.
                Obwohl sie von den Abmessungen her zu lang sind? Sorry für die vielleicht blöde Frage.
                Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
                T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
                • Strassenkater
                  • 13.04.2011
                  • 1473
                  • Frank-Michael
                  • Wuppertal
                  #1163
                  Problematisch wäre nur die Breite oder Höhe.
                  Die Länge ist völlig egal.
                  Je nach dem wie der mCPX ausgestattet ist, muss man die Lipos (egal welche Marke) sowieso weiter nach vorne oder hinten schieben, damit der Schwerpunkt stimmt.
                  Sollten die 430er bei einer ungünstigen Gewichtsverteilung des mCPX zu weit hinten sitzen, kann man sie hiermit zusätzlich am hinteren Kufenbügel fixieren.
                  • Yuki
                    Yuki
                    #1164
                    Will mir ein paar mylipo Akkus für den Stock mCPX V2 zulegen. Was ist denn der genaue Unterschied zwischen den 220mah und 240mah Lipos. Einzig, daß letzteren etwas später der Saft ausgeht? Oder anders gefragt: Lohnt sich der Aufpreis zu den 220ern?
                    Und die 430er bringen beim Stock mCPX einfach nur eine (deutlich?) längere Flugzeit, schränkt ihn aber in der Agilität ein (da höheres Gewicht)?
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3163
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      #1165
                      Also für den Stock Mpcx würde ich zu den 240 greifen.
                      Da hatte ich um die 3 - 4 min.
                      Jetzt habe ich die 430 Mylipo für meinen Brushless Umbau.
                      Diese sind wirklich sehr gut. Damit komme ich auf um die
                      4.50 min.
                      Lg Janis
                      Sent from my Apfeltelefon using Tapatalk
                      • Doubleyou72
                        Doubleyou72
                        #1166
                        Ich denke, den Akku wählst Du am besten, indem Du dir darüber klar wirst was Du möchtest.
                        Wenn der Preis das entscheidende Kriterium ist und Du Kunstflug machen willst sind die 220er die Richtigen.
                        Wenn es auf einen Euro pro Akku nicht so sehr ankommt, nimmst Du die 240er, die halten die Spannung etwas länger hoch, weil sie etwas mehr Kapatzität haben und die Flugzeit verlängert sich geringfügig.
                        Wenn Du noch am Anfang bist oder keinen Kunstflug machen möchtest, sind die 430er auch mit dem Stock mCP X fliegbar.
                        Das bringt Dir eine deutlich längere Flugzeit und mehr Stabilität in der Luft durch mehr Gewicht.
                        Ich finde das gerade zum ßben sehr praktisch, da man nicht ständig Akkus wechseln muss und sich mehr aufs Fliegen lernen konzentrieren kann.
                        Gruß Michael
                        • bonsai
                          bonsai
                          #1167
                          @ juniorfuzzi
                          die 240er mylipos bekomme ich mit hp06 und 120sr tail auf 2:10min und dann hab ich noch 3,7volt je nach flugstil geht aber noch mehr.
                          Das schaffen die turnigys bei weitem nicht, die zicken gleich rum wenn der erste harte spannunseinbruch kommt.
                          Aber vielleicht hast du mit deinen 300ern auch einfach Glück.
                          • Cash
                            Cash
                            #1168
                            Welche sind denn jetzt am besten?
                            • bonsai
                              bonsai
                              #1169
                              Keine frage, mylipo, egal welche!
                              • Cash
                                Cash
                                #1170
                                Das ist gut.Da wollte ich mir sowieso welche bestellen!
                                Thanks
