Ich habe die Miniaviation und die Turnigys. Mein Subjektiver Eindruck ist das beide Zellen gleich gut sind. Fliege allerdings immer nach Timer. Nach 4 Minuten lande ich, immer! Ich hoffe dass die Turnigys durch diese Behandlung nicht so schnell einbrechen werden wie es hier oft beschrieben wird.
Blade MCP-X Akkus....
AW: Blade MCP-X Akkus....
Ja. Die Hyperion liegen zwar mit der Entladekurve etwas unterhalb der o. g. Topzellen, aber dafür ist die Leistung in der Praxis trotzdem gut und sehr konstant. Sie nutzen die Kapazität sehr gut aus.
Akkuvergleich für mCPX brushed - RC-Heli CommunityGru� Bert
Andi84
Will für meine Frage keinen extra Thread aufmachen darum frag ich in diesem.
Hoffe das passt.
Ich will mir für meine Mcpx Akkus ein mehrfach Ladekabel besorgen um sie an meinem Power Peak I4 laden zu können.
Jetzt stellt sich mir die Frage, sollte das Kabel mit Balacer ausgestattet sein oder nicht?
Irgendwo hab ich gelesen das er dringend erforderlich ist. Bin mir jetzt nicht sicher.
Danke
mfg
Da wirst du wahrscheinlich unterschiedliche Antworten bekommen.
Generell ist es aber so das wenn du 3 Akkus gleichzeitig laden willst mit zb. 300mAh du natürlich 3 Zellen hast. Lädst du einen 3s Akku ohne Balancer?
[FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
Andi84
naja 3S lad ich schon mit Balacer.
Ich hab mir vorgestelle sie als 1S z.B 5Stk 300mAh mit 1500 mAh zu laden.
Dann brauch ich keinen Balacer oder?
Ich glaube nich das du 5st zu einem zusammen packen kannst und diese dann so laden kannst.[FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
buttis
Zitat von Helibasher Beitrag anzeigenIch glaube nich das du 5st zu einem zusammen packen kannst und diese dann so laden kannst.
Haben wir da gerade etwas verändert?
Klar kann man das machen! Ich kann paralel laden...
Gab es auch schon zig berichte hier..
Nur muß man sehr vorsichtig sein, denn die Akkus sollten nicht allzu große entladeunterschiede haben....
Machen viele hier.
Nur in meinen Augen kann man, wenn man "son! Ladegerät hat das auch mit Balancer machen und die Akkus würden es einem bestimmt danken.
Zb: Ein Akku ist defekt. Lädt gar nicht mehr.. Die anderen Akkus bekommen den Rest mit drauf.. was passiret? die anderen Akkus gehen auch drauf!!!
Mfg Thorsten!
Andi84
Alles klar das leuchtet sogar mir einZitat von buttis Beitrag anzeigenZb: Ein Akku ist defekt. Lädt gar nicht mehr.. Die anderen Akkus bekommen den Rest mit drauf.. was passiret? die anderen Akkus gehen auch drauf!!!
Aber wo bekomm ich so ein Ladekabel her mit Balancer Anschluss, hab immer nur ohne gefunden.
mfg
buttis
Sorry!Zitat von Andi84 Beitrag anzeigenAlles klar das leuchtet sogar mir ein
mfg
Also das ist leider momentan nicht lieferbar: Ladekabel f?r 3St MCPX 1S Li-Po # EA-057-B ** Live Hobby.de ** Ihr RC Modell Online Shop f?r Align T Rex Walkera Robbe E Flite Blade Horizon Hobby Spektrum Nexspor und viele weitere Marken Ladekabel f?r 3St MCPX 1S Li-Po # EA-057-B EA-057-B - www.live-hobby.de
Habe gerade auch bei meinen zwei weiternen Händlern nichts lieferbar gehabt. Nur das Du siehst das es das gibt.. Ok!
Schau einfach mal weiter nach..
Wenn Du Löten kannst usw kannst Dir auch selber eins basteln.. kannst mich dann nochmal anschreiben für die Anleitung.
Mfg Thorsten!
Zitat von buttis Beitrag anzeigenHaben wir da gerade etwas verändert?
Ich sagte ja schon er wird unterschiedliche Antworten bekommen aber du hast natürlich Recht. Wollte das sogar mal für 3S ausprobieren, hab sogar das entsprechende Kabel dafür da.
Ist zwar ein bissle teurer hier aber lieferbar:Aber wo bekomm ich so ein Ladekabel her mit Balancer Anschluss, hab immer nur ohne gefunden.
Nanoheli.net - Lade-Adapter 3-fach f?r MCPX-Lipos (Balancer XH) 04061[FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
NicolaiK
Hab mir eben drei 500er LipoLar bei FW bestellt. Hat die schon jemand getestet ?
Gruß Nicolai
Sahasrara
Hallo Zusammen,
ich habe 15 Seiten des Threads durchgelesen da ich mir neue Akkus für meinen mcpx kaufen will. Momentan habe ich nur die 2 Orig.Akkus. Anscheinend sind recht viele mit den Turnigy-Akkus zufrieden jedoch habe ich ein paar Beiträge vor mir bei jemandem gelesen der diese nicht wirklich gut fand. Darum bin ich jetzt verunsichert.
Als Möglichkeiten hätte ich:
Turnigy nano teck 300mah 1S 35C
Poly Power-Lipo 1S1P 300mAh 3.7V (25C/30C)
ePower Blade mCPX Tuning-Akku 300mAh 3.7V 30C
oder halt die 300 mAh, 25c, PHR-2 mCP X Style Li-Po Battery Pack von Mini Aviation. (wobei hier Zollgebühren oder "Empfangsgebühren in Konstanz" anfallen würden, wohne in der Schweiz nähe Bodensee)
Welche würdet ihr da empfehlen bzw. macht das so grosse Unterschiede oder reden wir hier von "Facetten"?
Sind 300mAh "gut" oder würdet ihr 500mAh empfehlen?
Was hat das mit den 25C oder 30C auf sich?
Noch kurz zu mir weil ich mich noch nicht vorgestellt habe. Ich bin 29 Jahre alt und fliege erst ein paar Monate mit dem Heli. Mit dem MSR klappen Kreise, 8ten, vorwärts rückwärts etc. recht gut. Mit dem mcpx habe ich noch mühe bzw. da sieht es noch nicht so flüssig aus. Erste Loopings haben auch schon geklappt
Darum will ich jetzt auch neue Akkus sodass ich länger fliegen kann und nach 2 Akkuladungen nicht wieder nach Hause muss.
Ich hoffe der eine oder andere kann mir hier eine Antwort geben.
Vielen Dank
Philippe
Da ich grad eh Zeit hab kann man auch ein weiteres mal erklären was es mit dem 25C/30C auf sich hat...hustgooglehust
Das C ist ein Maß für den Entladestrom und sagt die bei einem 300mAh akku mit 30C das er mit der 30fachen Kapazität/h entladen werden kann also 300mAx30=9A
beim Standart mcpx macht das eigtl keine _Unterschiede obs jetzt 20 oder 30C sind.
ob du nun ein Lipo mit 240mah oder 500 haben willst hängt davon ab was du willst.
Für lange Flugzeiten ist der 500 natürlich am besten jedoch muss der standart mcpx da schon einiges heben. Ich würd dir eher 2x 300er als ein 500er empfehlen!
Bewährte Marken sind:
mylipo
Mini Aviation
auch hyperion find ich sehr gut
Turnigy, jaa viel für wenig Geld für kurze Zeit..
